Sprawdź punkty Zarejestruj sięTV Philips 25PT4101/58P trzęsie się obraz
1987mario1987
Tak jak w temacie w TV Philips 25PT4101/58P trzęsie się obraz. Skacze lekko w pionie i delikatnie się zwęża. Co to może być? Bardzo prosze o pomoc.
Re: TV Philips 25PT4101/58P trzęsie się obraz
Zacząłbym od szukania w obwodach WN zimnych lutów, jak nie to najprawdopodobniej dopala się jakiś wyskonapięciowy C ( nie elektrolit tylko jakiś foliowy ) w tych obwodach.
000andrzej
A nie w układzie odchylania pionowego? Zobacz jakie masz napięcie na TDA3654. Jeśli to nie zasilacz to potem kondensatory wokół tego układu.
Jeśli napięcie za niskie to pasuje doprowadzić zasilacz do ładu.
1987mario1987
wymieniłem foliowe i nic
na TDA3654 na 6 i na 9 nóżce napięcie jest około 30,5V. Czy to jest odpowiednie napięcie? Kondensatory wokół układu wymienione.
No właśnie, by nie było pomyłek co kto ma na myśli "szarpie w pionie" w serwisie używaliśmy "szarpie wysokość" / "szerokość" lub "góra / dół" / "lewo / prawo".
000andrzej
Szczególnie elektrolityczne 100 µ i 330 µ, także 470 µ trzeba sprawdzić, a jak nie jesteś pewien to wymienić. Napięcie powinno być 29V więc to może być nieistotna różnica, a może wskazywać na źle odfiltrowane.wymieniłem foliowe i nic na TDA3654 na 6 i na 9 nóżce napięcie jest około 30,5V. Czy to jest odpowiednie napięcie?
Jakie masz napięcie na nóżce 8?
Pasowało by przyłożyć sondę oscyloskopu w odpowiednie punkty wg schematu i przejrzeć przebiegi. A tak to szukamy na czuja.
1987mario1987
jak mierzyłem napięcie na nóżce 6 niechcący zrobiłem zwarcie z którąś z pobocznych nóżek i wyłączył się całkiem telewizor
co teraz mogło się stać? dioda sie zapala i gaśnie, jakby pulsowała. Na Na 3654 nie ma żadnych napięć. Telewizor wogóle nie startuje. Prosze o pomoc, bo chyba jakiś nawiedzony ten telewizor
1987mario1987
na 8 nóżce było 9V przed zwarciem
- rezasurmar
Pewnie padł pion, a nawiedzony to jest chyba serwisant
, jeszcze parę omsknięć i będziesz miał obudowę fajną na akwarium.
Co do szarpania w pionie, jak już koledzy wyżej pisali, sprawdzić a najlepiej wymienić elka w pionie.
Nie pamiętam dokładnie czy ten model potrafił wystartować bez układu odchylania pionowego, na pewno powinien zadziałać układ wygaszania, ewentualnie palec na wyłączniku, jak pojawi się pozioma kreska wyłączyć TV, ewentualnie skręcić potencjometr bodajże screen, by nie wypalić kineskopu (co prawda od razu nie wypalisz, ale czasem są problemy).
Philipsy, są bardzo upierdliwe w naprawie, synchronizowane przetwornice z odchylaniem linii H, oraz inne kwiatki.
Schemat jest dostępny na necie, prześledzić tor odchylania pionowego, synchronizacje.
Zaczynamy zawsze od zasilacza wymieniamy elektrolity 90% usterek
- rezasurmar
To nie ten model
, w Philipsach tak naprawdę to mogło być wszystko, upływność diody, pik. Elektrolity w zasilaczach padały rzadko, jak już to właśnie na pionie, ewentualnie gdzieś w obwodach zasilania korekcji E/W.
Elektrolity owszem, w modelach na przetwornicach wykonanych na elementach dyskretnych stosowanych w samsungach, goldstar itp. Oraz często w Belstarach na TDA4605 bodajże, jak również Trliux TDA4601, tam padały nagminnie, 100uF x 3 i 1uF x1
. Z tym że tam zaczynała skakać szerokość, gdyż przy wysychaniu elek, przetwornice zaczynały chodzić na wyższych napięciach i tak zamiast 110V na 21' zaczynało być 120-130, przez co też padały tranzystory BUT11 odpowiedzialne za włączanie napięcia na odchylanie linii H
. Ale to dawne dzieje
. Teraz to panie same BGA w TV
