Sprawdź punkty Zarejestruj sięCzy to mi będzie działać?
Re: Czy to mi będzie działać?
Wielkie dzięki.
Czyli tak na chłopski rozum podłączyć tyle kanałów lpt ile będzie urządzeń na wyjściu?
I najpierw przetestować tylko na lpt?
Kupiłem ten układ i diody ładnie świecą, ale gdy podłączam napięcie 230v i później na wyjściu lampę to nic nie świeci. Później podłączyłem 3 baterie(paluszki) połączone ze sobą i lampa zaczęła świecić i na to wychodzi, że z portu lpt wychodzi za małe napięcie, aby ruszyć triaki. Także co mam zrobić? Jakiś wzmacniacz czy usunąć rezystory przy diodach?
Nie! rezystorów nie usuwaj...
Na początek dla próby zamień na jednym kanale rezystor z 270 Ω na 150 Ω
Napisz jaki był efekt (czy triak został wysterowany)
A istnieje inne rozwiązanie, bo aktualnie nie mam rezystorów, a nie chce mi się specjalnie zamawiać ich z allegro
Zewrzyj diody świecące, oczywiście każdą osobno, np gulałką cyny, albo drucikiem zalutuj, a rezystory zostaw jak są. Powinno ruszyć, tylko nie będziesz miał sygnalizacji tymi ledami na płytce.
Ewentualnie możesz wylutować jeden z oporników i dołączyć równolegle do określonego kanału (jeśli zadziała, to trzeba będzie pozmieniać oporniki ograniczające, a wtedy będziesz miał wysterowanie kanału wraz z sygnalizacją.)
Kiedy złączyłem styki od jednej diody z jednego kanału to wszystko elegancko działa, ale jest jakiś sposób aby działała lampa i dioda. Bo sygnalizacja z diody to raczej by się przydała.
No to zrób tak jak Ci napisałem... Wylutuj jeden z oporników od diody i przylutuj równolegle do drugiego na innym kanale jeśli zadziała, to wiadomo o co chodzi, jeśli nie będzie efektu, to trzeba bardziej zmniejszyć wartość rezystancji ...
Sorry ale nie rozumiem ;/
Z tego co pamiętam, to LPT ma zabezpieczenie nadprądowe, więc zwarcie opornika zamiast diody - podkreślam - zamiast - powinno dać rezultat i nic się nie powinno stać portowi. Optoizolację stosuje się, żeby strona wyjściowa ( w twoim przypadku 230V) przy jakimś stanie nie uszkodziła komputera/portu. Wydajność prądowa w stanie niskim to chyba ok 50mA, a w stanie wysokim około 20mA. Napisz jeszcze, czy sterujesz z płyty głównej z portem LPT, czy z przejściówki z USB. Jak z USB, to może niedziałać, ze względu na spadki napięć na diodzie sygnalizacyjnej.
Wszystko idzie z płyty głównej z oddzielnego komputera bo w aktualnym komp. nie mam portu LPT. Już raz spaliłem ten port, kiedy zaczynałem z discolitezem na diody co musiałem wymienić uszkodzony kondensator na płycie głównej. Ale kiedy robiłem na diodach to bez żadnego opornika, tylko same diody.
Dodano po namyśle:
Ale tylko za pierwszym razem ten kondensator mi się spalił kiedy źle podłączyłem diody ale później znowu podłączyłem bez oporników i bez niczego i wszystko działało, więc myślę że teraz bez oporników też by zadziałało
Dodano po namyśle:
Tak też myślę, że będzie działać, ale o spalonym kondensatorze, przez źle podłączone diody do portu, to pierwszy raz słyszę.
. Co do przejściówek USB, to często mają wyjście nie 5V tylko 3,75V i dla twojego układu może być za mało, chyba że właśnie wyeliminujesz diody sygnalizacyjne, albo podłączysz je przez duży opornik do wyjścia. To tak na przyszłość o przejściówce.
To spróbować bez oporników? Jakie mogą być ewentualne szkody?
W najgorszym przypadku uszkodzisz port. - innych nie będzie. Tylko koniecznie rozewrzyj diody świecące, jeśli je wcześniej zwierałeś - bo pisałeś, że działało! Poza tym, jeśli z tego kompa już sterowałeś same diody bez oporników, to nic się nie powinno stać.
Zdjąłem opornik z jednego kanału i wszystko działa. To teraz ściągnę reszte
No to powodzenia i miłej zabawy.
