Philips chassis L6 - brak reakcji na pilota i klawiaturę
paavo91
Postautor: paavo91 » 31 maja 2012, o 16:14
Problem jak w temacie. Zmierzyłem tylko napięcie na emiterze tranzystora 7505 i wynosi 5,25V czyli chyba w normie. Dodam, że TV działał i nagle się to stało, wcześniej nie było podobnego problemu.
Proszę o wyrozumiałość
Marian B
Re: Philips chassis L6 - brak reakcji na pilota i klawiaturę
Postautor: Marian B » 31 maja 2012, o 21:19
Bardzo nie typowe chasis, i bardzo nie typowe usterki, i dlatego bardzo lubie je naprawiać, gdyż usterki z reguły powtarzają się, i po rozszyfrowaniu tego chassis z naprawą z reguły niema problemów.
Sprawdzić/wymienić T7500, T7505, T7608, C2423, C2515, jeżeli to nie pomoże, C2912, C2915.
Często zdarza się że wyżej wymienione tranzystory są sprawne na mierniku, a układ nie pracuje poprawnie, szczególnie dotyczy 7505 (stabilizator 5V), oraz 7500 (reset). Na tranzystor 7505 warto nałożyć radiator z blaszki.
Oczywiście zakładam, że tranzystory mocy odchylania H i w zasilaczu są sprawne. Dodatkowo sprawdzić/ wymienić C2516 w zasilaczu. Te elementy ulegają najczęściej uszkodzeniom.
Trzeba też sprawdzić lutowania i ścieżki (czy nie pęknięte) w okolicy transformatora WN. Jaka kolwiek przerwa skutkuje tym, że odbiornik nie wystartuje.
Pomijam tu katastroficzne uszkodzenie zasilacza ( w tym prrzypadku chyba niema miejsca), kiedy trzeba wymienić elementy 7502, 7501, 1501, 3930, 3929, 7906, 6502, 6506, 7504, 3514, 3515, 6514, 3506.
paavo91
Postautor: paavo91 » 1 cze 2012, o 13:52
Nie mogę znaleźć schematu do tej L6. Mam tylko L6.1 a tam nie ma tranzystora T7608 :( Ma ktoś schemat?
Dodam jeszcze, że odbiornik pracuje normalnie tzn. uruchamia się, jest "szum" w obrazie itp. Nie reaguje tylko na przyciski z pilota i klawiatury.
Marian B
Postautor: Marian B » 2 cze 2012, o 00:41
Jeżeli nie reaguje na pilota i klawiaturę, a "reszta" pracuje, to może być uszkodzony obwód resetu procesora lub sam procesor, ewentualnie pamięć. Rzeczywiście w L6.1 nie występuje w obwodzie resetu dodatkowy tranzystor 7608, występuje w L6.2 (przy 43n. procesora). Najłatwiej na początek podmienić pamięć (24C02), oczywiście dla ułatwienia należy zamontować podstawkę. Sprawdzić/podmienić T7500.
paavo91
Postautor: paavo91 » 2 cze 2012, o 10:51
Dzięki za wskazówki. Tak się udało, że mam taką pamięć, rozumiem, że ma być czysta?
paavo91
Postautor: paavo91 » 4 cze 2012, o 19:13
Podmieniłem na czystą pamięć oraz zamieniłem T7500. Brak poprawy.
paavo91
Postautor: paavo91 » 6 cze 2012, o 14:09
Wymieniłem w sumie 7500, 7505 , 24c02 oraz C2515. Niestety dalej problem występuje.
stasiek
Postautor: stasiek » 19 cze 2012, o 19:19
T7505 BC337-25 ten tranzystor się wymienia i powinno działała sprawdź poprawność montażu za dużo powymieniałeś i jest problem-gdzieś popełniony błąd.
paavo91
Postautor: paavo91 » 20 cze 2012, o 18:39
7505 u mnie to BC548B.
Wymieniłem go ponownie dla pewności oraz kondensator na jego wyjściu. Żadnych zmian :(
