AVT2180
rewrew
AVT2180
Postautor: rewrew » 30 wrz 2011, o 16:15
Żeby zminiejszyć wzmocnienie w AVT 2180 /LM3886/powinienem zmienić R7 i R3. Czy mam zmienić oba proporcjonajnie? Chcę zmniejszyć wzmocnienie o 15 dB. Druga sprawa: Przy podłączeniu długiego na 50m kabla wzmacniacz się staje niestabilny. Czy zwiększając dławik mogę uzyskać stabilność? Wzmacniacz pełni funkcję wzmacniacza słuchawkowego w studio.
link do AVT2180
http://www.cyfronika.com.pl/kityAVT/avt2180pdf.pdf
Tomasz Gumny
Re: AVT2180
Postautor: Tomasz Gumny » 30 wrz 2011, o 18:06
Zgodnie z opisem wzmocnienie napięciowe wynosi R7/R3 +1, czyli około 30dB.
Chcesz uzyskać 15dB, zatem R7 powinieneś zmniejszyć do 15kΩ (15/3.3+1=5.5=15dB).
Jeśli amplituda sygnału na wyjściu wzmacniacza jest duża, to może się okazać, że usmażysz ten rezystor 15kΩ. W takim wypadku lepiej zwiększyć R3.
Czy ten wzmacniacz (o mocy 50W) zasila tylko słuchawki?!
rewrew
Re: AVT2180
Postautor: rewrew » 1 paź 2011, o 11:42
Dziękuję za odpowiedź.
Tak tylko słuchawki. 400 lub 16 ohm często kilkanaście sztuk na długich kablach.
Czy jest możliwość popdłączenia sygnału symetrycznego bez użycia transformatora bądź desymetryzacji na scalaku?
Andrzej
Tomasz Gumny
Re: AVT2180
Postautor: Tomasz Gumny » 1 paź 2011, o 12:52
Od czasu do czasu wyskakują mi kości do transmisji audio/video po kablu symetrycznym. Nigdy się tym nie interesowałem, ale może to by się nadało. Zdaje się, że coś takiego widziałem np. na stronie Analog Devices. Transformator nie wymaga zasilania, jest odporny na zwarcia, przepięcia i dodatkowo zapewnia izolację galwaniczną. Na pewno chcesz go zastępować?
rewrew
Re: AVT2180
Postautor: rewrew » 1 paź 2011, o 12:58
Transformatory są drogie, a ja poptrzebuje 6 stereofonicznych linii. Ale użyję transformatorów. Czy zwiększenie dławika poprawi stabilność przy długich liniach?
Wróć do „Kity AVT”
