Dziwna zachowania Diory TOSCI AWS 306
born2die
Postautor: born2die » 12 sie 2012, o 15:31
Witam. Mam Diore AWS 306. Chciałem wymienić w niej potencjometr od balansu, już było słychać, że się złużył. Przy rozkręcaniu sam potencjometr się rozleciał. Wymieniłem go(chyba przy wymiania wylutowałem 2 kabelki do trafa do zasilania. Wszystko przylutowane w dobre miejsce, żadny zimnych lutów. Po włączeniu był brak reakcji zadna, dioda ani żarówka. Po podłączeniu glośników i źródła sygnalu zaczął grać, ale bardzo nie czysto i cicho. Zacząłem składać potencjometr stary od balansu i zobaczyłem na nim 2x47kohm, ja dałem 2x200kohm. Można powiedzieć byłem już w domu, ale nie. Ponieważ nie miałem takie potencjometra chciałem zastąpić go na stałe 2 rezystoramia 47k. Wlączam, brak rekacji na nic, glośnik troche po bzycze nic. Dziwi mnie tylko, że diody od sygnału fm sie nie pala, zawsze się palili. Nie wiem co robic. Prosze o jakieś wskazówki. Pozdrawiam.
matiz
Re: Dziwna zachowania Diory TOSCI AWS 306
Postautor: matiz » 12 sie 2012, o 16:38
Coś zepsułeś, niestety. Potencjometra od balansu nie musisz niczym zastępować, to na pewno był potencjometr M/N czyli w położeniu środkowym "nic nie robił", ani nie wzmacniał ani nie osłabiał. Wystarczy zewrzeć "górę" z "środkiem" a masę zostawić i będzie grał identycznie jak z balansem na środku. Pot 200k w połowie w tym miejscu to kiepski pomysł.
born2die
Postautor: born2die » 12 sie 2012, o 17:01
Ja zwarłem rezystorem 47k patrzac od przadu prawa i srodkowa i z tylu lewa i srodkowa, tak mi wskazal na mierniku omomiersz jak jest ustawiony na srodku. Dobrze. Nie mozliwe ze jest cos popsute, wszystko podłaczone jak wczesniej(robilem zdjecia przy robieraniu zeby o niczym nie zapomniec0.
matiz
Postautor: matiz » 12 sie 2012, o 19:20
Jakby nie było zepsute to by działało ;)
Potencjometr M/N to nie jest zwykły podwójny potencjometr, on ma połowę ścieżki o zerowej oporności, drugi z pary też, tylko odwrotnie. W położeniu środkowym nic nie tłumi, kręcąc balansem tłumi się jeden kanał, drugi się nie zmienia.
born2die
Postautor: born2die » 12 sie 2012, o 19:30
Znalazłem w internecie Obrazek jutro zrobie to i zobacze czy będzie działać. oczywiscie dam znać na forum.
matiz
Postautor: matiz » 12 sie 2012, o 22:15
A po co to chcesz robić? Podłączysz suwak potencjometru 47k opornikiem 47k do masy i tyle. Jeżeli nie ma tam potencjometru, który reguluje balans, to te oporniki są niepotrzebne.
born2die
Postautor: born2die » 13 sie 2012, o 11:47
Czyli mam zrobić tak jak na rysunku tylko sam rezystor bez przewodnika?
matiz
Postautor: matiz » 13 sie 2012, o 12:34
Odwrotnie - sam "przewodnik" bez rezystora ;)
000andrzej
Postautor: 000andrzej » 13 sie 2012, o 20:24
A co to ma wspólnego z potencjometrem? Chyba, że napisałeś to, bo nie jesteś pewien, czy to nie jest powodem usterki.
Może właśnie od tego należy zacząć i doprowadzić do stanu początkowego?
Ta Tosca wcale się dziwnie nie zachowuje. Jak nie ma odpowiedniego zasilania to po prostu nie działa.
born2die
Postautor: born2die » 14 sie 2012, o 07:58
Własnie ta tosca się włacza i słychać trzaski w głośniku, jak był potencjometr 250k to nawet grała bardzo cicho. Cicho gralo bo dałem zapewne pot z zadużą rezystancją.
000andrzej
Postautor: 000andrzej » 15 sie 2012, o 17:11
Zrób jak Ci koledzy podpowiedzieli z balansem. Powinieneś mieć dźwięk. Jeśli co innego nie będzie działać to szukaj uszkodzenia gdzie indziej. Ja bym obstawił te kabelki od trafa.
MatyAS
Postautor: MatyAS » 23 sie 2012, o 20:38
Wartość potencjometru nie ma w tym wypadku zupełnie nic do "cichego grania". Moim skromnym zdaniem; albo Kolega Autor coś pokombinował i pozamieniał albo przy próbach coś zepsuł. A sądząc po postach i tak sam sobie z tym nie poradzi i serwisu nie uniknie...
Statyk
Postautor: Statyk » 6 paź 2012, o 21:02
Piszą że trzeba zadzwonić: http://tele-rad.redcart.pl/p/18/76/44-p ... metry.html
Ja mam rozwaloną Toscę, ale nie chcę dawać głowy za wiekowe jej podzespoły. :)
