Atmega16 - podtrzymanie Goldcapem
Faber33
Postautor: Faber33 » 20 kwie 2012, o 16:09
Witam. Jestem w trakcie budowy zegara opartego o uC Atmega16. Chciałbym kolegów zapytać w jaki sposób wydłużyć czas pracy układu na kondensatorze Goldcap(podtrzymującym) 3F/5,5V. Obecnie układ wytrzymuje tylko kilka minut po odłączeniu napięcia 12V. Przetwornik A/C mierzy napięcie zasilania i wyłącza sterowanie wyjściami uC po zaniku tego napięcia. Można coś jeszcze zrobić aby ograniczyć pobór prądu układu???? Jeśli tak to w jaki sposób???
Schemat układu w załączniku.
Oto kod programu:
Plik main.c
[/quote]#include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include "display.h" #include <avr/interrupt.h> #include "keyb.h" #include "czas.h" #define Uref 5 //definicja napiecia referencyjnego #define R1 10000 // Dzielnik napieciowy - R1 10k ohm #define R2 6800 // Dzielnik napieciowy - R2 6k8 ohm void fv_Tryby_Pracy(void); unsigned char wart1, wart2; unsigned char uc_display_enable; SIGNAL(SIG_OUTPUT_COMPARE1A) { licz_czas(); } int main(void) { unsigned int napiecie; // zmienna do obliczeń wartości ADC i napięcia //Kierunki portów: DDRA=0b11111110; DDRB=0b11111111; DDRC=0b11111111; DDRD=0b00111111; //Podciągnięcie wejść przycisków do Vcc PORTD |=0b01000000; PORTD |=0b10000000; //Inicjalizacja ADC ADMUX |= (1<<REFS0); // REFS1:0: wybór napięcia odniesienia ADC //na wewnętrzne źródło 2,56V //z zewnętrznym kondensatorem na pinie AREF ADCSRA |= (1<<ADEN); // Odblokowanie przetwornika, Bit rozpoczęcia konwersji ADCSRA |= (1<<ADPS2) | (1<<ADPS0); // Dzielnik częstotliwości ADC przez 32 (131 kHz) // Inicjalizacja Timer1 TCCR1B |= (1<<WGM12) | (1<<CS10);// tryb CTC, prescaler /1024 OCR1A = 41943; // wartość porównania TIMSK |= (1<<OCIE1A); // zezwolenie na przerwanie sei(); while(1) { napiecie = 0; // pomiar wartosci ADC0 - napiecie zasilania LED ADCSRA |= (1<<ADSC);// Uruchomienie pojedynczej konwersji while(ADCSRA & (1<<ADSC)); ////czeka na zakończenie konwersji //Uin = (Uref*ADC)/1024; //przeliczenie wartości na napięcie napiecie = (ADC*50)/42; wart1 = napiecie / 100; wart2 = napiecie % 100; if( napiecie < 800) { uc_display_enable = 0; } else { uc_display_enable = 1; } fv_HAL_keyb_100ms(); fv_Tryby_Pracy(); fv_HAL_Display_100ms(); _delay_ms(100); } } void fv_Tryby_Pracy(void) { static unsigned char uc_Tryb = 0; static unsigned char uc_licz_zmiane = 0; switch (uc_Tryb) { case(0): //Wyświetlanie godzin i minut { str_Display.uc_D12_Tryb = c_LIGHT; str_Display.uc_D34_Tryb = c_LIGHT; str_Display.uc_Dots_Tryb = c_BLINK; str_Display.uc_D12_Wart = uc_godziny; str_Display.uc_D34_Wart = uc_minuty; if(uc_key_state[KEY_MODE]==PUTTED1) uc_Tryb = 3; if(uc_key_state[KEY_SET]==PUTTED1) uc_Tryb = 1; break; } case(1): //Wyświetlanie minut i sekund { str_Display.uc_D12_Tryb = c_LIGHT; str_Display.uc_D34_Tryb = c_LIGHT; str_Display.uc_Dots_Tryb = c_LIGHT; str_Display.uc_D12_Wart = uc_minuty; str_Display.uc_D34_Wart = uc_sekundy; if(uc_key_state[KEY_MODE]==PUTTED1) uc_Tryb = 8; if(uc_key_state[KEY_SET]==PUTTED1) uc_Tryb = 2; break; } case(2): //Wyświetlanie daty { str_Display.uc_D12_Tryb = c_LIGHT; str_Display.uc_D34_Tryb = c_LIGHT; str_Display.uc_Dots_Tryb = c_DARK; str_Display.uc_D12_Wart = uc_dni; str_Display.uc_D34_Wart = uc_mies; if(uc_key_state[KEY_SET]==PUTTED1) uc_Tryb = 0; break; } case(3): //ustawianie godzin { if(uc_key_state[KEY_SET]!=NOTHING) str_Display.uc_D12_Tryb = c_LIGHT; else str_Display.uc_D12_Tryb = c_BLINK; str_Display.uc_D34_Tryb = c_LIGHT; str_Display.uc_D12_Wart = uc_godziny; str_Display.uc_D34_Wart = uc_minuty; if(uc_key_state[KEY_MODE]==PUTTED1) uc_Tryb = 4; if(uc_key_state[KEY_SET]==PUTTED1) uc_godziny++; if(uc_godziny>23) uc_godziny=0; break; } case(4): //ustawianie minut { str_Display.uc_D12_Tryb = c_LIGHT; if(uc_key_state[KEY_SET]!=NOTHING) str_Display.uc_D34_Tryb = c_LIGHT; else str_Display.uc_D34_Tryb = c_BLINK; str_Display.uc_D12_Wart = uc_godziny; str_Display.uc_D34_Wart = uc_minuty; if(uc_key_state[KEY_MODE]==PUTTED1) uc_Tryb = 5; if(uc_key_state[KEY_SET]==PUTTED1) uc_minuty++; if(uc_minuty>59) uc_minuty=0; break; } case(5): //ustawianie sekund { str_Display.uc_D12_Tryb = c_LIGHT; if(uc_key_state[KEY_SET]!=NOTHING) str_Display.uc_D34_Tryb = c_LIGHT; else str_Display.uc_D34_Tryb = c_BLINK; str_Display.uc_D12_Wart = uc_minuty; str_Display.uc_D34_Wart = uc_sekundy; if(uc_key_state[KEY_MODE]==PUTTED1) uc_Tryb = 6; if(uc_key_state[KEY_SET]==PUTTED1) uc_sekundy=0; break; } case(6): // ustawianie dni { if(uc_key_state[KEY_SET]!=NOTHING) str_Display.uc_D12_Tryb = c_LIGHT; else str_Display.uc_D12_Tryb = c_BLINK; str_Display.uc_D34_Tryb = c_LIGHT; str_Display.uc_D12_Wart = uc_dni; str_Display.uc_D34_Wart = uc_mies; if(uc_key_state[KEY_MODE]==PUTTED1) uc_Tryb = 7; if(uc_key_state[KEY_SET]==PUTTED1) uc_dni++; if(uc_dni>31) uc_dni=0; break; } case(7): // ustawianie miesięcy { str_Display.uc_D12_Tryb = c_LIGHT; if(uc_key_state[KEY_SET]!=NOTHING) str_Display.uc_D34_Tryb = c_LIGHT; else str_Display.uc_D34_Tryb = c_BLINK; str_Display.uc_D12_Wart = uc_dni; str_Display.uc_D34_Wart = uc_mies; if(uc_key_state[KEY_MODE]==PUTTED1) uc_Tryb = 0; if(uc_key_state[KEY_SET]==PUTTED1) uc_mies++; if(uc_mies>12) uc_mies=0; break; } case(8): // wyświetlanie automatyczne { if( (uc_licz_zmiane++) > 150 ) uc_licz_zmiane=0; if(uc_licz_zmiane <= 100) { str_Display.uc_D12_Tryb = c_LIGHT; str_Display.uc_D34_Tryb = c_LIGHT; str_Display.uc_Dots_Tryb = c_BLINK; str_Display.uc_D12_Wart = uc_godziny; str_Display.uc_D34_Wart = uc_minuty; } else { str_Display.uc_D12_Tryb = c_LIGHT; str_Display.uc_D34_Tryb = c_LIGHT; str_Display.uc_Dots_Tryb = c_DARK; str_Display.uc_D12_Wart = uc_dni; str_Display.uc_D34_Wart = uc_mies; } if(uc_key_state[KEY_MODE]==PUTTED1) uc_Tryb = 0; if(uc_key_state[KEY_SET]==PUTTED1) uc_Tryb = 1; break; } } }
