Przetwornik częstotliwość - napiecie NE556
Faber33
Postautor: Faber33 » 2 lip 2012, o 19:50
Witam. Mam problem z wykonanym Przetwornik częstotliwość - napięcie NE556.
Częstotliwość podawana na wejście 0 - 1kHz. Napięcie 5V prostokąt. Mianowicie napięcie na wyjściu układu zmienia się w zakresie:
100Hz - 5,6V
500Hz - 5,6V
1kHz - 7,2V
1,5kHz - 10V
A powinno od -12V do +12V w teorii. Napięcia zasilające są poprawne, tranzystory przy WO wlutowane dobrze. Nie wiem co jest nie tak :/
NE556 zasilany GND, +12V
TL062 zasilany -/+12V
Oto schemat:
Tomasz Gumny
Re: Przetwornik częstotliwość - napiecie NE556
Postautor: Tomasz Gumny » 2 lip 2012, o 20:07
[...] powinno od -12V do +12V w teorii.
Jakie są podstawy tej teorii?
Faber33
Postautor: Faber33 » 2 lip 2012, o 20:17
:P może źle sformułowane to zostało...taki zakres chciałbym uzyskać
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 2 lip 2012, o 20:33
555 nie da na wyjściu impulsu krótszego niż wyzwalający, więc konieczny jest układ różniczkujący na wejściu.
Bufor wyjściowy ma wzmocnienie jednostkowe, więc raczej trudno byłoby uzyskać ujemne napięcie na wyjściu.
Faber33
Postautor: Faber33 » 3 lip 2012, o 10:44
W takim razie jest może jakiś inny generator monostabilny na którym by dało się to uzyskać???
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 3 lip 2012, o 12:48
W zasadzie nie ma znaczenia jaki przerzutnik monostabilny zastosujesz - trzeba mu tylko stworzyć poprawne warunki pracy. Na schemacie, który przedstawiłeś wejścia wyzwalające 555 są podciągnięte do +12V co ma sens, bo takim napięciem jest zasilany cały układ. Tyle, że obok piszesz, że na wejściu jest przebieg prostokątny o amplitudzie 5V. Wygląda jakby ktoś to chciał zróżniczkować, tylko zapomniał o kondensatorach...
Zamiast szukać innych układów:
:arrow: zwiększ amplitudę impulsów wejściowych do wymaganych przez 555 lub zasil 556 z 5V;
:arrow: dodaj małe kondensatory na wejściach tak, żeby łącznie z podciągnięciem 10k tworzyły stałą czasową mniejszą od połowy okresu największej częstotliwości wejściowej;
:arrow: przeprojektuj bufor wyjściowy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
