Sprawdź punkty Zarejestruj sięUkład oparty o kit AVT 5196
złożyłem wykrywacz w oparciu o kit AVT5196 wlutowałem najpierw poszczególne elementy przetwornicy, podłączyłem zasilanie i wziąłem sie za sprawdzanie napiec.
na 4 pinie LF357 U wynosi 4,8V natomiast na 7 0,7V.
W uA sytuacja taka sama
Nie wiem co może być nie tak.
Licze na pomoc
Chciałbym sie jeszcze przywitać, bo jestem nowy :-]
Tymek
Licze na pomoc
Tymek
- Tomasz Gumny
Re: Układ oparty o kit AVT 5196
Dobrym zwyczajem jest wstawianie odnośników do opisywanych zestawów, np. AVT-5196.
Pokaż czytelne zdjęcie tego co zmontowałeś. Napięcia podawaj względem masy.
Na 7 nóżce LF357 powinno być ok. +5V a na nóżce 4 ok. -5V. Ile tam jest?
Podłącz przez kondensator (100n..1µF) jakiś głośniczek między 3-IC5(555) i masę, powinieneś usłyszeć ton ~3.5kHz.
Przepraszam, ale nie miałem przes dłuższy czas dostępu do internetu.
na 7 pnie LF napięcie wynos 12V natomiast na 4 pinie 7,5V
Dodaje zdjęcia
http://imageshack.us/gal.php?id=q5enks_ ... eb1qHQ3OCT
Dodaje zdjęcia
- Tomasz Gumny
Względem czego mierzysz te napięcia?
- Tomasz Gumny
7 pin LF357 jest zasilany z wyjścia 7805, zatem powinno być tam +5V.
Na zdjęciu widać niemal kompletnie zmontowaną płytkę.wlutowałem najpierw poszczególne elementy przetwornicy, podłączyłem zasilanie i wziąłem sie za sprawdzanie napiec
W między czasie wlutowałem reszte elementów.
Czyli już nic nie da sie zrobić?
- Tomasz Gumny
Przede wszystkim wypadałoby się na coś zdecydować, bo na razie:
Zacznij od tego, żeby miernik włączony między "środkowe" i "prawe" wyprowadzenie 7805 wskazał 5V.na 7 pnie LF napięcie wynos 12V natomiast na 4 pinie 7,5V
Mam podobny problem, z tą różnicą, że na jednej i na drógiej nóżce miernik podaje wynik 0,7V. Może to wpłyt elementów, które w opakowaniu dostałem trochę inne niż w zestawieniu, np. kondensator C22, który wg schematu powinien mieć 22uF/16V a w zestawie dostarczono 22uF ale dla 25V.... Jak bardzo ma to związek z pomiarami napięć na poszczególnych nóżkach?
...a na 785 pokazuje mi 0,17V
Jak najbardziej prawidłowo... gorzej by mogło być, gdyby było odwrotnie Kondek na wyższe napięcie = ok.Może to wpłyt elementów, które w opakowaniu dostałem trochę inne niż w zestawieniu, np. kondensator C22, który wg schematu powinien mieć 22uF/16V a w zestawie dostarczono 22uF ale dla 25V...
Czy aby czegoś nie wlutowałeś odwrotnie? 0,7V to typowy spadek na "diodzie". Może jakieś zwarcie?
Zamieść schemat układu. (w końcu od czegoś trzeba zacząć.)Mam podobny problem
Generalnie zasada jest taka by podawać jak największą ilość pomocnych informacji w których schemat jest jakimś źródłem odniesienia.
Zamieść ten schemat, na którym bazuje Twój układ..
To dokładnie ten sam kit : AVT-5196 - poniżej link do zdjęcia z moim układem. Stanąłem w miejscu, bo nie chcę później wylutowywać wszystkiego by coś zmienić.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 4a301.html
Dodatkowo wmontowałem układ dostarczony przez AVT: 78L09 (stabilizator 9V), choć wg zestawienia powinien być 79L05 (stabilizator 5V) - przyznam szczerze nie sprawdziłem tego wcześniej.
Co do zwarcia...
użyłem innego tranzystora nie zwracając uwagę na położenie nóżek, własnie sprawdzam inne (właściwe) położenie. w modelu 78L09 nóżki są spolaryzowane O-G-I, zaś w 79L05 - G-I-O....
...hmmm...czyżby moje niedopatrzenie? Sprawdzę i dam znać.
Dodano po dłuższym namyśle (i pomiarach):
No i dalej nie wiem...
Po zmianie podłączenia nóżek napięcie pulsowało, od zera od mniej więcej 3,8V (na zasilaniu), zaś na wyprowadzeniach układów IC1 i IC3 (nózki 4 i 7) pulsowało do 1,7V na 4 nózce i na 7 stało równe 0V. Po kilku pomiarach układ 78L09 padł. Po prostu spalił się. Ktoś ma jakiś pomysł?
Co do zwarcia...
Po pierwsze 78L09 to nie żaden tranzystor... to stabilizator liniowy.
Po drugie, czy dobrze rozumiem... Ty używasz sobie 78L09 i 79L05 ot tak... zamiennie?
jeśli pulsowało i spalił się stabilizator, to jak nic poleciał do śmieci LF357. Prawdopodobnie załatwiłeś go wcześniej, kiedy miałeś źle polutowane elementy zasilacza. Jak będziesz sprawdzał zasianie, to rób to zanim włożysz resztę scalaków - to jest dobra praktyka do uruchamiania wszystkich układów elektronicznych. Najpierw sprawdź zasilania, czy wszystkie wartości napięć są właściwe i we właściwych miejscach, potem uruchamiaj następne elementy układu
@pajaczek: tak, zamiennie. Wiem, że dałem ciała, zaufałem dostawcy, nie sprawdziłem elementów
@magikjl: no własnie na zasilaniu stanęło, bo się zakręciłem z tymi stabilizatorami. LF357 nie padło, bo robiłem wg instrukcji - najpierw podstawowe elementy zasilania, dopiero po sprawdzeniu wartości napięć wlutowałbym resztę.
Spokojnie nie tak nerwowo, bo nic z tego nie wyjdzie...@pajaczek: tak, zamiennie. Wiem, że dałem ciała, zaufałem dostawcy, nie sprawdziłem elementów
Na początku zmontuj prawidłowo układ. (jeśli nie będzie większych rezultatów, to sprawdź napięcia zasilające na wszystkich scalakach, oraz daj znać )
A ja powiem... nie montuj układu (w całości) tylko właśnie wg. instrukcji i zaleceń magikjl najpierw zasilanie. Co jak piszesz zresztą robiłeś.
Stabilizatory to nie jest kosztowna rzecz, nie wiem ile masz do jakiegoś sklepu elektronicznego, ale powinieneś je dostać w najbliższym. W układzie jest zarówno stabilizator napięcia dodatniego [78Lxx] jak i ujemnego [79Lxx] więc uważaj co gdzie wlutowujesz. Wymień... posprawdzaj napięcia i działaj dalej.
W skład tego układu wchodzi jeszcze przetwornica napięcia na NE555 (powielacz napięcia)
Warto to zmontować, bo w przeciwnym razie wyjdą bzdury przy pomiarze napięcia...
Nie chce mi się czytać artykułu, ale nie sądzisz, że jeżeli ktoś sugeruje w opisie istnienie instrukcji montażu, to jest w niej przewidziana odpowiednia kolejność (w tym przetwornicy)?
