Sprawdź punkty Zarejestruj sięDziwne oznaczenia na schemacie budowy wzmazniacza marshall
Witam. Czy ktoś mógłby mi objaśnić, co oznaczają zaznaczone przeze mnie strzałkami kółka? Czy Waszym zdaniem to będzie działać poprawnie? Może coś wypadałoby poprawić?
Z góry dzięki
Z góry dzięki
Re: Dziwne oznaczenia na schemacie budowy wzmazniacza marsha
Te kolka to ekran.
Czyli kabelek musi być z ekranem?
A na jakie napięcie dać rezystory?
Tak.Czyli kabelek musi być z ekranem?
A jaki masz wybor?A na jakie napięcie dać rezystory?
W elektronicznym powiedzieli mi, że mają tylko bez konkretnych napięć...
Ale czy mogę tu zastosować dowolne rezystory?
Rezystory nie produkuje się na odpowiednie napięcia tylko o odpowiedniej mocy. A to już miałeś podane w innym poście.
Z czasów, gdy zajmowałem się trochę projektami, kojarzy mi się, że dla rezystorów MŁT napięcie graniczne wynosiło dla mocy znamionowej 0,125 W bodajże 150 V, i dla mocy 2W dochodziło chyba do 300 V. Przypuszczam, że rząd wartości na ogół będzie podobny i dla innych rezystorów. Ale najlepiej sprawdzić w stosownym katalogu.
Pewnie sprzedawcy takowego nie posiadali.
Jeśli chodzi o to, jakie napięcie graniczne jest potrzebne, to o ile to nie sprawiałoby kłopotu, można byłoby przyjąć regułę, że w większości miejsc powinno być ono równe napięciu zasilania (piszę tu z pozycji osoby nie posiadającej żadnego doświadczenia w kwestii konstrukcji wzmacniaczy lampowych). Wydaje się że jedynymi miejscami, gdzie może wystąpić wyższe napięcie chwilowe, są anody lamp stopnia końcowego - tam można liczyć się z napięciem teoretycznie blisko dwukrotnie większym (minus minimalne napięcie na lampie wymagane do jej w miarę liniowej pracy). Nie sprawdzałem, czy poza uzwojeniami transformatora wyjściowego są tam podłączone jakieś oporniki - jeśli tak, to sprawa wymaga rozpatrzenia.
Przydałby się schemat ideowy do tego celu, bo na montażowym jest za dużo szukania i główkowania.
Pozdrawiam, i życzę powodzenia.
Nie jest to całą prawdą. Rezystor charakteryzuje się nie tylko rezystancją znamionową i mocą, ale również maksymalnym napięciem pracy, jakie można przyłożyć między jego końcówkami. Napięcie to jest związane z konstrukcją i gabarytami rezystora, i w praktyce zależy od mocy rezystora dla danej rodziny (typu). Dla dostatecznie dużej rezystancji prędzej przekraczamy napięcie maksymalne, niż moc znamionową. Przykładowo, znalazłem taki katalog http://rezal.com.pl/Rezystory%20grubowarstwowe%201.pdf, gdzie można zauważyć, że np. dla występujących tam rezystorów MGRM-5 o mocy 5W do wartości rezystancji równej 200 kΩ ograniczeniem jest ta moc (5W), a powyżej tej wartości - napięcie maksymalne (nazywane napięciem granicznym) wynoszące dla tego typu i nominału mocy 1000 V (te wartości są poprawne przy podaniu napięcia stałego; przy napięciu stałym z nałożoną składową zmienną, jak to jest we wzmacniaczu, ta granica wypadłaby odpowiednio niżej, o ile w ogóle byłby sens stosowania tych tak potężnych rezystorów we wzmacniaczu).Rezystory nie produkuje się na odpowiednie napięcia tylko o odpowiedniej mocy...
