Witam wszystkich jestem tu nowy.Map pytanie dotyczące MONOBLOCKA HIFONICS Brutus BXi-4000D.Chciałbym go podłączyć w domu pod trafo tylko jakiej mocy?????
Inforamcje:Wzmacniacz jednokanałowy. Moc 1x2000 Wat RMS @ 1 Ohm
Cyfrowy wzmacniacz monofoniczny Ultra Class D. Możliwość pracy w układzie master-slave
Specyfikacja techniczna:
Ilość kanałów 1
Moc RMS przy 4 ohm 1 x 800 Wat
Moc RMS przy 2 ohm 1 x 1400 Wat
Moc RMS przy 1 ohm 1 x 2000 Wat
Moc dynamiczna przy 4 ohm 1 x 1600 Wat
Moc dynamiczna przy 2 ohm 1 x 2800 Wat
Moc dynamiczna przy 1 ohm 1 x 4000 Wat
Możliwość mostkowania nie
Zwrotnica dolnoprzepustowa 1 ch 35 - 250 Hz
Filtr subsoniczny (poddźwiękowy) 15 - 55 Hz
Praca w trybie stereo nie
Praca w układzie tri-mode nie
Podbicie niskich tonów 0 - 18 dB
Współczynnik tłumienia >200
Stosunek sygnału do szumu >90 dB
Suma zniekształceń harmonicznych T.H.D & N.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięMonoblock + Trafo????
- Jacek Bogusz
Re: Monoblock + Trafo????
Późno tu zajrzałem
. Wszystko zależy od mocy, z którą będzie grał wzmacniacz. Jeśli pracuje w klasie D, to przypuszczalnie będzie miał sprawność lepszą niż 80%. Można więc założyć, że 80% mocy dostarczanej ze źródła zasilania zamieni się w moc sygnału wyjściowego ze wzmacniacza. Teraz trzeba ułożyć proste równanie Moc_zasilania * 80% = Moc_wyjściowa. Łatwo wtedy policzyć, że jeśli będziesz chciał uzyskać moc wyjściową 800W, to potrzebujesz 1000W zasilania. Pozostaje jeszcze do rozwiązania kwestia baterii kondensatorów, która zasili wzmacniacz przy silnych uderzeniach w perkusję, nagłych skokach sygnałów - to jest to, co nazywasz mocą dynamiczną (inaczej - moc muzyczna).Generalnie - im większa pojemność, tym lepiej, ale też powoduje ona określone problemy techniczne (np. przetężenie przy ładowaniu, problem z rozładowaniem pojemności po wyłączeniu zasilania itd.). Przy tak dużych mocach trzeba będzie zastosować pojemności nawet rzędu Faradów. Rozwiązaniem byłby zasilacz impulsowy, tzw. dwukwadrantowy, ale jego skonstruowanie przy tak dużej mocy obciążenia również nie będzie takie łatwe.
