Mały zestaw nagłośnieniowy z użyciem TDA7293
siarkiewicz
Postautor: siarkiewicz » 2 kwie 2012, o 08:00
Chciałbym podzielić się projektem własnego zestawu nagłośnieniowego składającego się z dwóch "górek" i dwóch subów. Ponieważ gram na tym zestawie przynajmniej od 5 lat i przeszedł on już wszelkie możliwe testy w warunkach estrady (pomieszczenia i plener), to uznalem iż nadaje się ten pomysł do szerszego opublikowania.
Być może są osoby które noszą się z zamiarem wykonania nagłośnienia własnymi siłami i ten post będzie im pomocny...
Chciałbym zaznaczyć iż budowa własnych paczek zazwyczaj nie przyniesie lepszych rezultatów niż w przypadku zakupu zestawu fabrycznego, za to pozwoli na zaoszczędzenie sporo funduszy (własnej pracy nie wliczam) i rozwinięcie własnego hobby.
Górki - to aktywne kolumienki dwudrożne z użyciem 12' głośnika pracującego jako średniotonowiec (beyma) i dynam. wysokotonówki (Beyma). Końcówka na 4 x TDA7293 w układzie mostkowo - równoległym. Zasilanie Toroid +- 40V. Chłodzenie radiator.
Obrazek Obrazek
Suby - to aktywne paczki z głośnikiem 15'' w obudowie bas reflex. Końcówka oczywiście na tych samych układach w ilości 4 szt - mostkowo-równolegle. Nieco większe zasilanie +- 50V i chłodzenie wspomagane wentylatorem. Dodany filtr 75-150 Hz + subsoniczny.
Wymiary 50 x 50 x 50 cm waga 40kg
Obrazek Obrazek
Calość wykonana z płyty wiór 12mm wzmocnionej użebrowaniem z listew. Wykończenie - koc.
A tak wygląda całość na jednej z imprez.
Temat mocy wyjściowej paczek wykonanych na tych układach i w ogóle zasadności budowy nagłośnienia własnymi siłami poruszałem już w swoich poprzednich postach. Dodam tylko iż opisywany zestaw najczęściej gra na 50-70 proc mocy i to wystarcza.
MatyAS
Re: Mały zestaw nagłośnieniowy z użyciem TDA7293
Postautor: MatyAS » 6 kwie 2012, o 21:41
Trzeci temat...ale chyba to wyłącznie powtórka z rozrywki. Proponuję zatem jeszcze dołożyć do tego kawał kabla z rozgałęziaczem na końcu i można zakładać następny temat - tylko nazwę (tytuł) trzeba by wymyślić...
Oj...Kabel z rozgałęziaczem na końcu już jest... Czyli co ? Dalszych tematów nie będzie? :(
"50-70 % mocy i wystarcza."
Nie wątpię.
Grałem kiedyś cykl imprez w jednym z pabów.
Na pierwszą zabrałem (zgodnie z wyliczeniem powierzchni i zapotrzebowania na moc) 2x200W.
Za głośno. (Właściciel mało mi głowy nie urwał).
Na następną imprezę wziąłem więc 2x100W. Za głośno...
Ostatnie imprezy pędziłem nagłośnieniem o maksymalnej mocy 2x40W - Nie dość, ze było wystarczająco, to przy okazji miałem mniej do noszenia.
Wesela (średniej wielkości - tak mniej więcej 100 osób) opędzam nagłośnieniem o mocy 2x160W w zupełności wystarcza. Jedynie na naprawdę duże imprezy (mniej więcej 500-800 osób na parkiecie) biorę całość, czyli 2x1,2kW i czasem też jest za głośno.
A sale są naprawdę spore...
Czemu to piszę? Bo tak na prawdę to nie o "moc" chodzi, a o skuteczność kolumn...
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 27 paź 2012, o 17:47
Super... taką mocą dysponują przeciętne "wieże" audio dostępne w hipermarketach..
Łączną mocą 80W można jedynie nagłośnić domową imprezkę, a nie wesele..
pozdrawiam.
Postautor: pajaczek » 27 paź 2012, o 19:48
Rafał.220 Po pierwsze postaraj się nie dublować postów.
Po drugie te parametry wież z supermarketu często możesz sobie między bajki włożyć (a już jakość to na pewno - chodzi o te "tańsze"). Poza tym nie myl różnych podawanych mocy, moc ciągła wzmacniacza, moc tzw. muzyczna, PMPO... temat rzeka.