Plik display.c
#include "hal.h" #include "display.h" void fv_BcdTo7seg(void) { switch(str_Display_BCD.uc_D1_Wart) { case(0): {str_Display_7seg.uc_Digit1=ZERO; break;} case(1): {str_Display_7seg.uc_Digit1=JEDEN; break;} case(2): {str_Display_7seg.uc_Digit1=DWA; break;} case(3): {str_Display_7seg.uc_Digit1=TRZY; break;} case(4): {str_Display_7seg.uc_Digit1=CZTERY;break;} case(5): {str_Display_7seg.uc_Digit1=PIEC; break;} case(6): {str_Display_7seg.uc_Digit1=SZESC; break;} case(7): {str_Display_7seg.uc_Digit1=SIEDEM;break;} case(8): {str_Display_7seg.uc_Digit1=OSIEM; break;} case(9): {str_Display_7seg.uc_Digit1=DZIEWIEC;break;} }; switch(str_Display_BCD.uc_D2_Wart) { case(0): {str_Display_7seg.uc_Digit2=ZERO; break;} case(1): {str_Display_7seg.uc_Digit2=JEDEN; break;} case(2): {str_Display_7seg.uc_Digit2=DWA; break;} case(3): {str_Display_7seg.uc_Digit2=TRZY; break;} case(4): {str_Display_7seg.uc_Digit2=CZTERY;break;} case(5): {str_Display_7seg.uc_Digit2=PIEC; break;} case(6): {str_Display_7seg.uc_Digit2=SZESC; break;} case(7): {str_Display_7seg.uc_Digit2=SIEDEM;break;} case(8): {str_Display_7seg.uc_Digit2=OSIEM; break;} case(9): {str_Display_7seg.uc_Digit2=DZIEWIEC;break;} }; switch(str_Display_BCD.uc_D3_Wart) { case(0): {str_Display_7seg.uc_Digit3=ZERO; break;} case(1): {str_Display_7seg.uc_Digit3=JEDEN; break;} case(2): {str_Display_7seg.uc_Digit3=DWA; break;} case(3): {str_Display_7seg.uc_Digit3=TRZY; break;} case(4): {str_Display_7seg.uc_Digit3=CZTERY;break;} case(5): {str_Display_7seg.uc_Digit3=PIEC; break;} case(6): {str_Display_7seg.uc_Digit3=SZESC; break;} case(7): {str_Display_7seg.uc_Digit3=SIEDEM;break;} case(8): {str_Display_7seg.uc_Digit3=OSIEM; break;} case(9): {str_Display_7seg.uc_Digit3=DZIEWIEC;break;} }; switch(str_Display_BCD.uc_D4_Wart) { case(0): {str_Display_7seg.uc_Digit4=ZERO; break;} case(1): {str_Display_7seg.uc_Digit4=JEDEN; break;} case(2): {str_Display_7seg.uc_Digit4=DWA; break;} case(3): {str_Display_7seg.uc_Digit4=TRZY; break;} case(4): {str_Display_7seg.uc_Digit4=CZTERY;break;} case(5): {str_Display_7seg.uc_Digit4=PIEC; break;} case(6): {str_Display_7seg.uc_Digit4=SZESC; break;} case(7): {str_Display_7seg.uc_Digit4=SIEDEM;break;} case(8): {str_Display_7seg.uc_Digit4=OSIEM; break;} case(9): {str_Display_7seg.uc_Digit4=DZIEWIEC;break;} }; } void fv_HAL_Display_100ms(void) { if (uc_display_enable == 0) { str_Display.uc_D12_Tryb = c_DARK; str_Display.uc_D34_Tryb = c_DARK; str_Display.uc_Dots_Tryb = c_DARK; } //migacz wyświetlaczy unsigned char uc_Migaj; static unsigned char uc_Licz_Okres; uc_Licz_Okres++; if( uc_Licz_Okres >= MIG_OKRES ) uc_Licz_Okres = 0; if( uc_Licz_Okres > MIG_WYPEL ) uc_Migaj = 0; else uc_Migaj = 