Zestaw uruchomieniowy AVR ATMEGA32
Moderator:Jacek Bogusz
kozak
Postautor: kozak » 6 gru 2011, o 14:11
Zestaw AVREVB1 umożliwia szybkie zapoznanie się z bardzo popularną rodziną mikrokontrolerów AVR w obudowach 40-to wyprowadzeniowych DIP (układy ATMEGA16, ATMEGA32, ATMEGA644). Zawiera wszystkie najpotrzebniejsze i często wykorzystywane układy peryferyjne.
Dzięki niemu zarówno początkujący jak i zaawansowani twórcy systemów opartych o mikrokontrolery szybko przetestują pisane przez siebie programy.
Wygodne gumowe nóżki sprawiają że płytka nie przemieszcza się i nie rysuje biurka.
Kompaktowe rozmiary oraz możliwość zasilania jak i programowania przy użyciu portu usb sprawia że jest to idealne rozwiązanie w podróży na uczelni czy w szkole.
Wyposażenie płytki:
Mikrokontroler ATMEGA32 (ATMEGA16 lub ATMEGA644) z pamięcią Flash programowaną w systemie (ISP). Wgrany bootloader umożliwiający programowanie za pomocą interfejsu USB bez dedykowanego programatora.
32 linie I/O wyprowadzone na złącza szpilkowe typu goldpin
Interfejs ISP KANDA
Zasilanie ze złącza USB lub zewnętrznego zasilacza
Wyprowadzone na złącza goldpin napięcie zasilające 5V oraz masa
2 kilobitowa pamięć EEPROM 24C02
Cyfrowy termometr z interfejsem 1-Wire DS18B20
Złącze z wyprowadzonym interfejsem 1Wire
Zegar czasu rzeczywistego PCF8583
Koszyk baterii CR2032 do podtrzymania zegara RTC
Układ ULN2003 (konfiguracja 2 wyjścia 500mA i 2 wyjścia 1A w układzie Open Colector)
2 potencjometry do zadawania sygnału napięciowego
Odbiornik podczerwieni 36kHz TSOP4836
Buzer z generatorem
Interfejs I^2 C
Interfejs PS/2
5 przyciskowa klawiatura
Przycisk reset
8 diod LED
Cztero pozycyjny wyświetlacz 7-segmentowy LED ze wspolną anodą
Wyświetlacz alfanumeryczny LCD 2x16 z kontrolerem HD44780
Dodatkowy tranzystor do regulacji intensywności podświetlania LCD
Potencjometr ustawiania kontrastu wyświetlacza LCD
Interfejs USB (FT232RL)
Interfejs RS-485 z dołączanym terminatorem linii
Interfejs karty SD-MMC
W skład zestawu wchodzi
Płytka AVREVB1
Kabel USB A-B 1,8m
Pełna dokumentacja płytki wraz z przykładowymi programami oraz darmowym oprogramowaniem
Cena jedynie 185 zł - wysyłka gratis !!!
Na życzenie wystawiamy faktury VAT.
Dostępne także zestawy przewodów połączeniowych o długości 20cm. Komplet 20 sztuk w dziesięciu różnych kolorach za 11zł.
Zapraszam także do odwiedzenia sklepu internetowego http://www.evboards.eu
Wróć do „Oferuję / sprzedam”
