TV Panasonic TX-29pm11p uszkodzony 2sc5905 i 3xmiganie diody
wizjo
Postautor: wizjo » 1 wrz 2011, o 17:47
Witam w/w odbiornik był naprawiany rok wcześniej z tą samą usterką(przezemnie)
wymiana q551 oraz elektrolitu 220µ/400v(wyciekał elektrolit) pomogły i odbiornik działał rok czasu bez problemu
obecnie podobna usterka odch. H:
spalony q551 i x3 miganie diody.
po podmiance z zapasów(poprzednich) tranzystorka(2SC5905) bez zmian Q551(2scc5905) odrazu spalony.
W tej chwili nie jestem wstanie podać w jakich kierunkach jest zwarty/przebity bo go wylutowałem i wylądował w koszu.
Zacząłem więc szukać dalej zmierzyłem napięcie Q551 B =140v
test z żarówką :
po wylutowaniu q551/podłączeniu zarówki i włączeniu zasilania zarówka zapala się na 20sekund później wyłącza i znów miganie x3 czerwonej diody
W trakcie tych 30 sekund mogę włączać i wyłączać tv z pilota dowoli(zarówka gasnie i się zaświeca)
po pozostawieniu w na "włączonym" jw i pózniej tylko miganie diody x3
Ktoś pomoże mi się nakierować czego szukać dalej ?
Od czego zacząć ? A może miał ktoś podobny problem?
W razie potrzeby posiadam schemat tego telewizora.
pozdrawiam jacek
UPDATE. Ponieważ to mój 1 post pragnę Wszystkich gorąco powitać
wizjo
Re: TV Panasonic TX-29pm11p uszkodzony 2sc5905 i 3xmiganie d
Postautor: wizjo » 3 wrz 2011, o 07:33
Podbijam temat. sprawa dla mnie dość pilne. Mogę prosić o sugestię co dalej zrobić ?
Marian B
Postautor: Marian B » 4 wrz 2011, o 16:46
Tranzystor końcowy linii uszkadza się z reguły gdy są nie prawidłowe warunki jego pracy, a więc gdy jest nie prawidłowe jego wysterowanie, lub nie prawidłowe obciążenie.
Proponuję na początek bardzo dokładnie sprawdzić wszystkie lutowania zarówno po stronie sterującej (szczególnie lutowana nóżek transformatorka sterujacego), jak i wszystkich kondensatorów impulsowych znajdujących sie w obwodzie kolektora, a także przelutować wyprowadzenia transformatora linii. Dokładne sprawdzenie, to znaczy ponowne przelutowanie nie oglądając się na to, że luty wyglądają "poprawnie". Kondensatory, a także elementy indukcyjne (dławiki, transformatory) drgają w czasie pracy, połączenia lutowane uszkadzają sie, pomimo że wyglądają dobrze. Następnym krokiem jest sprawdzenie na mierniku pojemności wszystkich kondensatorów impulsowych współpracujących z transformatorem linii, a w szczególności kondensator "powrotów" w obwodzie kolektora (rzędu 8,2 do 10 nF/2kV) często może stracić pojemność, co skutkuje natychmiastowym uszkodzeniem tranzystora. Gdy brak miernika pojemności trzeba poprostu te kondensatory powymieniać.
Następnym krokiem jest sprawdzenie/podstawienie transformatora WN.
Może też być złe wysterowanie wychodzące z procesora, ale zdarza się to bardzo rzadko, częściej na drodze od procesora do tranzystora wspołpracującego z transformatorkiem sterującym.
Mogą też być uszkodzone cewki odchylające. Sprawdzenie, to podłączenie innych cewek H bez zdejmowania starych z kineskopu (na ekranie będzie pionowa kreska).Przy podstawianiu cewek odchylających trzeba zwrócić uwagę na to czy są właściwe, to znaczy czy od telewizora "50Hz", czy "100Hz". Marka telewizora nie istotna.
wizjo
Postautor: wizjo » 5 wrz 2011, o 07:52
Dzięki wielkie za podpowiedzi. Sprawa wygląda tak. Wszystkie luty poprawione w okolicach hot'a/trafa/cewek. zasilacz sprawdzony wszystkie napięcia systemowe stabilne i w normie. Ponieważ nie mam miernika pojemności powymieniam dzisiaj kondensatorki bo to nie problem a koszt praktycznie żaden(sprawdzałem i mam je na "stanie" tzn nówki z zasobów piwnicznych) jedynie powrotny kupię więc wydatek j/w. trafo WN sprawdze na końcu
Dzisiaj poinformuje o wynikach. Serdecznie Dziękuję ci za sugestie.(kond.powrotów.)