Po trzecie, sam robiłem kiedyś (lata 90'te) imprezy na wzmaku 4x35W / 2x40W i w zupełności wystarczało dla sali 60-120m², a to już ładny parkiet do tańca.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 27 paź 2012, o 20:46
Rafał.220 Po pierwsze postaraj się nie dublować postów.Po drugie te parametry wież z supermarketu często możesz sobie między bajki włożyć (a już jakość to na pewno - chodzi o te "tańsze"). Poza tym nie myl różnych podawanych mocy, moc ciągła wzmacniacza, moc tzw. muzyczna, PMPO... temat rzeka. Po trzecie, sam robiłem kiedyś (lata 90'te) imprezy na wzmaku 4x35W / 2x40W i w zupełności wystarczało dla sali 60-120m², a to już ładny parkiet do tańca.
Co do postów, to dokonałem edycji pierwszego i po jego wysłaniu powstał drugi.
Co do wież to zgadzam się, bo wiem jakie stopnie mocy one posiadają, lecz często spotykamy się z wieżami których budowa bazuje na konkretnej hybrydzie Philips, albo starszej STK.. (takowe już mają power)
W latach 70, ludzie nie byli przyzwyczajeni do takich "mocy" i być może dlatego wystarczały same odsłuchy.
MatyAS
Postautor: MatyAS » 3 lis 2012, o 15:01
rafal.220 -> Więc po co to piszesz? Zresztą sam przecież
przyznajesz że: "Co do wież to zgadzam się, bo wiem jakie stopnie mocy one posiadają". Poza tym z założenia szczęśliwy posiadacz takowej wieży ma w zestawie i kolumny do niej. A kolumny takie sprawnością nie grzeszą. Są to zestawy do domowego użytku przecież.
Zapewne nie zauważyłeś, że napisałem:
Kolumna domowa (nawet nie wiem jakiej mocy by nie była) przy porównaniu z kolumną estradową po prostu zniknie. Sprawność (rzeczywista) kolumn domowych przeważnie nie przekracza 92 dB, kolumny estradowe zaczynają się od sprawności powyżej 96dB, a można znaleźć i takie które mają prawie (lub nawet ponad!) 100 dB. Jeśli piszesz, że zdajesz sobie sprawę z obecnej tendencji do zawyżania podawanych parametrów nie zapominaj, o tym, że obecne normy również powstały w dużej mierze z konieczności czysto marketingowych. Sprzęt estradowy (mowa o sprzęcie estradowym, a nie "estradopodobnym"), mimo, że i tu normy NIECO się zmieniły ostatnimi czasy, mają jednak znacznie bardziej wiarygodne parametry. Wzmacniacze domowe o których piszesz, że "
mają może i dużą moc, ale co z tego, skoro przy wysokim wysterowaniu nie wyrabia zasilacz, z założenia oszczędnie robiony - wszak ma być używany w domu...Porównaj budowę (nie tylko samej końcówki mocy) wzmacniaczy estradowych i domowych - jakoś nie chce mi się wierzyć, że nie zauważysz istotnych różnic - w zasilaczu chociażby.
magikjl
Postautor: magikjl » 5 lis 2012, o 22:55
Gratuluję wykonania. Teraz często się po prostu nie chce nic robić. Co do mocy, to często te 40W w RMS wystarczy. Co do układów STK, to są i stare i całkiem nowe, które grają niesamowicie, a moc wież z marketów, jaką podają na naklejce, to chyba chwilowa moc cieplna, jak się wydzieli po podpaleniu plastików z obudowy :lol: oczywiście nie wszystkich. Chyba warto czasem zobaczyć, że ktoś coś sam zrobił - po to to forum chyba jest?
Postautor: pajaczek » 12 lis 2012, o 13:56
Koledzy, opanujcie się. Nie było mnie kilka dni na forum, i aż mi się różowo mieni przed oczami jak czytam ostatnie tematy. Różowo od tła postów zgłoszonych do moderacji. Tak być nie może... szanujcie moje oczy ;)
Ponieważ dyskusja zaczęła schodzić na złe tory, kilka ostatnich postów poleciało do śmietnika, zostawiłem początek by każdy mógł przedstawić swoje zdanie i wystarczy. Dalszą dyskusję proszę już prowadzić w temacie, a nie o wyższości X nad Y.
Ps. Każdy ma prawo wyrażać swoje zdanie i zgłoszenia typu "autor postu gada bzdury" raczej mija się z celem. To inni ocenią czy to są bzdury czy nie po przeczytaniu (ew moderatorzy), można wykazać że to są bzdury kontrargumentem (i liczyć się z kasacją obu wypowiedzi w skrajnych przypadkach).
