Kino domowe LG LH-T551 - Jak osłabić wzmocnienie woofera ?
matrix
Postautor: matrix » 26 gru 2011, o 22:14
Mam kino domowe LG LH-T551 i słuchając na przykład muzyki subwoofer zdaje się "dawać za mocno basem" a nie ma jego regulacji z poziomu menu kina. Macie jakiś pomysł na osłabienie wzmocnienia suba?
Nadmienię że na woofer wychodzi już dźwięk jak na normalną kolumnę, jak to w zestawie combo.
MatyAS
Re: Kino domowe LG LH-T551 - Jak osłabić wzmocnienie woofera
Postautor: MatyAS » 31 gru 2011, o 13:45
Zmienić ustawienie suba (?).
Jeśli stoi np. w rogu pokoju - kształt narożnika powoduje wzmocnienie (a raczej - ukierunkowanie) basu nawet o 6 dB. Czasem wystarczy przesunąć o kilkanaście cm - znika fala stojąca. Jeśli nie da rady, lub nie przyniesie to skutku - ... jaką moc producent deklaruje dla wzmacniacza suba?
Xweldog
Postautor: Xweldog » 31 gru 2011, o 14:25
Hey
Kolumny nie zawsze można swobodnie przestawiać, spróbuj podłożyć podkładkę np. z gąbki czy styropianu.
matrix
Postautor: matrix » 31 gru 2011, o 15:36
Subwoofer nie stoi w rogu. Wokoło nic nie ma. Zauważyłem że dobre rezultaty przynosi postawioenie go otworem bass reflex w dół czyli w podłogę.
Na subie jest napisane 300W i żadnych oznaczeń więcej. Zgaduję że wzmak napędzający ma ze 30W. Całość potężnie wzmacnia dość dobrze dobrany otwór bass reflex.
MatyAS
Postautor: MatyAS » 11 lut 2012, o 20:55
Przypadłość wszystkich subów robionych po to, żeby "dudniło". Jak najsilniej dostroić na rezonans głośnika obudowę. Przy odpowiednio dużym otworze BR "dudni" aż miło... ;) Po kilku - kilkunastu minutach okazuje się jednak, że rezonuje tak silnie, że "łapie" wszystkie częstotliwości - nawet wyższe/niższe niż strojona (w pewnym zakresie), zastępując je "swoją ulubioną". Bas z takiego suba jest nienaturalny - muli i brzmi "monotematycznie". Niestety; są tacy, którym to odpowiada, cieszę się, że Autor tego tematu do nich nie należy.
JoshuaA.Norton
Postautor: JoshuaA.Norton » 5 mar 2012, o 13:53
To jest to ex. link LG z takimi pionowymi, wysokimi kolumnami? I jak ustawiasz otworem bass reflex w dół to autmoatycznie cały głośnik skierowany jest bardziej ku górze?
Edited: Dziękujemy za linki sponsorowane, ale chwilowo nie potrzebna tu ukryta reklama.
matrix
Postautor: matrix » 5 mar 2012, o 19:05
Twój link prowadzi do ogólnej strony na której notabene nie widzę swojego kina domowego. Mam małe, półokrągłe głośniczki.
Moje kino wygląda tak:
http://www.max24.pl/?a=sklep.view&p=LG_ ... -1&pF=&pT=
A jego symbol to LG LH-T551SB. Głośnik basowy jest z boku i w każdą stronę głośnik zawsze jest tak samo. Pomijam sytuację kiedy położył bym subwoofer głośnikiem do podłogi.
MatyAS
Postautor: MatyAS » 6 mar 2012, o 21:02
Masz możliwość dostania się pod głośnik? (odkręcenie głośnika)
Jeśli tak - spróbuj wypełniać (coraz bardziej, aż do uzyskania właściwego efektu) wnętrza gąbką, uważając, aby nie dostała się pomiędzy kosz głośnika a membranę - nie ma prawa dotykać membrany.
Możesz też spróbować prościej - zatykając zwiniętą w rulon gąbką wylot BR.
Mało "inwazyjne", a może pomóc...
