Temat ten w połowie nie pasuje do tego forum, ale chyba się nie obrazicie (na elektrodzie napisali że wielokrotnie wałkowany - 3 tematy i żaden bez sensownej odpowiedzi ).
Otóż zamierzam zbudować obrotomierz na attiny2313 do skutera 4t. Znam podstawy Bascoma (skromne), napisałem dla treningu kilka kodów (jeden sprawdzony przez "specjalistę" i dobry) i właśnie zacząłem budowę programatora. Układ ma liczyć impulsy układu zapłonowego i wyświetlać obroty na wyświetlaczu 16x2 (przy okazji na dolnej linijce chciałbym umieścić jakiś śmieszny tekścik ). Na początku chciałbym się zająć licznikiem impulsów, bo to będzie trudniejsze. Proszę o pomoc.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięObrotomierz na wyświetlaczu lcd
- Tomasz Gumny
Re: Obrotomierz na wyświetlaczu lcd
Określ źródło i napięcie zasilania. Naszkicuj wstępnie schemat: stabilizator, procesor, wyświetlacz.
Zdecyduj skąd dokładnie będziesz brał impulsy i określ jaki parametry będą mieć w tym miejscu.
Na tej podstawie będzie można zasugerować układ kształtowania impulsów.
Jeśli program będzie w Bascomie, to chyba rzeczywiście nie ma za bardzo czego pisać...
Ale to nie będzie nic o wojskowych?? Bo takie teksty Ci nie wychodzą.(przy okazji na dolnej linijce chciałbym umieścić jakiś śmieszny tekścik )
A do tematu. To jakoś nie widzę w Twoim poście konkretnego pytania/problemu. Może napisz konkretnie.
Po pierwsze w domu mam czysto, i nie mam pająków.
Po drugie mam dwa problemy:
1-Pierwszy raz składam lcd zgodny z HD44780
2-Na razie dopiero zaczynam "studiować" układ zapłonowy, jak skończę to poproszę o pomoc w budowie stabilizatora.
- Łukasz Krysiewicz
może wykorzystaj w projekcie wyświetlacz graficzny
przykładowo, "stary i bardzo popularny" wyświetlacz
od noki 3310 (obsługa po SPI),
wtedy będziesz mógł rysować tarczę obrotomierza,
oraz wskazówkę z zmieniającymi się RPM'amik
P.S.
impulsy proponuje liczyć Timer'em w trybie
przechwytywanie "Capture"
P.S.
Ale żeby skorzystać z opcji "Capture" impulsy na pine muszą mieć od ok. 2v do 5v ?
- Łukasz Krysiewicz
napięcie na wejściu musi mieścić się w zakresie tolerancji wejścia cyfrowego AVR,
- Tomasz Gumny
Czasem pdf-y kryją miłe niespodzianki, dlatego warto je czytać:
"The main trigger source for the Input Capture unit is the Input Capture pin (ICP1).
Timer/Counter1 can alternatively use the Analog Comparator output as trigger source for the
Input Capture unit. The Analog Comparator is selected as trigger source by setting the Analog
Comparator Input Capture (ACIC) bit in the Analog Comparator Control and Status Register
(ACSR). Be aware that changing trigger source can trigger a capture. The Input Capture Flag
must therefore be cleared after the change."
Nie tak łatwo będzie zaprogramować płynne przejście strzałki, raczej będzie skakała. Znalazłem banalny (nawet jak dla mnie ) schemat podłączenia, ale bez pomocy w programowaniu nie ruszę.