UPDATE: no i dzisiaj nie powymieniam kondensatorów bo nie zdązyłem do sklepu. Kontaktowałem się ze znajomym i mówił że na rynku jest dużo "malowanek"-"fałszywek" 2scC5905. Ja kupiłem je w sklepie elektronicznym 10zł za sztukę ale znajomy mówił ze ze sklepu zaliczył 10sztuk pod rząd zjaranych i zgupiał o co chodzi bo wszystko posprawdzane i w normie a tranzystorki jarało jeden po drugim.Nawet TV/HW nie zdązyło wstać tylko odrazu zwarcie. Po podmiance na tranzystorek kupiony w pewnym źródle(u lewandowskich) TV wstało bez zająknięcia i żadnych dodatkowych zabiegów. Załączam schemat tego tv. Mogę prosić o dokładniejsze info. Przepraszam ale co prawda mam doświadczenie w naprawach jakiegoś sprzętu elektronicznego ale nie TV (niestety). Będę wdzięczny za każde info. Pozdrawiam JAcek
wizjo
Postautor: wizjo » 8 wrz 2011, o 18:26
Witaj. Odpowiedz z placu boju dosłownie WOJNA z nowymi tranzystorami C5905 więc:
poprawiłem wszystkie luty:
* Hot
* trafo
* cewki
* tis
* trafopowielacz [/list]
koszt całkowity==>Koszt cyny
Wymieniłem:
* wszystkie kondensatory w Hocie i współpracujących "okolicach"==> Koszt 0zł(wszystko z zasobów domowych)
R713(spalony) ==> Koszt 0zł(wszystko z zasobów domowych)
Q707 (zwarty) ==> Koszt 0zł(wszystko z zasobów domowych)
c551 2kv 470pf ==> Koszt 0zł(wszystko z zasobów domowych)
c552 2kv 1nf ==> Koszt 0zł(wszystko z zasobów domowych)
c572 100v 1nf ==> Koszt 0zł(wszystko z zasobów domowych)
c581 400v 680nf ==> Koszt 0zł(wszystko z zasobów domowych)
c582 400v 560 nf ==> Koszt 0zł(wszystko z zasobów domowych)
c583/c584 2kv 5.6nf==> Koszt 0zł(wszystko z zasobów domowych)
c587 400v 33n ==> Koszt 0zł(wszystko z zasobów domowych)
c588 400v 680nf ==> Koszt 0zł(wszystko z zasobów domowych)
I się kurde zaczeło :/
Przed wlutowaniem Q551 poprawdzałem wszystko - napięcia super stabilne Trafopowielacz sprawdzałem sposobem znalezionym na forum bo nie mam testera i wyszło że sprawny.
Test z żarówka 60w wyszedł pozytywnie : TV sie włączał zarówka świeciła po 30sek telewizor elegancko przechodził w Stb.
No to wlutowałem Q551(2SC5905) start i w 1sekunde zdechł. sprawdziłem wysterowanie poprawne. napięcia poprawne (oscyloskop ma do mnie dojechać jutro)
ale co tam. kupiłem tego 5 szt (nie bede mówił gdzie bo nie chche robić antyreklamy) i Uwierzcie żaden z tych c5905 nie zadziałał dłuzej niż sekundę. Zjarane wszystkie. Wkurzyłem się nieźle/poszukałem w zasobach znalazłem BU 2025AF co prawda słabszy ale z pewnego zródła. Wkładam i kurde TV wstał bez zająknięcia od razu. Co prawda grzeje się jak głupi bo ma tylko 8A( i 200ns) lecz po 5H wygrzewania wszystko działa jak należy.Zero problemów geometria ok. Napięcia ok.
Dzisiaj do mnie dojedzie BUH1015 które według forum stosujecie z powodzeniem w tych TV
A może macie na zbyciu (PEWNY) lub podacie PEWNE zródło gdzie mogę kupić 2sC5905 a nie jakieś tajskie malowanki :(
UPDATE: becnie TV pracuje na BUH1015
10H wygrzewanie potwierdziło skuteczność naprawy.
TV działa od wczoraj cały czas z powodzeniem
