Miniaturowa piezoelektryczna pompa powietrza
Jacek Bogusz
Postautor: Jacek Bogusz » 20 lut 2012, o 10:02
Murata wyprodukowała najmniejszą na świecie pompę powietrza MZB1001 przeznaczoną do zastosowań w urządzeniach AGD, takich jak atomizery czy odświeżacze powietrza. Pompa wykorzystuje piezoelektryczną membranę drgającą w takt sinusoidalnego napięcia zasilającego. Wymusza przepływ powietrza do 0,8 litra na minutę przy ciśnieniu 1,5 kPa i sterowaniu napięciem 15 VP-P o częstotliwości 25 kHz. Pobiera jedynie 200 mW mocy. Wymiary modułu pompy bez dyszy wynoszą 20mm x 20mm x 1,85mm. Więcej informacji można znaleźć tutaj: http://www.murata.eu/news/en/pr/worlds- ... ure-MUR181
MatyAS
Re: Miniaturowa piezoelektryczna pompa powietrza
Postautor: MatyAS » 26 lut 2012, o 20:00
Ciekawe jak z trwałością... Co prawda napięciowo powinno być OK (piezzo wytrzymuje w większości i 30V), ale dla tak wysokiej częstotliwości... Miałem doświadczenie w poprzedniej firmir z podobnymi przetwornikami - nawet nie 25 kHz, a tylko 22... w przetwornikach odpad był straszny. Nawet do 80%
materrr
Postautor: materrr » 3 lis 2012, o 18:56
Właśnie ciekawe jak z trwałością. 80% strasznie dużo...
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 4 lis 2012, o 00:05
Te pompy to nie driver-y wysoko-tonowe stosowane w układach liniowych.
Proszę zwrócić uwagę na znamionową moc. >>>> 200 mW (przy rozmiarach tego urządzenia wydzielana moc 200 mW nie spowoduje zbyt dużego odpadu nawet przy częstotliwości 30 KHz ....
MatyAS
Postautor: MatyAS » 5 lis 2012, o 22:45
Kolega nadal pisze o czymś o czym nie ma zielonego pojęcia.
Nigdzie nie napisałem, że to były piezzo z driverów - to raz, a dwa - jaka niby by miała być moc? Może najpierw sobie Kolega wyliczy moc wytracaną przez piezzo a dopiero potem pisze?
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 5 lis 2012, o 22:57
Nie czepiajmy się sprawności samego urządzenia, bo nie o tym mowa...
Co do odpadów, to kolega poniekąd ma rację, z tym że ten problem nie dotyczy tego urządzenia które zaprezentował ekspert EP.
cezik
Postautor: cezik » 24 wrz 2025, o 14:36
Rozważam montaż pompy ciepła w domu – czy naprawdę to dobry wybór na dłuższą metę?
Wróć do „Nowinki podzespołowe”
