Przepraszam jeśli nie ten dział.
Postanowiłem zbudować swój pierwszy wzmacniacz na lampach, padło na ten z EDW kit 2978, jeszcze nie przyszły mi lampy ale chciałem wziąć się za nawijanie transformatorów głośnikowych i mam mały problem otóż autor napisał:
"Na karkas nawinięto 1000+1000 zwojów drutu o śr 0,1mm oraz 40+40 zwojów o śr 0,5mm. Podział na cztery sekcje oraz niemała indukcyjność uzwojenia pierwotnego pozwala na przeniesienie pełnego pasma akustycznego"
Jeszcze autor wspomina o szczelinie powietrznej w magnetowodzie 0,1mm.
I tu dwa pytania, jedno jak ten transformator ma być nawinięty, czy autorowi chodziło o to że są dwa kanały audio i przez to dwa transformatory po 1000/40 zwojów czy 1000 zwojów, odczep i następne 1000 (choć po co odczepy skoro na schemacie ich niema)...
Drugie pytanie o tą przerwę w magnetowodzie, chodzi o to żeby np w połowie rdzenia wyjąć jedną blaszkę i zrobić delikatną przerwę między dwoma połówkami rdzenia?
Dziękuję z góry za pomoc.
Edit by Pajączek: Przeniosłem do nieco właściwszego działu.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięTransformator głośnikowy ile zwojów do wzm lampowego. PCC88
Re: Transformator głośnikowy ile zwojów do wzm lampowego. PC
Nie żeby Cię zniechęcać, ale przy takich pytaniach sugeruje kupić ten transformator u kogoś kto zna się na nawijaniu. Przy takiej wiedzy o transformatorach głośnikowych jak będzie źle grało to żadna strata, natomiast jak w wyniku złego nawinięcia transformator dostanie przebicia to może być niezbyt dobrze. Przy drucie 0.1mm i złym naciągu bez problemu da się uszkodzić emalię.
Obliczanie i nawijanie transformatorów głośnikowych to matematyczna zależność do parametrów danego układu.
Załatw sobie od razu więcej rdzeni o rożnych wymiarach, i drutów o wielu średnicach. Czeka cię nawinięcie kilkusettysięcy zwojów do osiągnięcia optymalnego efektu.
Sumaryczna indukcyjność jest i tak taka sama.
Nierób żadnych od czepów, uzwojenie pierwotne i wtórne i koniec.
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
I tz się Bierzesz za transformatory ?
A co? Myślałeś że zrobisz na jednym rdzeniu dwa kanały?czy autorowi chodziło o to że są dwa kanały audio i przez to dwa transformatory po 1000/40 zwojów czy 1000 zwojów, odczep i następne 1000 (choć po co odczepy skoro na schemacie ich niema)...
ADrugie pytanie o tą przerwę w magnetowodzie, chodzi o to żeby np w połowie rdzenia wyjąć jedną blaszkę i zrobić delikatną przerwę między dwoma połówkami rdzenia?
