Mostek gretza
maroo123321
Mostek gretza
Postautor: maroo123321 » 1 kwie 2012, o 22:06
Witam !
Mam oto takie pytanie :
Jeśli na mostkach gretza mam napisane ,że max. napięcie to np 24 V a natężenie to 5 A -to czy muszę dać jakiś rezystor przed transformatorem ,żeby transformator dawał prąd o natężeniu 5A czy mostek daje prąd 5A i żadnego rezystora nie muszę dawać ?
Re: Mostek gretza
Postautor: pajaczek » 1 kwie 2012, o 23:13
To oznacza ni mniej, ni więcej, tylko tyle, że przez mostek może przepłynąć prąd max 5A... może być mniej, ale nie powinno więcej, bo mostek upalisz.
A ile jest w stanie dać Ci transformator, oraz ile pobierze odbiornik który jest do tego mostka podłączony... to inne zagadnienie.
Ps. Rezystor "przed" transformatorem, to może Ci zmienić co najwyżej napięcie we, a co za tym idzie i napięcie wy (no bo przekładni trafo nie zmieniasz). Niestety takie zmiany są zależne jeszcze od kilku czynników.
maroo123321
Re: Mostek gretza
Postautor: maroo123321 » 2 kwie 2012, o 20:02
Ahhh miełem na myśli to ,żeby rezystor dać za transformatorem i żeby ograniczał prąd taki jaki ma być do mostku ...
lipczyk
Re: Mostek gretza
Postautor: lipczyk » 2 kwie 2012, o 21:29
Etykietka oznacza, że przez mostek nie może przepłynąć prąd większy niż 5A i musisz o tym pamiętać projektując odbiornik. Oczywiście można zastosować rezystor ograniczający ale ja umieścił bym go za mostkiem. Jednak pamiętaj, że wiąże się to ze spadkiem napięcia.
000andrzej
Re: Mostek gretza
Postautor: 000andrzej » 2 kwie 2012, o 21:31
A może powiedz, co chcesz zrobić? Jakie masz trafo i jaki układ chcesz zasilić.
Re: Mostek gretza
Postautor: pajaczek » 2 kwie 2012, o 22:49
To znowu czegoś nie rozumiesz... rezystor owszem "ograniczy prąd", ale tylko dlatego, że część napięcia wyjściowego odłoży się na rezystorze, a część na odbiorniku... ale w takim razie po co stosować akurat taki transformator, nie lepiej użyć takiego z mniejszym napięciem wyjściowym, nie trzeba będzie stosować żadnych rezystorów... poza tym, metoda dobra tylko w przypadku gdy odbiornik pobiera w miarę stały prąd, w przeciwnym wypadku nie będziesz miał stabilnego napięcia na odbiorniku... no i rezystor musisz dobrać precyzyjnie do danego obciążenia.
maroo123321
Re: Mostek gretza
Postautor: maroo123321 » 3 kwie 2012, o 13:40
Nie rozumiem-transformator daje njakieś natężenie np 5 czy 2 A czy muszę je sobie sam 'zrobic' dodając rezustor ?
Re: Mostek gretza
Postautor: pajaczek » 3 kwie 2012, o 14:48
No właśnie w tym kłopot... że nie rozumiesz.
Transformator daje Ci określone napięcie (czy dokładniej przekładnię z napięcia wejściowego), oraz może zapewnić określoną moc (zależnie od rdzenia, uzwojeń i kilku innych rzeczy), a ponieważ nie jest przyrządem idealnym, ma też pewną rezystancję wewnętrzną (uzwojeń) a to implikuje pewne zmiany napięcia zależne od obciążenia. To jaki popłynie prąd zależy już od obciążenia które pod ten transformator podłączysz.
To co zapewne przeczytałeś na transformatorze, czyli prąd 5 czy 2 A, to MAKSYMALNY prąd, jaki bezpiecznie można na uzwojeniach wtórnych uzyskać (przy zachowaniu znamionowych parametrów pracy)... nie oznacza to jednak, że z tego transformatora zawsze będzie płynął taki prąd, ani że koniecznie trzeba go czymś ograniczać.
maroo123321
Re: Mostek gretza
Postautor: maroo123321 » 3 kwie 2012, o 15:50
AAAAA chyba rozumiem.Chodzi o to ,że transformator daje napięcie np. 24 V i maksymalne natężenie 5 A .Wtedy muszę dać mostek gretza na 24 V i 5A a następnie rezystory takie które mi dadzą napięcie jakiego oczekuję tylko nie mogą one przektoczyć 5A tak ;) ?
lipczyk
Re: Mostek gretza
Postautor: lipczyk » 3 kwie 2012, o 19:24
Napięcie najlepiej regulować dobierając odpowiedni transformator. Jeśli zastosujesz rezystor ograniczający, to spadek napięcia na nim będzie zależał od prądu jaki popłynie.
ECC88
Re: Mostek gretza
Postautor: ECC88 » 4 kwie 2012, o 07:19
Napisz co kombinujesz to mozna zprecyzować odpowiedzi.
maroo123321
Re: Mostek gretza
Postautor: maroo123321 » 4 kwie 2012, o 12:48
chcęnauczyć się robić zasilacze z konkretnymi parametrami.
lipczyk
Re: Mostek gretza
Postautor: lipczyk » 4 kwie 2012, o 14:09
Na początku musisz dobrać odpowiedni transformator. Im napięcie wyjściowe skuteczne będzie bliższe napięciu jakie chcesz uzyskać tym lepiej. Do tego dopasowujesz odpowiedni mostek prostowniczy. Na koniec pozostaje dołączenie równoległe kondensatora wygładzającego i stabilizatora napięcia. Właśnie na stabilizatorze napięcie spadnie do takiego jakie chcesz uzyskać, ale tym razem będzie ono stabilne i w pewnych granicach nie zależne od poboru prądu.
ECC88
Re: Mostek gretza
Postautor: ECC88 » 4 kwie 2012, o 15:27
maroo123321
Re: Mostek gretza
Postautor: maroo123321 » 4 kwie 2012, o 20:35
Już wsyzstko rozumiem.Chciałbym bardzo podziękować wszystkim za pomoc
Pozdrawiami jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas i wytłumaczenie co i jak
marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
