1. wyświetlacz lcd nie działa wiec nie mogę odczytać kodu z pilota jak napisać programowanie automatyczne aby zapisało wartości w eeprom?
2.Co należy dopisać aby po wciśnięciu przycisku nastąpiła zmiana i gdy puszczę przycisk nadal ona była aż do ponownego jego wciśnięcia?
aktualnie mam taki cod:
$regfile "m8def.dat"
$crystal = 1000000
Config Portb.0 = Output
Config Portb.1 = Output
Config Portb.2 = Output
Config Portb.3 = Output
Config Rc5 = Pind.2
Dim Address As Byte , Command As Byte
Enable Interrupts
Do
Getrc5(address , Command)
Command = Command And &B01111111
If Address = 10 And Command = 84 Then
Portb.0 = 1
Portb.1 = 0
Portb.2 = 0
Portb.3 = 1
End If
Loop
End