1; // Podział liczby na cyfry str_Display_BCD.uc_D1_Wart = str_Display.uc_D12_Wart / 10; str_Display_BCD.uc_D2_Wart = str_Display.uc_D12_Wart % 10; str_Display_BCD.uc_D3_Wart = str_Display.uc_D34_Wart / 10; str_Display_BCD.uc_D4_Wart = str_Display.uc_D34_Wart % 10; str_Display_BCD.uc_Dots_Tryb = str_Display.uc_Dots_Tryb; fv_BcdTo7seg(); //zamiana liczb BCD na kody dla wyświetlaczy str_Display_BCD.uc_D1_Tryb = str_Display.uc_D12_Tryb; str_Display_BCD.uc_D2_Tryb = str_Display.uc_D12_Tryb; str_Display_BCD.uc_D3_Tryb = str_Display.uc_D34_Tryb; str_Display_BCD.uc_D4_Tryb = str_Display.uc_D34_Tryb; //Realizacja trybów świecenia wyświetlaczy (ciemny, migajacy, świecący) switch(str_Display_BCD.uc_D1_Tryb) { case(c_DARK): str_Display_7seg.uc_Digit1 = 0; case(c_BLINK): if(uc_Migaj == 0) str_Display_7seg.uc_Digit1 = 0; } switch(str_Display_BCD.uc_D2_Tryb) { case(c_DARK): str_Display_7seg.uc_Digit2 = 0; case(c_BLINK): if(uc_Migaj == 0) str_Display_7seg.uc_Digit2 = 0; } switch(str_Display_BCD.uc_D3_Tryb) { case(c_DARK): str_Display_7seg.uc_Digit3= 0; case(c_BLINK): if(uc_Migaj == 0) str_Display_7seg.uc_Digit3 = 0; } switch(str_Display_BCD.uc_D4_Tryb) { case(c_DARK): str_Display_7seg.uc_Digit4 = 0; case(c_BLINK): if(uc_Migaj == 0) str_Display_7seg.uc_Digit4 = 0; } str_Display_7seg.uc_Dots = 1; switch(str_Display_BCD.uc_Dots_Tryb) { case(c_DARK): {str_Display_7seg.uc_Dots = 0; break;} case(c_BLINK): {if(uc_Migaj == 0) str_Display_7seg.uc_Dots = 0; break;} } //Cyfra 1 (dziesiątki godzin: if( (str_Display_7seg.uc_Digit1 & 0x01) == 0 ) out_D1a_OFF; else out_D1a_ON; if( (str_Display_7seg.uc_Digit1 & 0x02) == 0 ) out_D1b_OFF; else out_D1b_ON; if( (str_Display_7seg.uc_Digit1 & 0x04) == 0 ) out_D1c_OFF; else out_D1c_ON; if( (str_Display_7seg.uc_Digit1 & 0x08) == 0 ) out_D1d_OFF; else out_D1d_ON; if( (str_Display_7seg.uc_Digit1 & 0x10) == 0 ) out_D1e_OFF; else out_D1e_ON; if( (str_Display_7seg.uc_Digit1 & 0x20) == 0 ) out_D1f_OFF; else out_D1f_ON; if( (str_Display_7seg.uc_Digit1 & 0x40) == 0 ) out_D1g_OFF; else out_D1g_ON; if( (str_Display_7seg.uc_Digit2 & 0x01) == 0 ) out_D2a_OFF; else out_D2a_ON; if( (str_Display_7seg.uc_Digit2 & 0x02) == 0 ) out_D2b_OFF; else out_D2b_ON; if( (str_Display_7seg.uc_Digit2 & 0x04) == 0 ) out_D2c_OFF; else out_D2c_ON; if( (str_Display_7seg.uc_Digit2 & 0x08) == 0 ) out_D2d_OFF; else out_D2d_ON; if( (str_Display_7seg.uc_Digit2 & 0x10) == 0 ) out_D2e_OFF; else out_D2e_ON; if( (str_Display_7seg.uc_Digit2 & 0x20) == 0 ) out_D2f_OFF; else out_D2f_ON; if( (str_Display_7seg.uc_Digit2 & 0x40) == 0 ) out_D2g_OFF; else out_D2g_ON; if( (str_Display_7seg.uc_Digit3 & 0x01) == 0 ) out_D3a_OFF; else out_D3a_ON; if( (str_Display_7seg.uc_Digit3 & 0x02) == 0 ) out_D3b_OFF; else out_D3b_ON; if( (str_Display_7seg.uc_Digit3 & 0x04) == 0 ) out_D3c_OFF; else out_D3c_ON; if( (str_Display_7seg.uc_Digit3 & 0x08) == 0 ) out_D3d_OFF; else out_D3d_ON; if( (str_Display_7seg.uc_Digit3 & 0x10) == 0 ) out_D3e_OFF; else out_D3e_ON; if( (str_Display_7seg.uc_Digit3 & 0x20) == 0 ) out_D3f_OFF; else out_D3f_ON; if( (str_Display_7seg.uc_Digit3 & 0x40) == 0 ) out_D3g_OFF; else out_D3g_ON; if( (str_Display_7seg.uc_Digit4 & 0x01) == 0 ) out_D4a_OFF; else out_D4a_ON; if( (str_Display_7seg.uc_Digit4 & 0x02) == 0 ) out_D4b_OFF; else out_D4b_ON; if( (str_Display_7seg.uc_Digit4 & 0x04) == 0 ) out_D4c_OFF; else out_D4c_ON; if( (str_Display_7seg.uc_Digit4 & 0x08) == 0 ) out_D4d_OFF; else out_D4d_ON; if( (str_Display_7seg.uc_Digit4 & 0x10) == 0 ) out_D4e_OFF; else out_D4e_ON; if( (str_Display_7seg.uc_Digit4 & 0x20) == 0 ) out_D4f_OFF; else out_D4f_ON; if( (str_Display_7seg.uc_Digit4 & 0x40) == 0 ) out_D4g_OFF; else out_D4g_ON; if(str_Display_7seg.uc_Dots) out_Dwukropek_ON; else out_Dwukropek_OFF; }
Plik display.h
//Wartości dla cyfr i dwukropka: #define c_DARK 0 #define c_LIGHT 1 #define c_BLINK 2 #define MIG_OKRES 10 // okres migania wyświetlacza #define MIG_WYPEL 5 // okres świecenia w trakcie migania //kształty cyfr 7-segmentowego wyświetlacza: // gfedcba #define ZERO 0b00111111 #define JEDEN 0b00000110 #define DWA 0b01011011 #define TRZY 0b01001111 #define CZTERY 0b01100110 #define PIEC 0b01101101 #define SZESC 0b01111101 #define SIEDEM 0b00000111 #define OSIEM 0b01111111 #define DZIEWIEC 0b01101111 unsigned char uc_display_enable; // zmienna trybu wyświetlania struct def_str_Display { unsigned char uc_D12_Wart; unsigned char uc_D34_Wart; unsigned char uc_D12_Tryb; unsigned char uc_D34_Tryb; unsigned char uc_Dots_Tryb; } str_Display; struct def_str_Display_BCD { unsigned char uc_D1_Wart; unsigned char uc_D2_Wart; unsigned char uc_D3_Wart; unsigned char uc_D4_Wart; unsigned char uc_D1_Tryb; unsigned char uc_D2_Tryb; unsigned char uc_D3_Tryb; unsigned char uc_D4_Tryb; unsigned char uc_Dots_Tryb; } str_Display_BCD; struct def_str_Display_7seg { unsigned char uc_Digit1; unsigned char uc_Digit2; unsigned char uc_Digit3; unsigned char uc_Digit4; unsigned char uc_Dots; } str_Display_7seg; void fv_BcdTo7seg(void); void fv_HAL_Display_100ms(void);
Plik czas.c
#include <avr/interrupt.h> #include "czas.h" void licz_czas (void) { uc_setne++; if(uc_setne>=100) { uc_setne=0; uc_sekundy++; } if(uc_sekundy>=60) { uc_sekundy=0; uc_minuty++; } if(uc_minuty>=60) { uc_minuty=0; uc_godziny++; } if(uc_godziny>=25) { uc_godziny=0; uc_dni++; } switch(uc_mies) { case 1: { if(uc_dni>=32) { uc_dni=0; uc_mies++; } } case 2: { if(uc_dni>=30) { uc_dni=0; uc_mies++; } } case 3: { if(uc_dni>=29) { uc_dni=0; uc_mies++; } } default: { if(uc_dni>=31) { uc_dni=0; uc_mies++; } } } switch(uc_lata) { case 1: { if(uc_dni>=367) { uc_dni=0; uc_lata++; } } default: { if(uc_dni>=366) { uc_dni=0; uc_lata++; } } } }
Plik hal.h
