Witam wszystkich!
Mój problem dotyczy programowania mikrokontrolera AT32UC3A0512 przez USB przy pomocy firmowego bootloadera. Podczas programowania na komputerze DELL pojawiają się losowe błędy podczas programowania, weryfikacji, kasowania pamięci uC. Zdarza się, że raz na kilka prób mikrokontroler się zaprogramuje poprawnie. Nie ma też znaczenia, czy kabel USB wepnę z przodu, czy z tyłu obudowy. Na innych komputerach nie ma problemów z zaprogramowaniem. Co ciekawe, na DELL-u pomaga zmiana kabla USB. Sam kabel nie jest najgorszej jakości - ma grube żyły, ferryt założony na końcu - tym bardziej, że działa na innych komputerach bez problemów.
Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Interesuje mnie bardzo przyczyna takiego stanu rzeczy. Nie wiem, czy winić kabel, czy komputer i dlaczego tak się dzieje?
Sprawdź punkty Zarejestruj sięProblem z programowaniem AVR32 AT32UC3A0512 przez USB
Re: Problem z programowaniem AVR32 AT32UC3A0512 przez USB
Układ podczas programowania zasilany z usb?? jesteś w stanie monitorować napięcie, a co ważniejsze pobór prądu układu?
Długość tego przewodu usb?
- Łukasz Krysiewicz
Układ jest zasilany w czasie programowania z zewnętrznego źródła, ponieważ mikrokontroler jest częścią całego urządzenia, które podczas programowania jest zasilane z sieci.
Napięcie mogę monitorować, prąd - niekoniecznie
Kabel jest taki: http://www.gmb.nl/item.aspx?id=5216
Ma długość 1.8m.
Ma długość 1.8m.
ok. po wymianie kabla działa - tak jak wyżej pisałem, ale na innych komputerach problemu z pierwszym kablem nie ma. Tak więc DELL z innymi kablami działa bez problemów, ale inne komputery działają z tym pierwszym kablem również bez problemów.wymień kabel,
W takim razie trochę to dziwne (że akurat tylko ten jeden ma problem), być może przez te "grube żyły" przewód ma za dużą pojemność i dell nie nadąża z przeładowaniem. Grube przewody sygnałowe nie zawsze są pożądane.
Jeżeli zasilanie z innego źródła to trop ze spadkiem napięcia obciążonego portu usb jest błędny.
A no właśnie dziwne. Być może ta pojemność, chociaż myślę, że te żyły nie są aż tak grube... Zaciekawił mnie ten przypadek. Może stanę oscyloskopem i obejrzę sygnał, ale to nie w najbliższym czasie. Dodam jeszcze, że na drugim DELL-u też ten kabel nie działa, więc wydaje się, że problem leży w Dellach. Może używają jakichś konkretnych układów do transmisji USB?
