avt 1462 + avt prog2 + procesor attiny2313
javaman
Postautor: javaman » 9 kwie 2012, o 20:47
Zarys sytuacyjny:
kupiłem i złożyłem podstawkę avt 1462:
kupiłem programator avt prog2:
i mam też procesor attiny2313.
Przechodzę aktualnie kurs "Mikroprocesorowa Ośla Łączka" , napisałem już swój pierwszy program na ten procesor. W Bascom AVR program się kompiluje. Teraz chciałbym to załadować do procesora i przetestować w rzeczywistości jego działanie.
Pytania:
1. W jaki sposób podłączyć te wszystkie urządzenia ze sobą? Sterowniki do programatora mam już wgrane. Tasiemkę od programatora do podstawki podłączyć do wtyku "master" ?
2. W jaki sposób włożyć procesor w tą podstawkę? Tam jest wiele otworów, nóżek znacznie mniej :)
W którym miejscu tego plastiku ten procek powinien się znaleźć?
Z góry dziękuję. Zaczynam się już z tym trochę gubić.
lipczyk
Re: avt 1462 + avt prog2 + procesor attiny2313
Postautor: lipczyk » 9 kwie 2012, o 21:14
1. Co do wpięcia scalaka nie ma problemu, bo z prawej strony są rysunki odpowiednich scalaków w odpowiednich miejscach w skali 1:1 (przykładasz, jak pasuje to wpinasz).
2. Programator podpinasz do ISP2.
3. Złącze "master" trzeba połączyć ze złączem "DIL20_1"
javaman
Postautor: javaman » 9 kwie 2012, o 21:18
Gdzie te rysunki? Edit: ok, już wiem o co chodzi.
To brakuje mi jednej tasiemki. Czy bez tej tasiemki będzie działać czy muszę ją mieć?
lipczyk
Postautor: lipczyk » 9 kwie 2012, o 21:32
10 żyłowa tasiemka/zworka powinna być w kicie, a do programatora musisz sobie dorobić.
Obie są potrzebne.
P.S. Polecam artykuł poświęcony temu zestawowi (luty 2008).
javaman
Postautor: javaman » 9 kwie 2012, o 21:52
Ok, dzięki. To jutro wybieram się do AVT po tasiemkę i jeszcze trochę stuffu :)
Wróć do „Kity AVT”
