[ATTiny13]Nie odczytuje sygnatury
oriwad
Postautor: oriwad » 13 lut 2012, o 20:32
Mam mały problem ze swoim ATTiny13A, zmniejszyłem mu taktowanie do 128kHz(przynajmniej tak mi się wydaje) i już w tedy coś ISPProg słabiej go czytał. I gdy próbowałem wgrać program to wywaliło mi kilka razy(2 może 3 razy) błąd ale w końcu wgrało program. I od tego momentu ISPProg w ogóle nie che odczytać mi jego sygnatury. Gdy podłącze układ to program teoretycznie się wykonuje. Po wciśnięciu przycisku miał zapalić diodę i ją zgasić po sekundzie i tak się dzieje tj. dioda się zapala i zaraz gaśnie.
Tomasz Gumny
Re: [ATTiny13]Nie odczytuje sygnatury
Postautor: Tomasz Gumny » 13 lut 2012, o 21:54
Zmniejsz częstotliwość SCK w ISP, najlepiej poniżej 32kHz.
oriwad
Postautor: oriwad » 13 lut 2012, o 21:57
W ISPProg mam ustawione 16kHz
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 13 lut 2012, o 22:05
Nie czyta tylko sygnatury czy w ogóle nie da się z nim pogadać?
Jak ustawiłeś fuse-bity?
oriwad
Postautor: oriwad » 14 lut 2012, o 14:38
Jeśli w ISPProgu nie odczyta sygnatury to nic nie da się zrobić. Wszystkie opcje jak zapis, czytanie i weryfikacja pamięci są nie aktywne. Wydaje mi się że tylko ustawiłem CKSEL0 (aby włączyć taktowanie 128kHz) i CKDIV8(aby wyłączyć dzielenie przez 8 zegara). Jednak jak się teraz nad tym zastanawiam to nie jestem w 100% pewny czy nie kliknąłem na jakiś bit przypadkiem. Możliwe że nie chce mi go czytać bo włączyłem przez przypadek watchdoga i teraz mi go ciągle resetuje?
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 14 lut 2012, o 15:18
Przy programowaniu fuse-bitów nie ma miejsca na "przypadkowe klikanie".
Spróbuj przy częstotliwość ISP obniżonej do kilku kHz.
Na pocieszenie - to nie musi być Twoja wina - zobacz punkt 24.3.3 karty ATtiny13, która zapewne obowiązuje również dla ATtiny13A.
oriwad
Postautor: oriwad » 14 lut 2012, o 15:43
Mniej niż 16kHz chyba się nie da ustawić. Jest możliwość wpisania w okienko z częstotliwością innych wartości niż te do wyboru na tej liście ale podobno ISPProg ignoruje te wartości. jednak próbowałem wpisać 10kHz, 8kHz, 4kHz i 2kHz ale też nic. Czyli uC do wyrzucenia możliwe że nawet nie z mojej winy.
Wróć do „AVR/AVR32”
