Czy ktoś ma więcej szczegółów na ich temat? Zdumiewające! Do dziś nie wierzyłem, że można w ten sposób śledzić owady!
http://www.biotrack.co.uk/pdf/pip_picopip.pdf
http://www.biotrack.co.uk/pdf/pip.19.pdf
http://www.biotrack.co.uk/pdf/dragonfly_2010.pdf
http://www.biotrack.co.uk/pdf/case_stud ... nt_bat.pdf
http://www.biotrack.co.uk/pdf/bird.pdf
Sprawdź punkty Zarejestruj sięMikronadajniki
- Jacek Bogusz
silvvester
Re: Mikronadajniki
O jednotranzystorowych nadajnikach pisano już w latach 60tych:)
Nie pamiętam dokładnie, nowoczesne zabawki?
Dziś to kolega bierze uC z wbudowanym transceiwerem, nawet atmel takowe posiada
i po sprawie.
Re: Mikronadajniki
silvvester czy Ty w ogóle zwróciłeś uwagę na skalę tych nadajników? Sam Twój uC z wbudowanym transceiwerem od Atmela jest X razy większy i cięższy niż tutaj kompletny nadajnik z zasilaniem. A gdzie jeszcze otoczenie do tego uC, gdzie zasilanie?
Jednotranzystorowe nadajniki... piękne hasło, czyżby jakiś marketingowiec je wymyślił?
silvvester
Re: Mikronadajniki
QFN16 0,036g bateria 0,2g choć są i lżejsze, drobnica RC, antena, jakiś laminat giętki spokojnie w 0,5g można się zmieścić nie tragizuj. Ja nie widzę problemu. Być może zapędziłem się z atmelem ale jakiś uC ze zintegrowanym nadajnikiem j.w się znajdzie. Otoczenie to raptem filtr, dopasowanie do anteny.
3 cewki 3 kondensatory 0603 a na upatrego 0402.
Re: Mikronadajniki
Niby i racja, ale 9/10 w takim Atmelu to doprowadzenia i obudowa. Nawet bez specjalnych kombinacji przy dzisiejszej technologii wykonywania układów scalonych zmieścić można taki mikronadajnik w główce od szpilki. Zasilanie - nie doczytałem; jak długo pracuje taki nadajnik? Pamiętam czasy pierwszych TG 55 i TG 3 - kto by pomyślał, że w podobnej wielkości obudowie można zmieścić pół komputera? Oczywiście bez klawiatury i myszki...Sam Twój uC z wbudowanym transceiwerem od Atmela jest X razy większy i cięższy
Re: Mikronadajniki
W pierwszych dokumentach podają od kilku dni, do ponad 130, ale jak zawsze jest to zależne od parametrów transmisji a więc dało by się wydłużyć.Zasilanie - nie doczytałem; jak długo pracuje taki nadajnik?
Podejrzewam że nawet nie w główce, ale na czubku szpilki. Tyle że silvvester napisał, że biorę (dowolny?) uC z wbudowanym transceiverem, choćby od Atmela... a te raczej obudowę i wyprowadzenia mają, co więcej takie z wbudowanymi transceiverami radiowymi raczej mają większe obodowy, niż sot23-5.Niby i racja, ale 9/10 w takim Atmelu to doprowadzenia i obudowa. Nawet bez specjalnych kombinacji przy dzisiejszej technologii wykonywania układów scalonych zmieścić można taki mikronadajnik w główce od szpilki.
Oczywiście pewnie jakby nie liczyć się z kosztami dało by się takie nadajniki wykonać jeszcze mniejsze, zejść z procesem do 32nm, zintegrować co się tylko da...
Nie neguję że się nie da bardziej efektownie tego wykonać, nie twierdzę że nie można wykonać podobnym urządzeń "domowymi metodami"... zdziwiło mnie jedynie dość, hmm... swobodne zdanie silvvester'a.
