Jak podłączyć ten transformator ?
maroo123321
Postautor: maroo123321 » 29 paź 2012, o 19:15
Witam , posiadam transformator toroidalny tylko nie wiem jak go podłączyć :/
( na dole mam 2 wystające druciki a na górze 4 )
http://obrazki.elektroda.pl/2358711800_1351522207.jpg
Pomiędzy tymi dwoma da nole 1Ω . Jeśli ponumerujemy na górze od lewej do prawej nóżki 1,2,3,4 ( jak na zdjęciu widać) to :
Pomiędzy 1 a 2 : 22Ω
2 a 3: 0
3 a 4: 22Ω
to jest ten transformator :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... highlight=
matrix
Re: Jak podłączyć ten transformator ?
Postautor: matrix » 29 paź 2012, o 19:33
Wystarczy przeczytać opis aukcji:
Zasilanie 220 V lub 110 V (ma odczep w środku).
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 29 paź 2012, o 20:27
Niestety linki nie działają.. :(
Komentarz moderatora: Nie wiem skąd ten wniosek, u mnie wszystkie działają, a nie widzę by ktoś poprawiał posty.
Pajączek.
Moim zdaniem jest to trafo 230/115V
> 1,4 dajesz zasilanie (230V)
>na tych dolnych gdzie masz 1Ω podpinasz odbiór. (cała filozofia)
UWAGA! proszę się upewnić iż urządzenie jest przystosowane do pracy przy zasilaniu 230V AC, oraz proszę dodatkowo wykonać test pomiaru indukcyjności. (jeżeli wartość pomiaru indukcyjności po między 1,2 nie będzie mniejsza od pomiaru wartości między 1,4 > to można przyjąć iż jest OK.)
maroo123321
Postautor: maroo123321 » 29 paź 2012, o 22:37
NIestety podpinając pod 1 i 4 otrzymuję napięcie ok 3-4 V (tak pokazuje na multimetrze ) .Kiedy zasilanie podpinam pod 12 lub 34 to trafo buczy i sie grzeje a kiedy pod te dwa ( dolne ) wywala korki .
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 29 paź 2012, o 22:59
Komentarz moderatora: Nie wiem skąd ten wniosek, u mnie wszystkie działają, a nie widzę by ktoś poprawiał posty.Pajączek.
Teraz już działają, ale przedtem czekałem 5min i nic (przekierowanie jest na stronę elektrody, być może u nich był problem, ponieważ otwierałem linka z ich strony i oczywiście nie działał. )
Dodano po namyśle:
kolego, nie rób takich "dziwnych" eksperymentów, bo puścisz chatę z dymem...
>sprawdź ustawienia przyrządu. (zakres pomiarowy oraz, to czy mierzyłeś na AC, )
>Z tego co tu piszesz, to podanie zasilania na 1,4 jest prawidłowe.
>Wykonaj jeszcze raz pomiar. (podłącz trafo do sieci na 1,4 oraz ustaw przyrząd w odpowiednim zakresie napięcia AC)
Moim zdaniem źle wykonałeś pomiar, lub masz wadliwy multimetr, no chyba że nabyłeś produkt o "niechcianych" parametrach.
maroo123321
Postautor: maroo123321 » 30 paź 2012, o 15:43
Dzięki za odpowiedź ale dalej pokazuje mi tylko 8-7 V . Na multimetrze ustawiam 700V ( AC ) i podpinam go do tych dwóch na dole . Jeżeli nie wierzysz mogę zrobić filmik i wstawić na yt jak to wszystko wygląda .
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 30 paź 2012, o 16:37
Ok.
To teraz ustaw multimetr w zakresie AC na wartości najbliższej 30V, ale nie mniejszej niż 30V
Jeśli nadal wartość mierzonego napięcia będzie za niska, to spróbuj wykonać pomiar innym przyrządem.
Statyk
Postautor: Statyk » 3 lis 2012, o 07:21
220V~ podłączasz pod wyprowadzenia 1-4, zwierasz ze sobą wyprowadzenia 2-3 - i po zawodach. Ten transformator ma dwa uzwojenia pierwotne. Wprowadziłeś nas w błąd pisząc że:
"Pomiędzy 1 a 2 : 22Ω
2 a 3: 0
3 a 4: 22Ω"
Pomiędzy 2 i 3 jest akurat ∞ .
maroo123321
Postautor: maroo123321 » 3 lis 2012, o 11:29
No i Pan wyżej wygrał.Przepraszam , że w błąd wprowadziłem ale naprawde nie wiem jak mierzćnieskończoną rezystancję ;)
Pozdrawiam i dziękuję wszystkim za pomoc
Marek
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 3 lis 2012, o 16:20
Skoro autor tego tematu pisał iż między 2,3 jest 0, to chyba logiczne iż te wyprowadzenia są zwarte.
Statyk
Postautor: Statyk » 3 lis 2012, o 17:20
Mam podobne trafo, więc mogłem zweryfikować pierwszy post. ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