#include <avr/io.h> #define out_D1a_ON PORTB |= 0b00100000 #define out_D1a_OFF PORTB &=~0b00100000 #define out_D1b_ON PORTB |= 0b00010000 #define out_D1b_OFF PORTB &=~0b00010000 #define out_D1c_ON PORTD |= 0b00000100 #define out_D1c_OFF PORTD &=~0b00000100 #define out_D1d_ON PORTD |= 0b00000010 #define out_D1d_OFF PORTD &=~0b00000010 #define out_D1e_ON PORTD |= 0b00000001 #define out_D1e_OFF PORTD &=~0b00000001 #define out_D1f_ON PORTB |= 0b01000000 #define out_D1f_OFF PORTB &=~0b01000000 #define out_D1g_ON PORTB |= 0b10000000 #define out_D1g_OFF PORTB &=~0b10000000 #define out_D2a_ON PORTB |= 0b00000010 #define out_D2a_OFF PORTB &=~0b00000010 #define out_D2b_ON PORTB |= 0b00000001 #define out_D2b_OFF PORTB &=~0b00000001 #define out_D2c_ON PORTD |= 0b00100000 #define out_D2c_OFF PORTD &=~0b00100000 #define out_D2d_ON PORTD |= 0b00010000 #define out_D2d_OFF PORTD &=~0b00010000 #define out_D2e_ON PORTD |= 0b00001000 #define out_D2e_OFF PORTD &=~0b00001000 #define out_D2f_ON PORTB |= 0b00000100 #define out_D2f_OFF PORTB &=~0b00000100 #define out_D2g_ON PORTB |= 0b00001000 #define out_D2g_OFF PORTB &=~0b00001000 #define out_D3a_ON PORTA |= 0b00001000 #define out_D3a_OFF PORTA &=~0b00001000 #define out_D3b_ON PORTA |= 0b00010000 #define out_D3b_OFF PORTA &=~0b00010000 #define out_D3c_ON PORTC |= 0b00000100 #define out_D3c_OFF PORTC &=~0b00000100 #define out_D3d_ON PORTC |= 0b00000010 #define out_D3d_OFF PORTC &=~0b00000010 #define out_D3e_ON PORTC |= 0b00000001 #define out_D3e_OFF PORTC &=~0b00000001 #define out_D3f_ON PORTA |= 0b00000100 #define out_D3f_OFF PORTA &=~0b00000100 #define out_D3g_ON PORTA |= 0b00000010 #define out_D3g_OFF PORTA &=~0b00000010 #define out_D4a_ON PORTA |= 0b10000000 #define out_D4a_OFF PORTA &=~0b10000000 #define out_D4b_ON PORTC |= 0b01000000 #define out_D4b_OFF PORTC &=~0b01000000 #define out_D4c_ON PORTC |= 0b00100000 #define out_D4c_OFF PORTC &=~0b00100000 #define out_D4d_ON PORTC |= 0b00010000 #define out_D4d_OFF PORTC &=~0b00010000 #define out_D4e_ON PORTC |= 0b00001000 #define out_D4e_OFF PORTC &=~0b00001000 #define out_D4f_ON PORTA |= 0b01000000 #define out_D4f_OFF PORTA &=~0b01000000 #define out_D4g_ON PORTA |= 0b00100000 #define out_D4g_OFF PORTA &=~0b00100000 #define out_Dwukropek_ON PORTC |= 0b10000000 #define out_Dwukropek_OFF PORTC &=~0b10000000
Plik keyb.h
//Podpięcie przycisków do portów #define in_S1 PIND & 0b01000000 #define in_S2 PIND & 0b10000000 #define KEYS_NR 2 //ilośc klawiszy systemu #define KEY_MODE 0 //definicja nazw przycisków w systemie #define KEY_SET 1 //definicja nazw przycisków w systemie //czasy:* 100ms: #define T_PUTTED 2 //Po tym czasie stan przycisku będzie PUTED #define T_LONG_PUT 20 //Po tym czasie stan przycisku będzie LONG_PUT #define T_AUTO 10 //Po tym czasie będzie automatyczne klikanie #define T_CLICK 2 //Czas pomięczy kliknięciami //stany perzycisków: #define NOTHING 0 #define PUTTED1 1 #define PUTTED2 2 #define LONG_PUT 3 unsigned char uc_key_in[KEYS_NR]; unsigned char uc_key_state[KEYS_NR]; void fv_HAL_keyb_100ms (void); unsigned char fuc_Klawisz_100ms(unsigned char uc_numer, unsigned char uc_in );
