Transofon Hi-Fi - AVT2619
Faber33
Postautor: Faber33 » 10 lis 2012, o 22:04
Witam. Wykonałem sobie układ transofonu z kitu AVT2619. Problem w tym że nie działa. Dokładniej, działam według instrukcji uruchomienia, i od razu w pierwszym kroku mam problem mianowicie...generator kwadraturowy na TL082 nie działa tak jak powinien, czyli nie generuje, na wyjściu (nóżka 1 i 7) mam napięcie stałe o wartości 9,01V.
Układ wygląda na poprawnie zmontowany, rezystory R24-R29 i R31 zastosowałem 1% 332k, kondensatory MKT 22nF niestety 10% ale dobrałem tak aby pojemności były równe(multimetrem). Zmieniłem wzmacniacz operacyjny na nowy i też nic się nie zmieniło.
Dodam ze układ zasilany napięciem niesymetrycznym.
Stabilizator na płytce LM7812. Wlutowałem potencjometr 20k zamiast R25 ale regulacja nim niczego nie zmienia. Diody D1 i D2 nie świecą się. W teorii powinny ograniczać amplitudę sygnału wyjściowego??...
Po usunięciu układu TL082. Napięcia na wyjściach są równe 0V.
Ma ktoś jakiś pomysł gdzie szukać problemu i jak go wyeliminować??? :(
Link do artykułu:
http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT2619.pdf
rafal.220
Re: Transofon Hi-Fi - AVT2619
Postautor: rafal.220 » 11 lis 2012, o 00:09
Po pierwsze: sprawdź wartość napięcia zasilającego TL082 (między 4 a 8 )
Po drugie: zwróć uwagę na układ który znajduje się na samym dole.
Prawdopodobnie jest to 79L12, tam jest możliwość wyboru układu zasilania. (sprawdź)
Faber33
Postautor: Faber33 » 11 lis 2012, o 00:26
Napięcie zasilające 11,83V między 4 a 8. Zasilanie na pewno 12V bo nie wlutowywałem stabilizatora ujemnego.
Oto zdjęcia i projekt płytki:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Rezystory R14 i R15 są dobrze podłączone (Do nóżek 2 i 3 układów MC1496), płytkę przeprojektowałem na montaż układu od góry a nie jak w originale od strony ścieżek.
Dokonałem pomiarów TL082 i tak:
1. 9,17V
2. 20mV
3. 0,69V
4. 0V
5. 9,02V
6. 4,84V
7. 9,17V
8. 11,83V
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 11 lis 2012, o 15:17
Ok.
Jeszcze raz przeczytaj informację odnoszącą się do zasilania niesymetrycznego.
Tam jest napisane na czerwono, aby zewrzeć X z Z, rezystor R32 zmostkować, oraz z tego co przedstawia schemat, zamiast stabilizatora 79L12 na nóżce 1 i 3 powinien znajdować się mostek.
Z tego co tu piszesz to masz źle skonfigurowane zasilanie.
12V to za mało.
Napięcie powinno wynosić powyżej 24V (przynajmniej tak wynika z samego schematu)
To część artykułu.
"Moduł może być zasilany napięciem syme−
trycznym ±4,5...±18V albo napięciem poje−
dynczym w zakresie 9...25V"
Faber33
Postautor: Faber33 » 11 lis 2012, o 15:38
:P stabilizatora 7912 nie mam w ogóle bo pominąłem go w projekcie, Rezystor R32 zwarłem...na stałe zwarłem X z Z Do płytki dostarczam napięcie 15V, a na pytce jest stabilizator 7812.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 11 lis 2012, o 15:49
Ok.
A czy pomijając stabilizator 7912 zrobiłeś mostek ścieżką, tak jak jest to zaznaczone na schemacie? ( z Z do N)
Faber33
Postautor: Faber33 » 11 lis 2012, o 23:08
Tak N połączone jest na stałe z O czyli także Z z N.
Niech kolega luknie na ścieżki:
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 12 lis 2012, o 00:08
Zasilanie jest w porządku, przy takim połączeniu winno się znajdować między 4 a 8 ok. 12V
Zastanawia mnie tylko jedna sprawa.
Czy na schemacie nie brakuje jednego węzła?
Mam na myśli wyjście U3B (tam gdzie się krzyżują "linie")
Faber33
Postautor: Faber33 » 12 lis 2012, o 08:13
zgadza sie zauważyłem to i jest to dobrze podłączone
1. 9,17V
2. 20mV
3. 0,69V
4. 0V
5. 9,02V
6. 4,84V
7. 9,17V
8. 11,83V
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 12 lis 2012, o 16:53
Ok.
Ciekawi mnie jedna sprawa:
Skoro na nóżce 1 i 7 utrzymuje się wartość 9,17V, to czemu na nóżce 2 jest tylko 20mv ?
Tak przy okazji obejrzyj ten ciekawy artykuł.
Ten generator przypomina układ zastosowany w twoim urządzeniu.
zwróć uwagę jak są podłączone wejścia wzmacniaczy operacyjnych (niby tak ogólnie na to samo wychodzi, aczkolwiek trzeba przemyśleć)
http://www.elportal.pl/pdf/k04/26_04a.pdf
Faber33
Postautor: Faber33 » 12 lis 2012, o 18:52
Samemu mnie to zastanawia :/ tylko co z tym fantem zrobić...
widziałem to tylko że tam też jest pomieszane coś bo nogi U1A są źle pooznaczane
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 12 lis 2012, o 19:34
Na samym początku musisz sprawdzić skąd te 20mv (powinno być o wiele więcej skoro wzmacniacze są wysterowane na fula... )
Wyjmij wzmacniacz z podstawki i sprawdź rezystancję pomiędzy 2 a 7
Wróć do „Kity AVT”
