Sprawdź punkty Zarejestruj sięKula plazmowa - niebezpieczeństwo?
Zamierza nabyć kulę plazmową o takich parametrach:
pobór mocy: 12W
zasilanie: 12V
średnica 20 cm
Zanim się na nią zdecyduję, chciałbym zapytać czy taka kulka może spowodować jakiekolwiek niebezpieczeństwo?
pobór mocy: 12W
zasilanie: 12V
średnica 20 cm
000andrzej
Re: Kula plazmowa - niebezpieczeństwo?
Zależy co rozumiesz pod tym pojęciem. Jeśli nie masz rozrusznika serca lub jakiegoś innego uszczerbku na zdrowiu związanego z sercem, od kuli się nic nie stanie. Nawet podejrzewam, że z rozrusznikiem nic by się nie stało. Co się tyczy przypadku gdyby się rozbiła - po dotknięciu przepłynie przez Ciebie prąd, ale odczujesz to jako nieprzyjemne mrowienie i prawdopodobnie układ elektroniczny się popali, natomiast przeciętnemu śmiertelnikowi nic nie powinien zrobić.
Rozruszników nie mam. Tutaj natomiast ktoś napisał:
http://forumarchiwum.gry-online.pl/S043 ... ID=8882948
że ta kula "produkuje ozon", ale to chyba nie będzie nic groźnego?
000andrzej
Ozon powstaje po wyładowaniach elektrycznych (np pioruny). Tutaj wyładowania są zamknięte w kuli. Nawet jeśli coś się na zewnątrz wydzieli to są to ilości śladowe, prędzej działa na zasadzie jonizacji powietrza. A jonizatory są stosowane np. w klimatyzacji, aby poprawić własności powietrza dla alergików...
Ozon jest produktem nie trwałym, więc też nie ma obaw.
W najgorszym przypadku przyczynisz się do zmniejszenia dziury ozonowej
Największe niebezpieczeństwo jakie może Cie spotkać, to gdy kulka spadnie Ci na odcisk (albo się zbije i pokaleczy, względnie porazi... jak wyżej wspomniał Andrzej).
Koledzy zapewne nie wiedzą, że ozon będzie powstawał właśnie na zewnątrz kuli... Zbliżając rękę do niej nastąpi niegroźne wyładowanie elektryczne i mikroskopijna ilość ozonu w związku z tym. Wewnątrz powinien być gaz obojętny, lub próżnia (w każdym razie mniejsze ciśnienie od zewnętrznego).
Sam ozon w DUŻYCH stężeniach JEST GROŹNY, ponieważ to nic innego jak alotropowa forma tlenu. W DUŻYCH stężeniach i przy dłuższej ekspozycji może prowadzić do raka - w niewielkich ilościach ma zbawienny wpływ na zdrowie - na przykład szybsze gojenie się ran ; ponieważ jest silnie bakteriobójczy.
Jasne, że gdyby taka "kula" była włączona non stop, a Kolega by sobie wdychał ten gaz cały czas, może po kilku - kilkunastu latach doszłoby do jakiegoś nieszczęścia, ale w normalnych warunkach jest to niemożliwe.
Aby powstało duże stężenie ozonu, to musiał byś tych kul mieć spoooro włączonych w jednym miejscu.
Znacznie większe ilości ozonu wytwarzała kiedyś drukarka laserowa, którą kolega miał w pokoju, i namiętnie drukował materiały na studia.
Sam fakt, że to alotropowa odmiana tlenu, jeszcze nie czyni z niego groźnego, a tak to trochę zabrzmiało
Dlatego podkreśliłem słowo "DUŻYCH"...Sam ozon w DUŻYCH stężeniach JEST GROŹNY,
000andrzej
Podsumowując - gdyby to było szkodliwe dla zdrowi miało by ostrzeżenia, jeśli nie całkowity zakaz używania.
W TV kineskopowych powstawały promienie X i nikt jakoś się nie zastanawiał czy to szkodliwe tylko kupował Rubina 714 lub telewizor.
Komórka też nie wiadomo do końca jakie ma wpływ na zdrowie, a każdy ją nosi przy sobie.
By przeciwdziałać, minimalizować X, kineskopy TV miały przednią szybę z b.grubego szkła ołowiowego.
Co do ozonu. Ma doskonałe właściwości bakteriobójcze beztlenowców i jest używany w medycynie w przypadkach chorób płuc, gdy nie można stosować antybiotyków. Np. rakowcom leczonym chemioterapią.
W naturalny sposób w zwiększonych stężeniach występuje np. w górach i to właśnie jemu wiele osób zawdzięcza poprawę stanu zdrowia, kondycji, po pobycie w niektórych ośrodkach wczasowych. Nie namawiam do wytwarzania go w domu na stałe ale co jakiś czas można je sobie ozonem zdezynfekować.
Proponuję się zapoznać - znalezione w sieci:
Darsonval - prądy o wysokiej częstotliwości.
"Prądy o wysokiej częstotliwości - zwane w kosmetyce prądami Darnsonvala wykorzystuje się w celu pobudzenia przemiany materii, wzmocnienia przepływu krwi w skórze powodując miejscowe przekrwienie oraz do ożywiania tkanki nerwowej ale przede wszystkim mają one dziłanie powierzchniowo dezynfekujące i antyseptyczne.
