Sprawdź punkty Zarejestruj sięSterownik Akwarium AVT 980
misiek1811
Złożyłem ten sterownik ale mam problem z pilotem, pilot wogole nie dziala nie wiem czy nie podłączylem odwrotnie diody IR, jak zle podłączyłem diodę IR to mogła sie spalic?
- Tomasz Gumny
Re: Sterownik Akwarium AVT 980
Link do schematu?
misiek1811
- Tomasz Gumny
Dopuszczalne napięcie wsteczne diody L-934F3BT wynosi 5V, więc raczej nie powinna ulec uszkodzeniu przy odwrotnym podłączeniu. Sprawdź np. kamerą w komórce czy LED świeci po naciśnięciu jakiegoś klawisza.
misiek1811
niestety nie swieci
misiek1811
obejrzałem jeszcze raz całą płytkę i bylo male zwarcie juz poprawiłem i wszystko dziala
dzięki i Pozdrawiam
misiek1811
Mam takie pytanko czy ten sterownik mozna zasilić zasilaczem 12V 4A ? bo teraz podłączyłem 9V 800mA i zdarza sie ze sterownik sie restartuje a w instrukcji jest zeby zasilić 7 do 9 V 1500mA.
Tak
BTW To ze sie resetuje
misiek1811
tak sie dzieje gdy wylaczam pompke lub włączam ale nie za kazdym razem.
- Tomasz Gumny
Jeśli masz program do tego sterownika, to sprawdź źródło resetu w rejestrze MCUCSR. Przy podtrzymaniu bateryjnym zasilania przypadkowy PORF jest mało prawdopodobny, raczej stawiałbym na EXTRF od wiszącego w powietrzu pinu RESET.
misiek1811
Niestety Autor projektu nie odpisał mi jeszcze na prośbę o program do sterownika.
misiek1811
a jeszcze chcialem zapytac czy byla by mozliwosc dodania pomiaru pH ?
Wojciech321
Mam ten sam problem ze sterownikiem wiesza (resetuje) po podłączeniu dowolnej rzeczy ?:( W serwisie AVT już był 4 razy za każdy razem twierdzą że już jest dobrze ale nie jest tu jest krótki filmik z nie działania sterownika po 4 naprawach AVT :
https://www.youtube.com/watch?v=DQlPgYaDax0
Czy ktoś ma rozwiązanie tego problemu ? Albo komuś to działa ?
Znam ten ból. ATemega już tak mają. One są strasznie wrażliwe na przepięcia elektrostatyczne.
Na początek spróbuj dać oddzielne przekaźniki sterowane np. 12V (Postaraj się aby w tym kicie AVT nie istniało napięcie wyższe niż 12V. )
Inną alternatywą jest ekranowanie, ale ono akurat przynosi mierne skutki. (ilość zdarzeń zmniejszyła mi się jedynie o połowę.)
Elektrostatyczne to tutaj raczej nie wpływa na ten problem
(już pomijając fakt czy sformułowanie "przepięcia elektrostatycznego" jest poprawne, hmm...).
A co do wrażliwości ATMegi to owszem, są wrażliwe, ale bez przesady. Używałem ATMeg (właściwie to mi pozostało jedynie pisanie softu) na układ z ATMegą sterujący stycznikami na kilkadziesiąt kVA, można sobie wyobrazić jakie pola były w sąsiedztwie. Wiele zależy od projektu i jego wykonania.
Ekranowanie i odsprzęganie, to podstawa... do tego w miarę możliwości izolacja galwaniczna (czy to optoizolacja czy przekaźniki).
Ok. no to podpowiem.Elektrostatyczne to tutaj raczej nie wpływa na ten problem (już pomijając fakt czy sformułowanie "przepięcia elektrostatycznego" jest poprawne, hmm...).
Przepięcia elektryczne wiążą się z wyładowaniem elektrycznym (łuk elektryczny), natomiast przepięcia elektrostatyczne w określonym środowisku pracy wiążą się z tzw. ulotami elektrycznymi, które mogą być potęgowane między innymi po przez zmianę pojemności układu. (w bieżącym przypadku jest to akcja przekaźnika)
To co napisał <Wojciech321> to jest prawda. Miałem dokładnie tak samo, czego przykładem jest to urządzenie:
viewtopic.php?f=23&t=22781
I wierz mi że nie rozchodzi tu się o kilowaty obciążające stycznik czy też przekaźnik, bo nie fala elektromagnetyczna robi tu bałagan, a jedynie przepięcia elektrostatyczne. U mnie problem występował dosłownie na jałowo. (bez żadnego obciążenia gniazd sieciowych)
W mim projekcie moduł jest połączony po przez przewody. Wystarczyło go wyjąć ze środka (dosłownie 10cm dalej od przekaźników) i wszystko działało prawidłowo. To co powoduje zawieszki oraz błędy procka, nie roznosi się drogą przewodową, ani radiową, po prostu występuje w niewielkim promieniu od centrum, co wskazuje na elektrostatykę pojemnościową.
