Układ z diodami LED
morfeusz747
Układ z diodami LED
Postautor: morfeusz747 » 29 lip 2012, o 17:43
Jako, że to mój pierwszy post witam wszystkich serdecznie :)
Do celów modelarskich chciałbym zrobić pewien układ mianowicie składający się z 8 diod (3mm, białych) i 4 diod (3mm, czerwonych, mrugających) zawierających dodatkowo 2 potencjometry, jeden z nich regulowałby jasność białych diod, natomiast drugi regulowałby częstotliwość mrugania czerwonych.
Czy takie coś jest możliwe do zrobienia? Na jakim napięciu musiałoby to hulać? Czy może rozbić to na 2 osobne układy?
P.S Elektronik ze mnie marny :D
brun
Re: Układ z diodami LED
Postautor: brun » 29 lip 2012, o 17:58
Do zrobienia bez problemu, zasilanie 5V.
Do mrugania to albo NE555 albo jakiś mały mikrokontrolerek :)
morfeusz747
Postautor: morfeusz747 » 29 lip 2012, o 18:09
A zasilanie jakieś z baterii np. 9V lub łączenie 1.5V może być? Bo zasilacza nie posiadam :/ chyba, że 12v bo mam taki zasilacz mały z wtykiem ;)
Aha i te diody czerwone to chciałbym aby równocześnie mrugały.
Możecie pokazać jakiś układ bo nie mam pojęcia co i jak....
wielkie dzięki
ECC88
Postautor: ECC88 » 29 lip 2012, o 18:38
Najpierw poskładaj ten układ i doprowadź do tego żeby dioda migała.
Następnie pogadamy jak podłączyć ich więcej.
morfeusz747
Postautor: morfeusz747 » 29 lip 2012, o 19:08
A coś na NE555 miałbyś kolego? Bo będzie mniej roboty i mniej elementów pewnie :) Wolałbym wszystko za jednym zamachem żeby do sklepu nie latać kilka razy, bo nie mam go za tzw. "rogiem". I tych diod mrugających chciałbym 4 z regulacją a tego na układzie nie widzę :/
matrix
Postautor: matrix » 29 lip 2012, o 19:11
Moja dobra rada. Jeśli kolego nie znasz takich podstaw jak multiwibratory na niesmiertelnej NE555 to się w ogóle za to nie bierz. Wystarczy chwila w necie i oto wynik:
-> KLIK <-
morfeusz747
Postautor: morfeusz747 » 29 lip 2012, o 19:30
Gdybym się kolego znał nie pisał bym tego tematu. Dlatego liczę na Waszą pomoc.
MatyAS
Postautor: MatyAS » 29 lip 2012, o 19:39
Nie na pomoc, ale na gotowca.
Chcesz coś zrobić i się czegoś przy tym nauczyć, czy wolisz zerżnąć podstawiane na srebrnej tacy pod sam nos rozwiązanie?
Kol.ECC88 podał Ci najprostszy i zarazem najbardziej ewaluacyjny projekt dla Twojego zastosowania, a Ty nadal marudzisz? Nawet nie zadałeś sobie trudu, aby spróbować wklepać do jakiejkolwiek szukajki hasła "uniwibrator 555"???
morfeusz747
Postautor: morfeusz747 » 29 lip 2012, o 22:29
Mówię tylko, że tym układem chyba nie mogę regulować częstotliwości mrugania, a na tym mi zależy.
Gdybym był obryty z elektroniką to bym używał takich wyrazów i je znał, ale skąd zielony człowiek ma takie rzeczy wiedzieć.
matrix
Postautor: matrix » 30 lip 2012, o 06:35
Nie trzeba znać takich słów, trzeba myśleć. Oto co pokazała szukajka dla zapytania migacz na ne555
-> KLIK <-
ECC88
Postautor: ECC88 » 30 lip 2012, o 17:39
Nawet nie zadałeś sobie trudu wyszukać naj prostszego multiwibratora na 555 i policzyć jego elementy. (multiwibrator + treiber tranzystorowy dla Ledów)
Jeżeli zdecydowałeś się na samodzielne wykonanie układu, i do tego nie posiadasz podstawowych zasobów takich jak oporniki, kondensatory, i zwykłe tranzystory, i na dodatek jesteś zielony to kup sobie roczny abonament na przejazd do elektronicznego. Każdy z nas tak zaczynał. Jeszcze kiedyś to z odzysku coś było.
Jak uruchomisz ten układ na dwóch tranach to obiecuję że modyfikacja do regulacji częstotliwości nie przekroczy jednego wyjazdu po elementy.
morfeusz747
Postautor: morfeusz747 » 30 lip 2012, o 18:04
Znalazłem taki układ:
http://desmond.imageshack.us/Himg23/sca ... es=landing
Chyba będzie pasował do moich potrzeb, tylko musiałbym zrobić mała korektę tzn. usunąć ten 3-punktowy przełącznik i złączyć te 4 diody w szereg? Czy będzie to wtedy działać?
Na razie mówię o samym mrugaczu, może później coś uda mi sie wymyśłeć jak do tego dodać zwykle diody.
matrix
Postautor: matrix » 30 lip 2012, o 20:18
Chyba będzie pasował do moich potrzeb (...)
Ale raczej nie będzie działał. Po pierwsze nawet nie rozpocznie pracy bo wejście reset (pin 4) nie podłączone jest do plusa. Nawet gdyby w jakiś sposób zaczęła ta kostka pracę to w chwili rozładowania przez tranzystor z pinu nr 7 wejście reset (pin 4) zostanie zwarte do masy a na wyjściu natychmiast pojawi się logiczne zero.
Chyba że ja źle rozumuję, ale dla mnie jakaś dziwna ta aplikacja.
morfeusz747
Postautor: morfeusz747 » 30 lip 2012, o 20:31
Jeszcze znalazłem poprawiony i wygląda tak, teraz jest dobrze?:
http://obrazki.elektroda.net/32_1250850424.gif
Bo to niby rozbudowa tego:
http://obrazki.elektroda.net/74_1195244099.gif
Na filmiku niby to działa :
http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-zro ... -do-roweru
Tylko nie wiem jak to rozbudować o 4 diody..dołączyć w szereg kolejne do tej co na schemacie?
A tak na marginesie to nie ma jakiś układów do samodzielnego montażu z 4 diodami i regulacją?
