avt 5348
rysiek178
avt 5348
Postautor: rysiek178 » 5 paź 2012, o 10:25
witam wszystkich
zrobiłem projekt z ep avt 5348 zaprogramowałem atmege przez usbasp programem extreme burner flash i eeprrom , fuse bits ustawione programem mkavrcalcularor : fusy uproszczone zew.kwarc>8mhz .wgrane pliki eeprom i flash kalibracja wszystko działa, kalibracja zakończona ok po wgraniu flash ładowarka 2.71 na wyświetlaczu pojawiają się kwadraty górna linia cała dolna 7 znaków od lewej wszystko działa bo po zabawie przyciskami kilkanaście razy wyświetlacz pokazuje już parametry ładowania .
Z pomocy technicznej otrzymałem pliki lecz po wgraniu do atmegi to samo .
rysiek178
Re: avt 5348
Postautor: rysiek178 » 5 paź 2012, o 12:11
rozwiązanie okazało się banalne
po skalibrowaniu trzeba wgrać
ladowarka_v2.71ep.hex
oraz
eeprom_v2.71.eep
rysiek178
Re: avt 5348
Postautor: rysiek178 » 6 paź 2012, o 16:41
niestety szczęście trwało krutko wykasowało ustawienia eepromu
po ustawieniu i wgraniu pliku ładowarka jest lipa
fus bity?
rysiek178
Re: avt 5348
Postautor: rysiek178 » 2 lis 2012, o 16:02
rozwiązanie :
po zaprogramowaniu eeprom trzeba ustawić fus bit eesave potem
przeprowadzić kalibracje i wgrać wsad ładowarka
materrr
Re: avt 5348
Postautor: materrr » 3 lis 2012, o 18:58
No nieźle sobie z tym poradziłeś chyba bym w życiu tego nie ogarnął :)
Wróć do „Kity AVT”
