Brak wartości dla kondensatorów/rezystorów/diod w schemacie
Jimi Novack
Postautor: Jimi Novack » 17 sty 2012, o 12:11
Witam wszystkich. Zaczynam budować wzmacniacz marshall silver jubilee 2555 i mam problem. na rysunku technicznym właściwie żaden z kondensatorów/rezystorów/diod nie są opisane na ile volt bądź watów mają być.
Jak to ustalić? Może to i głupi temat, ale słabo się znam.
POMÓŻCIE!!!
Rysunek elektroniki:
http://ceriatone.com/images/layoutPic/m ... t/2555.jpg
Re: Brak wartości dla kondensatorów/rezystorów/diod w schema
Postautor: pajaczek » 17 sty 2012, o 12:25
O ile nie ma specyficznych wymagań, to nie podaje się napięć czy mocy dla rezystorów, przyjmuje się że wystarczą standardowe parametry. Przykładowo dla rezystora przewlekanego 1/4W 250V.
000andrzej
Postautor: 000andrzej » 18 mar 2012, o 22:55
Zauważ, że n.p. przy lampach mocy masz rezystory z oznaczoną mocą. Tam trzeba dać mocniejsze.
MatyAS
Postautor: MatyAS » 23 mar 2012, o 20:37
Nie są, bo nie muszą.
W większości wzmacniaczy lampowych stosowało się oporniki 1/2 W - chyba, że na schemacie opisano inaczej. Co do kondensatorów - należałoby mieć schemat ideowy i sprawdzić, czy te, które napięć podanych nie mają (bo część ma!) pracują faktycznie na napięcie wymagające używania np. większych niż na 63V.
W wypadku kondensatorów nie-elektrolitycznych to akurat mała wada - można z powodzeniem (przy takim montażu jak na załączonym rysunku) z powodzeniem stosować nawet na 400 V - zmieszczą się.
