mocowanie do solenoidu
xtor
Postautor: xtor » 26 gru 2011, o 14:38
W urządzeniu zamontowano solenoid BLP 44A 220 621 620
http://in.rsdelivers.com/product/blp/44 ... 47652.aspx
Pytanie jest takie:
Na cienki pręt solenoidu nałożony jest wałeczek pionowo nawiercony na pręt a poprzecznie jest nawiercony nagwintowany otwór na wkręt dociskowy M4. Po złożeniu wygląda to podobnie do tego:
Czy można dostać takie wałeczki dla wkrętu M4. Czy trzeba je zamówić u ślusarza?
Tomasz Gumny
Re: mocowanie do solenoidu
Postautor: Tomasz Gumny » 26 gru 2011, o 19:02
Czy chodzi o coś takiego?
xtor
Postautor: xtor » 26 gru 2011, o 21:46
chodzi o element który wygląda jak nakrętka wałeczkowa
tylko że ten element którego ja szukam otwór gwintowany musi mieć średnicy M4, a przez podstawy walca przewiercony otwór na pręcik z tego solenoidu.
Nie znalazłem nakrętek wałeczkowych z otworem M4 (najmniejsze były M6).
Więc taką metodą przeróbki nie da się pójść.
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 26 gru 2011, o 23:28
Pisałeś o jednym solenoidzie, więc weź gwóźdź o odpowiedniej średnicy, przewierć, nagwintuj a potem przytnij do odpowiedniej długości.
xtor
Postautor: xtor » 27 gru 2011, o 03:00
czyli ślusarz :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
