Witam, problem dotyczy netbooka toshiba NB200.
Netbook angielski bez modemu 3g, 1gb ram, dysk 160gb.
Ogołnie netbook nie włącza się i to jest problem.
Podejrzewałem zimne luty na chipsecie, jednak próbowałem naprawić to metodą piekarnikową i opalarką.
Nie pomogło w żadnym wypadku.
Po wciśnięciu guzika power laptop włącza się (brak obrazu) wentylator kręci się około 5 sekund i wszystko się ładnie grzeje, dysk zostaje sprawdzony gdyż kilkakrotnie miga kontrolka.
Jedynym sposobem żeby ten netbook się włączył jest włożenie go na 10-20 minut do zamrażarki, wtedy włącza się od razu, bez problemów i chodzi bez zarzutów każdą ilość czasu, lecz po restarcie nie włącza się.
Proszę o pomoc w ustaleniu ewentualnej usterki i podpowiedzeniu co można zaradzić, bo wg mnie skoro problem tkwi w temperaturze i po włożeniu go do lodówki działa to znaczy , że przy przypływie wilgoci coś zaczyna łączyć i działa.
z poważaniem.
Sprawdź punkty Zarejestruj siętoshiba NB200 nie włącza się, proszę o porady expertów
Re: toshiba NB200 nie włącza się, proszę o porady expertów
Pierwsze co musisz, sprawdzić, to zimne luty w okolicy zasilacza i wyłącznika zasilania - po zmrożeniu kurczą się lutowania i zaczyna łączyć. Najlepiej sprawdzić pod lupką, czasem gołym okiem nie widać. Działa do pierwszego rozłączenia po rozgrzaniu. Mogą być również kondensatory low esr, które czasem też odzyskują część właściwości w niskiej temperaturze. Może to być oczywiście coś innego, ale na początek łatwo sprawdzić, a bardzo często takie pierdoły są przyczyną awarii.
Po 1 prze lutuj KBC.
Po 2 posprawdzaj pod względem zimnych lutów.
Czy przetwornica startuje ? Czy pojawia się napięcie na włączniku ? Jakie napięcia na tranzystorach ?