Darsonwal to urządzenie o szerokim zastosowaniu w gabinetach kosmetycznych, oraz salonach odnowy biologicznej i spa, które pozwala zaoferować klientom zabiegi przynoszące natychmiastowe, widoczne efekty. Urządzenie tworzy ozon za pomocą wyładowania elektrycznego wysokiej częstotliwości. Zabiegi z zastosowaniem wysokich częstotliwości zalecane są szczególnie w przypadku skóry z oznakami zmęczenia, widocznymi zmarszczkami, pozbawionej witalności i sprężystości, gdyż stymulują produkcję kolagenu i elastyny w miejscu poddawanym zabiegowi. Działanie to jest odczuwane jako bardzo przyjemne i odświeżające. Nie wiąże się z jakimkolwiek bólem czy dyskomfortem, ponieważ prąd o wysokich częstotliwościach nie prowadzi do poważnego elektrycznego podrażnienia nerwów. Nie są zatem odczuwane żadne pierwotne bodźce elektryczne, lecz raczej wtórne bodźce organiczne. Dzięki zastosowaniu różnych elektrod Darsonwal umożliwia szeroki wachlarz zabiegów, zarówno kosmetycznych, jak i leczniczych.
Darsonwalizacj ogólana ma działanie uspokajające, dlatego jest stosowana w leczeniu bezsenności, przy stanach wyczerpania nerwowago, nerwobólach, nerwicy wegetatywnej.
Pomaga w zaburzeniach czucia skóry, świądu i odmrożeń.
Urządzenie Darsonwal jest wykorzystywano do profilaktyki i leczenia schorzeń dermatologicznych, terapeutycznych, neurologicznych, chirurgicznych, stomatologicznych oraz otolaryngologicznych.
Darsonwal znalazł szerokie zastosowanie w kosmetologii, medycynie sportowej, fizykoterapii domowej i praktyce lekarza rodzinnego, w szpitalach i sanatoriach.
Zabiegi stosuje się z częstotliwością 2 razy w tygodniu po 10-15 minut. Ilość zabiegów wynosi 15-20 seansów.
Działanie:
- dezynfekcja skóry
- rozluźniające
- przeciwbólowe
- zmniejsza zastój krwi i limfy w organizmie
- bakterio i grzybobójcze na powierzchni skóry
- przyspiesza przemianę materii
- zwiększa absorpcje substancji leczniczych zawartych w preparatach kosmetycznych
- wzmacnia i regeneruje uszkodzone cebulki włosów
- przyspiesza porost włosów
- ujędrnia skórę i redukuje zmarszczki
- powoduje procesy regeneracji i odnowy
- stymuluje powstania nowych komórek (blizny, rany, wrzody).
Wskazania:
- dyskopatia
- choroba zwyrodnieniowa stawów i kręgosłupa
- migrenowe bóle głowy
- bezsenność
- nerwica
- żylaki
Przeciwwskazania:
choroby nowotworowe,
przebyty zawał
ciąża
trądzik różowaty
stany zapalne i zakaźne skóry
stany alergiczne skóry
Darsonwal stosować można jako uzupełnienie zabiegów kosmetycznych, masaży, akupunktury, terapii manualnej."
Co prawda nie traktuje to o konkretnym urządzeniu zawartym w pytaniu, ale zasada działania i efekty wielce zbliżone, by nie powiedzieć prawie identyczne.
Działanie:
- dezynfekcja skóry
- rozluźniające
- przeciwbólowe
Wskazania:
- dyskopatia
- bezsenność
- nerwica
- żylaki
Przeciwwskazania:
przebyty zawał
ciąża
trądzik różowaty
Odkąd nabyłem kulę minął prawie miesiąc i póki co żyję
A tak serio, to mogę tylko zgodzić się z Waszymi wypowiedziami - kula nie stwarza się żadnego zagrożenia, rozmawiałem ostatnio z kilkoma kolegami którzy mają tą kulę już od kilku lat i też to potwierdzili.
Kula nie wysyła promieniowania jonizującego, tylko elektromagnetyczne. Prądy wysokiej częstotliwości przepływają po powierzchni skóry, więc mogą prędzej doprowadzić do delikatnego poparzenia a nie porażenia w przypadku rozbicia bańki. Dawka energii promieniowanej przez kulę jest znikoma, ale "spać z nią" to chyba nie jest dobry pomysł. Sporadyczne zabawy z kulą będą więc miały raczej dobroczynny efekt, zgodnie z tym, co napisał kolega MatyAS.
Dodano po namyśle:
Co do ozonu, to się więcej nawdychasz podczas burzy, niż przez tydzień przy kuli. A w niewielkich ilościach tn gaz ma dobroczynne skutki, znakomite właściwości odkażające. Ozon między innymi jest używany do oczyszczania wody zamiast chloru.
Dodano po namyśle:
No wiesz, tam jedynie napięcie jest dość wysokie, a nie prąd... (koty były by bardziej ostrożne, po drobnym doświadczeniu z prądem)
