Adobe rozdaje Adobe Creative Suite 2 for free
Sprawdź punkty Zarejestruj sięModerator:Jacek Bogusz
Adobe's Kod: Zaznacz cały
Adobe Creative Suite CS2 (Standard)
Acrobat 3D 1.0 (Windows)
Acrobat Standard 7.0
Acrobat Pro 8.0
Audition 3.0
GoLive CS2
Illustrator CS2
InCopy CS2
InDesign CS2
Photoshop CS2
Photoshop Elements 4.0/5.0
Adobe Premiere Pro 2.0
... tylko że te wersje udostępnione są TYLKO posiadaczom tych wersji, z powodu niemożności internetowej aktywacji ...
Nie wiem skad masz takie informacje W skrocie tlumaczac jesli masz oprogramowanie ktore wymaga aktywizacji to prosze je skasowac. Jesli nie masz Adobe ID mozesz je zrobic rejestruja sie za darmo. Dzieki czemu bedziesz mogl sciagnac oprogramowanie ktore chcesz zainstalowac. Na poczatku instalacji oprogramowania musisz sie zgodzic na zasady licencji. Potem podajesz swoje dane oraz key (podany razem z programem) dzieki ktoremu mozesz kontynulowac instalacje. To wszystko zadna aktywizacja nie jest potrzebnaSolution
Follow these steps to download and install Acrobat 7 or your CS2 applications, which don’t use activation.
1.If you still have Acrobat 7 or the CS2 applications installed, uninstall them.
Windows
•Go to the Control Panel > Add Or Remove Programs, and select the CS2 products you want to remove.
Note: If you installed Creative Suite 2 Standard or Premium, remove all the individual point products as per Step 1.
2.Download the product from the links below (select the language you've bought the product in).
English | French | German | Japanese | Spanish | Italian | Dutch | Brazilian Portuguese | Swedish | Danish | Finnish| Norwegian | Chinese Traditional | Chinese Simplified | Korean
3.Sign in using your Adobe ID and download your application.
Note the serial number (it is on the same page). Successful installation requires this serial number.
Need help with your Adobe ID? See the Adobe ID FAQ.
4.After downloading the product, install it.
http://forums.adobe.com/message/4974662#4974662Nie wiem skad masz takie informacje
na innej stronie mozna znalescNot Found
The item does not exist. It may have been deleted.
Czyli Adobe popelnilo blad z ktorego nie za bardzo wie jak wybrnac. Strona z ktorej mozna zrobic download (nawet bez Adobe ID) ciagle jest dostepna. Nie jest to najnowsze oprogramowaie ale tez nie znaczy ze sie do niczego nie nadaje. Moze w koncu Adobe poda oficjalnie stanowisko w tej sprawie. Co mam na mysli? To czy uzywanie tego co jest dostepne na ich oficjalnej stronie jest legalne lub co trzeba zrobic by nim byloEffective December 13, Adobe disabled the activation server for CS2 products and Acrobat 7 because of a technical glitch. These products were released over 7 years ago and do not run on many modern operating systems. But to ensure that any customers activating those old versions can continue to use their software, we issued a serial number directly to those customers. While this might be interpreted as Adobe giving away software for free, we did it to help our customers.
