mini oscyloskop na LC549C
Postautor: ACeK » 28 gru 2011, o 20:57
Obrazek Na tej :arrow: stronie natknalem sie na projekt mini oscyloskopu podlaczanego do portu COM. O to jego schemat.
Zaprojektowalem do niego pcb. Z tym ze mialbym prosbe o porade jak poprowadzic mase. Na mozajce plytki sa trzy czerwone sciezki A, B i C.
1. Ktore polaczenie bedzie lepsze A czy B (a moze ktos ma lepsza propozycje)?
2. Czy robic polaczenie C (masa polaczona z obudowa gniazda DB9M)?
Plytka jest pod elementy smd. Rozne kolory padow by lepiej bylo widac gdzie rezystory, diody i kondensatory. Jest tez miejsce na zwore by moc zmieniac jego czulosc Obrazek
Ostatnio zmieniony 28 gru 2011, o 23:58 przez ACeK, łącznie zmieniany 1 raz.
Xweldog
Re: mini oscyloskom na LC549C
Postautor: Xweldog » 28 gru 2011, o 23:32
Hey
Tak ogólnie, to w jakim programie robiłeś to PCB ? Co pod połączeń masy, wybrałbym B. Gdyż w A ścieżka będzie szła do wspólnej dla sygnału wejściowego i zasilania, sygnał we. będzie modulowany prądem zasilającym kość. Co do C, raczej nie. Ona ma iść np. do metalowej obudowy czy ekranu.
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 28 gru 2011, o 23:37
W zasadzie masa wejściowa powinna być wzięta z REF- (pin 3), ale przy 8-bitowym przetwarzaniu i napięciu odniesienia wspólnym z zasilaniem stabilizowanym diodą Zenera, to naprawdę nie ma znaczenia.
Re: mini oscyloskop na LC549C
Postautor: ACeK » 29 gru 2011, o 00:13
Obrazek Dziekuje za szybkie odpowiedzi. Ok to zrobie sciezke B. Sciezke C poprowadze bliksko tak by bylo mozliwe polaczenie zwora smd. Pcb narysowane w CorelDRAW Obrazek
--- edited 31-12-2011, 21:09 ---
A tak wyglada ostatecznie plytka. Szczesliwego Nowego Roku :mikolaj:
Postautor: ACeK » 12 sty 2012, o 00:22
Obrazek O to zdjecia juz dzialajacego ukladu
Sugerujac sie plytka z linka uzylem meskie zlacze DB9M tu jednak okazalo sie ze normalny kabel "null" (oba zenskie) :no: bedzie dzialal. Trzeba zrobic specjalnie kabel na wprost :(
1 - 1 2 - 2 3 - 3 4 - 4 5 - 5 6 - 6 7 - 7 8 - 8 9 - 9
Oczywiscie nie trzeba robic wszystkich polaczen wystarcza te ktore sa na schemacie. :twisted: Jesli bym robil jeszcze raz z meska zlaczem zrobil bym zmiane pinow tak:
3 - 2 4 - 6 7 - 8 8 - 7 5 - 5
dzieki czemu mozna by uzyc normalny null kabel :idea:
Ponizej kilka pomiarow sam oscyloskop dziala bardzo wolno Obrazek
:arrow: link do programu
marmoon
Postautor: marmoon » 31 mar 2012, o 09:45
O.o szukałem informacji na temat oscyloskopu a tu widzę, ze sa ludzie, którzy samemu są w stanie coś takiego zmontować. Super! Ja niestety potrafię rozliczyc tylko druki pit-36l :(
