Sprawdź punkty Zarejestruj sięNowy układ nadajnika pracujący w paśmie ISM
- Jacek Bogusz
MLX72013 jest miniaturowym układem scalonym przeznaczonym do budowy nadajnika pracującego w europejskim paśmie ISM (433 MHz). Może pracować w szerokim zakresie temperatury otoczenia, od –40 do +125°C. Ze względu na małe wymiary i odporność na trudne warunki klimatyczne można go stosować w aplikacjach pracujących na zewnątrz budynków np. w systemach monitorowania ciśnienia w oponach, instalacjach alarmowych, kontroli dostępu itp. W porównaniu z produkowanym wcześniej układem typu TH72011 ma mniejszy o 9 dB poziom szumów fazowych oraz zwiększoną do +12 dBm (16 mW) moc wyjściową. Jest dostępny w obudowie SOIC-8 o identycznym rozkładzie wyprowadzeń co starszy układ, co pozwala na użycie nowego układu bez konieczności zmiany płytki drukowanej. MLX72013 obsługuje tryby modulacji FSK i ASK/OOK. Zaletą układu MLX72013 jest asymetryczne wyjście w.cz., które może być łatwo przystosowane do pracy z różnego rodzaju antenami: drukowanymi na PCB, drutowymi lub helikalnymi. Do współpracy z nadajnikiem MLX72013 producent poleca odbiorniki MLX71120 i MLX71121. Podstawowe parametry: pasmo: 425...445 MHz, zakres regulacji mocy wyjściowej: -14...+12 dBm, szybkość transmisji: do 40 kb/s, napięcie zasilania: 1,95...5,5V, pobór prądu: 3,8...16,8 mA, obudowa: SOIC-8. Więcej informacji: http://www.melexis.com/Wireless-ICs-Mul ... 3-684.aspx
