Sprawdź punkty Zarejestruj sięKit AVT-1540 Zdalny miernik napięcia
Witam wszystkich,
To mój pierwszy post na tym forum - chciałem zapytać odnośnie Kitu AVT-1540 (Zdalny miernik napięcia).
A mianowicie mam problem z prawidłowym działaniem tego Kitu - właściwie jedynie z nadajnikiem.
Na wykazie elementów są rezystory R1-R5, a na płytce drukowanej R1-R8 z pominięciem R4.
Próbowałem wstawić takie same rezystory jak na zdjęciu Kita, ale niestety przy takich elementach odbiornik nic nie wskazywał (zachowywał się, jakby nie było sygnały z nadajnika).
Dobrałem zatem inne rezystory i wtedy odbiornik zaareagował, chociaż pokazał 54V i na dodatek niektóre rezystory i kondensator C5 w ciągu kilku sekund mocno się nagrzały, więc wyłączyłem układ, żeby go nie spalić.
Czy ktoś może zmontował taki Kit i wie jakie faktycznie elementy powinny być tam zamontowane?
P.S. To ten układ: Kit AVT-1540
- procesorowiec
Re: Kit AVT-1540 Zdalny miernik napięcia
Wg oznaczeń na płytce: R1 - 10Ω; R2, R3 - 2,2k; R5, R7 - nie montujemy; R6 - 560Ω; R8 - 10k
@procesorowiec: Zamontowałem rezystory w/g opisu, R5 i R7 wylutowałem, ale niestety nadal nie działa prawidłowo. Teraz odbiornik zachowuje się jakby w ogóle nie docierał sygnał z nadajnika - po 15 sekundach włącza się beeper.
Jeszcze chyba sprawdzę na lepszym źródle zasilania, bo być może z tym jest jakiś problem.
Dodam jeszcze, że zwarłem PINy 1 i 2 w celu pomiaru napięcia na złączu ZAS.
Po podłączeniu do lepszego zasilania niestety bez zmian - dalej odbiornik nie reaguje.
Próbowałem również podłączenie mierzonego napięcia na piny 1 i 4 - zachowanie takie samo.
- procesorowiec
Czy miga dioda w nadajniku?? Czy do modułu radiowego, nadawczego dociera zasilanie (piny 1 i 3) i czy dociera sterowanie (pin 2)??
1) Tak, dioda w nadajniku miga.
2) Jest zasilanie nadajnika - ok. 8,5V.
3) Pojawiają się impulsy (co ok. 2 sek.) na PINie 2 - od ok. 0,7V do 0,9V.
- procesorowiec
Jeśli sam moduł radiowy nie jest uszkodzony to nadajnik jest ok. Zatem, czy na wyjściu modułu radiowego, odbiorczego pojawiają się impulsy w cykl migania diody nadajnika??
Czasem zdarza się, że moduł jest rozstrojony, np. przez przypadkowe przygniecenie cewek, uderzenie itp, i po dostrojeniu RF działa poprawnie.
Przy module odbiorczym, na nóżce 2 (?):
- bez podłączonego nadajnika: napięcie skacze od ~0.5V do ~2.5V
- przy podłączonym nadajniku: napięcie skacze od ~0.5V do ~3.5V
Regulacja odbiornika nic nie dała, próbowałem również prostować/odginać cewkę.
