Iskra na świecy
beniu1212
Iskra na świecy
Postautor: beniu1212 » 12 paź 2012, o 18:41
Witam :)
Mam pytanie związku z iskrą na świecy. Chcę wywołać iskrę po naciśnięciu
przyciska. Potrzebna mi będzie na pewno cewka zapłonowa. Prosiłbym o
schemat owego obwodu. Mam jeszcze pytanie co do zasilania , czy baterie
uciągną układ który zamierzam zrobić i jaka mogłaby być długość przewodu ?
Cewka którą aktualnie posiadam :
Chciałbym o opis dotyczący podłączenia wymienionych podpunktów obok cewki ( A) ; B) ; C) )
(układ bez przerywacza)
Bardzo was proszę o pomoc
PS.Jestem początkujący więc proszę o szczegółowe informacje ;)
(Zapalnik do wyrzutni)
Kamil2424
Re: Iskra na świecy
Postautor: Kamil2424 » 16 paź 2012, o 17:08
a do czego to jest?
Re: Iskra na świecy
Postautor: pajaczek » 16 paź 2012, o 19:33
Przecież napisał (ostatnia linijka).
Gramatyka pozostawia wiele do życzenia, tak samo obawiam się o ryzyko takiej zabawy przy małym doświadczeniu pytającego.
A
czy baterie uciągną układ który zamierzam zrobić i jaka mogłaby być długość przewodu ?
nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, bo nie wiemy jaki to układ zamierzasz zrobić.
Sugeruję jednak, zwłaszcza że _jesteś początkujący_ rozejrzenie się za gotowym rozwiązaniem, lub porozumienie z doświadczonym modelarzem, zwłaszcza że poza ryzykiem elektrycznym chodzi jak się domyślam o materiały pirotechniczne.
magikjl
Re: Iskra na świecy
Postautor: magikjl » 4 lis 2012, o 13:49
Czy to ma być pojedyncza iskra, czy snop iskier? od tego zależy schemat. Jeśli tylko pojedyncza iskra, sprawa jest banalnie prosta. Potrzebny jest kondensatorek do układu zapłonowego, przełącznik i bateria. Kondensatorek najlepiej kupić w sklepie motoryzacyjnym, takim, gdzie jeszcze są części do np "Malucha".
Co do długości kabli, to niestety przy zastosowaniu takiej cewki muszą być krótkie, ale to też można rozwiązać, np przekaźnikiem. Bateryjka płaska pewnie "pociągnie", ale nie na długo wystarczy.
Do końcówki B+ lub 15 (B na twoim rysunku) podłącz + baterii, do (C) podłącz przełącznik, musi być dosyć solidny, bo będzie płynął prąd rządu nawet kilku amperów, drugi koniec przełącznika podłącz do - baterii i do obudowy cewki. Kondensatorek również przykręć do obudowy cewki, a jego kabelek podłącz do końcówki (C) cewki. W momencie rozłączania przełącznika pojawi się iskra. Informacyjnie - iskra skacze między obudową cewki a wyjściem do świecy, więc gwint świecy powinien dotykać do obudowy cewki, aby efekt był właściwy. Napięcie iskry nie bardzo niebezpieczne, niemniej jednak bardzo "nieprzyjemne w dotyku". Trzeba uważać, żeby nie poraziło. Pamiętaj, żeby po "eksperymencie odłączyć baterię, bo się szybko wyczerpie, jeśli zostawisz włączony przełącznik. Pozdrawiam
rafal.220
Re: Iskra na świecy
Postautor: rafal.220 » 4 lis 2012, o 14:10
Tak jak napisał kolega <magikjl>
należy nabyć odpowiedni kondensator (rezonans elektryczny)
Punkty b i c to zasilanie pierwotne.
Natomiast uzwojenie wtórne winno być skojarzone następującą: jeden koniec z ujemnym zaciskiem pierwotnym ( ze zdjęcia nie widać, czy to b lub c ) drugi jest wyprowadzony do kopułki przewodu zasilającego aparat zapłonowy.
Sla-wek
Re: Iskra na świecy
Postautor: Sla-wek » 26 lis 2012, o 20:12
Od siebie dodam, żebyś uważał - takie iskry bywają niebezpieczne dla ludzi i urządzeń.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