Plik keyb.c
#include <avr/io.h> #include "keyb.h" //unsigned char uc_key_in[KEYS_NR]; //unsigned char uc_key_state[KEYS_NR]; void fv_HAL_keyb_100ms (void) { unsigned char i; if(in_S1) uc_key_in[KEY_MODE] = 0; else uc_key_in[KEY_MODE] = 1; if(in_S2) uc_key_in[KEY_SET] = 0; else uc_key_in[KEY_SET] = 1; for(i=0;i<KEYS_NR;i++) { uc_key_state[i] = fuc_Klawisz_100ms( i, uc_key_in[i]); } } //uc_numer - numer przycisku, uc_in - stan wejścia do którego podłączony jest przycisk unsigned char fuc_Klawisz_100ms(unsigned char uc_numer, unsigned char uc_in ) { static unsigned char uc_stan[KEYS_NR]; //pamięć akutalnych stanów poszczególnych przycisków static unsigned char uc_licz[KEYS_NR]; //liczniki czasów naciśnięcia static unsigned char uc_licz_long[KEYS_NR]; //licznik czasów długiego naciśnięcia unsigned char uc_key_out; switch( uc_stan[uc_numer] ) { //Bez naciśnięcia: case(0): { uc_licz[uc_numer]=0; uc_licz_long[uc_numer]=0; uc_key_out = NOTHING; if( uc_in > 0 ) {uc_stan[uc_numer] = 1; uc_key_out = PUTTED1;} break; } //Naciśniecie: case(1): { uc_licz[uc_numer]++; uc_licz_long[uc_numer]++; uc_key_out = PUTTED2; if(uc_licz[uc_numer] > T_AUTO) {uc_key_out = PUTTED1; uc_stan[uc_numer] = 2; uc_licz[uc_numer]=0;} if( uc_in == 0 ) {uc_stan[uc_numer] = 0; uc_key_out = NOTHING;} break; } //Automatyczne klikanie:: case(2): { uc_licz[uc_numer]++; uc_licz_long[uc_numer]++; if( uc_licz[uc_numer] >= T_CLICK ) {uc_key_out = PUTTED1; uc_licz[uc_numer]=0;} else uc_key_out = PUTTED2; if( uc_in == 0 ) {uc_stan[uc_numer] = 0; uc_key_out = NOTHING;} break; } } if( uc_licz_long[uc_numer] > T_LONG_PUT && uc_key_out == PUTTED2) uc_key_out = LONG_PUT; return uc_key_out; }
zegar.rar
(55.1KiB)Pobrany 260 razy
Re: Atmega16 - podtrzymanie Goldcapem
Postautor: pajaczek » 20 kwie 2012, o 17:14
Tak na szybko, bez studiowania kodu.
Zamiast przetwornika mierzącego napięcie, układ detektujący stan napięcia, i zgłaszający do uC przerwanie. Przydatne zwłaszcza przy powrocie zasilania. Przetwornik zużywa jednak sporo prądu.
Usypianie układu, masz jakieś stany wstrzymania? Nie widzę.
Czy przy zaniku zasilania masz jakąś wizualizację czasu, czy jak rozumiem "wyłączenie sterowania portami" już zawiera wyłączenie wyświetlania czasu?
Faber33
Postautor: Faber33 » 20 kwie 2012, o 17:27
Może być rzadziej mierzyć napięcie???Da to jakiś efekt???Niema wizualizacji czasu, po zaniku napięcia ma być on nadal liczony natomiast nie wyświetlany i tak to działa. Nie mam żadnego stanu wstrzymania bo nie wiem w jaki sposób to zrobić;/
Wróć do „AVR/AVR32”