Wygląda na to, że w tym kicie występuje podobny problem, o czym świadczy to zdanie użytkownika:
- procesorowiec
Takie małe spostrzeżenie - gdy jest jakiś problem z kitem to pojawia się wyczerpująca wypowiedź na forum, zwykle z pretensjami i zarzutami do producenta kitu. Ale gdy przyczyna zostaje znaleziona i problem rozwiązany to często fakt ten pozostaje bez echa na forum. Kolejne osoby przeglądające taki wątek utwierdzają się w przekonaniu, że kit nie działa, AVT sprzedaje bubel.... Pozwolę sobie przytoczyć fragment korespondencji (prawdopodobnie to ten egzemplarz był tyyyyyyle razy w serwisie:) ) :
"Dzień Dobry
Piszę z przykrością żadne gasiki nie pomogły układ jak sie restratował, zawieszał robi to nadal bezwględu co się podłączy
Jak zuwarzyłem prawdopodbnie nie ma żadnej filtracji zasilania na procesorze na nużkach 5,17,38 ? A to oznacza że układ od początku miał nie działać .Chyba że jako demo bez podłączenia żadnych urządeń po przekaźniki bo wtedy pięknie działa . Moje pytanie jest takie jak odeśle znowu do was to naprawicie tak jak powinno (czyli podłaczam np lampkę od oświetenia i działa od razu) czy mam rodzić sobie sam?
Pozdrowienia,
Wojciech..."
I kilka dni później:
"Dzień Dobry Sterownik zaczoł dziłać problem leżał w zasilaczu
Dziękuje za pomoc
Pozdrowienia,
Wojciech..."
Prośba - piszmy o takich spostrzeżeniach, odkryciach i rozwiązaniach. Tak będzie fair w stosunku do AVT i do nas samych.
"Dzień Dobry
Pozdrowienia,
Wojciech..."
Pozdrowienia,
Wojciech..."
Pozdrowienia
Uruchomiłem otrzymany sterownik AVT-980 po wymianie taśmy połączeniowej w serwisie "płytka - wyświetlacz". Sterownik zadziałał ale z pewnymi uciążliwymi objawami:
1. sterownik się resetuje w kółko przy podłączonych czujnikach temperatury; trzeba je odłączyć na chwilę ponownie podłączyć przy pracującym sterowniku.
Nie wiem czy to było założeniach ale gdybym miał je podłączone na sztywno to nie wykryłbym tego. W opisie techniczym tej informacji brak.
2. Sterownik pracuje niestabilnie: resetuje sie przy np. włączeniu z pilota OSW. NOCNEGO lub z klawiatury ale nie zawsze. Przy OSWIETLENIU też to się zdarza choć też nie zawsze.
3. Tyb automatyczny też działa tak trochę jakby niepewnie. Zostawiam w trybie automatycznym a potem okazuje się, że był wyłączony. Wystarczyło by autor programu na wyświetlaczu zaznaczył włączenie tego trybu np * lub #
Przy zakupie miałem nadzieję, że sterownik będzie działał przynajmniej tak jak w opisie technicznym tym bardziej, że urządzenie ma działać w pracy ciągłej!!
Mam podejrzenia, że powodem niestabilnej pracy może być zasilacz, tym bardziej, że radiator fabryczny był bardzo mizerny. Dopiero po założeniu znacznie większego (gimnatyka z tym byla) grzeje się w normie.
Jak widzę będę miał problemy w eksploatacji tej maszyny.
Prosiłbym o każdą informację dotyczącą tego kitu.
Dodano 16 maj 2014
Z resetowaniem przy włączaniu OŚWIETLENIA NOCNEGO sobie poradziłem. Po prostu zmieniłem miejsce załączania; po stronie wtórnej.
Ale nic za darmo! Podłączyłem OSWIETLENIE docelowe i jest tak samo jak pierwotnie z OŚWIETLENIEM NOCNYM!
Widać z tego układ jest bardzo wrażliwy na generowane zakłócenia pochodzące ze styków przekaźników a tragedią jest obciążenie indukcyjne co ma miejsce w tym sterowniku: OŚWIETLENIE - indukcyjnem, POMPKA NAPOWIETRZAJACA - indukcyjne, OŚWIETLENIE NOCNE - zasilacz do LED-ów, tu sobie poradziłem włączając ledy od strony 12V=. GRZAŁKI - obciążenie rezystancyjne; powinno być lepiej; jeszcze nie sprawdzone.
Zastosuję na stykach przekaźnikow OBWODY GASIKOWE, szeregowe połączone 100 ohm rezystor i kondensator 100 nF.
Jeśli to nie pomoże to widać z tego, że AVT wypuściło niedopracowany bubel działający tylko w idealnych warunkach laboratoryjnych!!!
Dodano 16 maj 2014
