Witam. Od razu zaznaczam, że jestem początkującym elektronikiem.
Na przedmiocie zawodowym mielismy zbudować pewien zasilacz.
Zmontowalem taki oto zasilacz:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 1e1e9.html
Niższa część działa prawidłowo, natomiast jest problem z górną. Otóż regulacja napięcia zaczyna sie od 15V i kończy na 28,5V.
Co zrobić, aby regulacja napięcia zaczynała sie od 3V , a nie od 15V.
Czy można zrobić tak aby maksymalne napięcie wyjsciowe było 25V?
Proszę o odpowiedź.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięZasilacz regulowany od 3V do 25V - nie dziala jak powinien
Re: Zasilacz regulowany od 3V do 25V - nie dziala jak powini
Hey
Najprostszy sposób jaki tu widzę to 7815 zastąpić LM317 i odpowiednio przeliczyć R.
Ale w sensie ze ktore R?
potencjometr? R2?...?
Zastrzegasz że jesteś początkujący ale bez przesady, te R które są obecnie przy 7815. Wartość 240Ω jest typowa dla 317 co nasuwa przypuszczenie, że tam ma być on a nie 7815. Przy obecnych R możesz bez żadnych obaw wstawić 317 i na na wyjściu będziesz miał regulację od ok. 1,2V ( potencjometr skręcony na minimum ) do... tego nie powiem "na oko" ale do max. Rzuć okiem na DS ( datasheet ) LM317, tam znajdziesz wzory.
000andrzej
http://www.electronics-lab.com/articles/LM317/ A tu znajdziesz prosty kalkulator, jak nie chce Ci się liczyć.
dzieki wielkie.
Kurde bedzie problem z tym stabilizatorem, bo sa inaczej nozki rozlozone.
Wiecie jak zaradzic, czy trzeba to jakos pozaginac?
- Tomasz Gumny
Wyrzuć LM317 na radiator i podłącz przewodami. Przy niskim napięciu wyjściowym i bez radiatora zacznie się wyłączać przy kilkudziesięciu mA.
Jakie masz napięcie na C1, bo 28.5V na wyjściu 7815 brzmi niepokojąco...
Cudów nie ma, trzeba którąś zagiąć. Jeżeli poprzedni 7815 był na radiatorze, najlepiej byłoby wstawić pin 1 i 2 LM317 troszkę po skosie tak, by Adj i Out trafiły we właściwe miejsca. 3-ci trzeba będzie pociągnąć do wejścia. Jak nie ma radiatora można 317 obrócić o 180°. Wtedy będą "pasowały" dwa piny.
Ale odradzam bez radiatora, przy małych Uwy LM317 będzie się b.grzał nawet przy małych pobieranych prądach a o większych można zapomnieć. Szybko padnie.
PS. Coś się tu dzieje z zegarem, przy dacie danego postu pojawia się z godzinnym wyprzedzeniem.
27,4V ---- 28.8V na C1
