Czy Bascom + stk500 obsługuje Attiny4313 ?
m.ciszewski
Postautor: m.ciszewski » 13 wrz 2011, o 10:09
Bascom AVR 2.0.7.1 bez problemu kompiluje mi kod dla Attiny4313 ($regfile = "Attiny4313.dat") natomiast jest problem z obsłużeniem go przez programator oparty na stk500:
http://ours.jogger.pl/2008/07/23/progra ... usb-hid-1/
Otrzymuję komunikat:
Pytanie trafia na forum, gdyż nie potrafię odnaleźć racjonalnego wytłumaczenia. Programator ten wykorzystuję od lat i nigdy nie spotkałem się z podobną sytuacją.
Tomasz Gumny
Re: Czy Bascom + stk500 obsługuje Attiny4313 ?
Postautor: Tomasz Gumny » 13 wrz 2011, o 11:18
"Datasheet Revision History" sugeruje, że ten procesor powstał w listopadzie 2009 roku a program wygląda na wersję z 2005 roku. Może spróbuj użyć tego (nie sprawdzałem, więc na własne ryzyko):
http://www.avrfreaks.net/index.php?modu ... showinfo=1
Oryginalne programatory Atmela zgodne z STK500 (ja mam AVRISP Mk.I i Mk.II) umożliwiają a nawet wymagają aktualizacji oprogramowania np. z poziomu AVRStudio, więc mogą być problemy z nie-firmowymi programatorami.
m.ciszewski
Postautor: m.ciszewski » 15 wrz 2011, o 08:17
W dokumencie http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... e_note.pdf na str 13. jest wykaz układów obsługiwanych przez poszczególne programatory (dokument z AVR Studio 5). Przy stk500 kolumna jest w większości pusta. Tyle, że raczej nie jest to wiarygodne źródło informacji gdyż przykładowo ATtiny2313 jest bez problemu obsługiwane przez stk500.
Teoretycznie stk500 powinno obsłużyć ATtiny4313: http://www.roboternetz.de/community/thr ... o-5-STK500
http://www.atmel.com/dyn/products/tools ... ol_id=2735
Aktualne AVR Studio 4 też go powinno obsłużyć (układ jest na wykazie http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... readme.pdf ).
Przydałoby się ewentualnie znaleźć firmware do programatora dualAVR2 stk500v2 USB HID (od Redflu z allegro). Ciekawe, czy jest kompatybilny sprzętowo z USB AVR ISP II FT STK500v2. Wówczas możnaby się pokusić o wgranie wsadu:
http://www.microsense.pl/allegro/USB_AV ... T_STK500v2_[v1.3].zip
---edit---
Zdaje się, że to nic innego jak AVR-Doper. Jeśli tak to najnowszy (z... 2008 roku) firmware jest tu:
http://www.obdev.at/products/vusb/avrdoper.html.
W oryginalnym programatorze stk500 jest nieco prościej:
http://support.atmel.no/knowledgebase/a ... grade.html. Co prawda, AVR studio proponuje aktualizację firmwareu, ale to raczej nie jest dobry pomysł.
Dam znać o efektach, jak wykonam wszystkie próby.
Wróć do „AVR/AVR32”
