SYNTEZA DDS
ADAM
SYNTEZA DDS
Postautor: ADAM » 12 kwie 2003, o 10:57
Czy ktoś ma doświadzenia w konstrukcji syntezerów częstotliwości metodą DDS ?.
Próbuję wykonać generator w oparciu o układ AD9852. Jak wykonać modulację FM
i AM. Z pdf-a wyczytałem (niewiem czy dobrze) że układ ten posiada funkcję
min. modulacji "unramped FSK" i "ramped FSK" . Polega to chyba na tym że
podaje się dolną i górną częstotliwość, krok i szbkość zmian częstotliwości.
Czy można tą funkcję wykożystać do uzyskania "analogowej" modulacji FM ?.
Jak uzyskać modulację FM i AM zewnętrznym sygnałem audio? Czy wystarczy
zastosować przetwornik A/D i odpowiednio szybko(z częstotliwością próbkowania)
wpisywać wyliczoną wartość częstotliwości(FM) i amplitudy(AM) do
odpowiedniego rejestru?
Jaka jest tak naprawdę max. częstotliwość wyj. dla przebiegu sinus (przy
clk=300Mhz), wydaję mi się że 150Mhz.
Czy są lepsze od AD9852 (dostępne, najlepiej FREE SAMPLE...) układy do DDS?
Będe wdzięczny za wszystkie pomocne informacje.
morph13
Postautor: morph13 » 14 kwie 2003, o 12:34
Tak przy okazji to posiadasz fizycznie układ AD9852, jak tak to gdzie kupiłeś ?
IDE
Re: SYNTEZA DDS
Postautor: IDE » 11 kwie 2005, o 08:44
Też zaczynam zabawę z AD9852, ale jak na razie mam problem z zapisaniem czegokolwiek w rejestry (odczyt działa).
Ale wracajac do tematu, zarówno FM jak i AM możesz zrealizować przy pomocy dodatkowego przetwornika A/C (albo uKontrolera z wbudowanym przetwornikiem). A więc w takt zmian sygnału modulującego odpowiednio sterujesz wartością częstotliwości lub amplitudy. Nie jest to proste ale można to zrealizować.
AM zrobisz najprościej podpinająć tranzystor w miejsce Rset i sygnał modulujący podajesz na baze (zobacz sobie tu).
Ja osobiście uruchomiłem prostszy syntezer na AD9850, łatwiej go zaprogramować ;)
Co do max. częstotliwości to teoretycznie można dojść do Fclk/2, najczęściej ogranicza się max. częstotliwość do Fclk/3 a najlepiej do Fclk/4, wiąże się to z twierdzeniem o próbkowaniu Shanona (zobacz rys. 4 pdfa Ad9852, albo lepiej rys 5 pdfa AD9850).
Pozdrawiam IDE.
MDz
Postautor: MDz » 11 kwie 2005, o 12:22
Zbyt piękne, żeby było prawdziwe ;-)
Przed praktycznym sięgnięciem po DDS-a polecam dobry podręcznik Analog Devices:
"A Technical Tutorial on Digital Signal Synthesis"
http://www.analog.com/UploadedFiles/Tut ... 2-2-99.pdf
MDz
ky3orr
Postautor: ky3orr » 12 wrz 2007, o 22:43
witam Kolegow!
postanowilem troche odswierzyc temat i dodac pytanie odnosnie projektowania obwodow DDS.
wlasnie projektuje plytke testowa z dwoma ukladami ad9852.
rozdzielilem mase analogowa i cyfrowa, zasilanie podobnie.
czesc cyfrowa chce puscic z jednej strony plytki, alalogowa zas po przeciwnej stronie.
zastanawiam sie czy takie podejscie jest w porzadku?
drugie pytanie dotyczy blokowania ukladow kondesatorami (generalnie chodzi o zasilanie).
ile kondensatorow i gdzire najlepiej jest je wpiac?
przyznam ze po lekturze pdf-a odnosnie ad9852 mam mgliste pojecie o tym, a w tutorialu nie doczytalem sie jeszcze opisu takowego - moze zbyt zmeczony jestem juz :)
pozdrawiam serdecznie i z gory dziekuje za podpowiedzi.
wojtekr
Postautor: wojtekr » 23 paź 2007, o 19:22
Witam, czy ktoś może pomóc praktycznie w kwestii syntezy DDS- mam układ AD9833 i miesiąc już z nim walczę. Bedzie miła pomoc również w kwestii SPI.
Umiem obliczać liczbę, którą trzeba wysłać ale nie wychodzi mi wysyłanie do DDS'a
Czesiek
Postautor: Czesiek » 29 paź 2007, o 12:28
Sporo informacji na temat DDS znajduje się tu:
http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
