cewka a rezystor w prostym układzie
dlawik
Postautor: dlawik » 18 sie 2011, o 12:38
Jestem dość początkujący i nie rozumiem jednego aspektu w stworzonym przeze mnie układzie:
http://imageshack.us/f/801/beztytuualr.png/
Na podanym obrazku są dwa układy, jeden z rezystorem a drugi z cewką. Wszystko podpięte do źródła napięcia dla prądu stałego.
W pierwszym przypadku kondensator ładuje się i prąd przestaje płynąć, czyli kondensator robi za przerwę w obwodzie. W drugim przypadku kondensator ładuje się w dwie strony i dla bezstratnego układu prąd płynąłby w obie strony bez końca.
Dlaczego tak jest?
Dlaczego gdy w obwodzie jest cewka to prąd płynie w obie strony a z rezystorem już tak się nie da?
Wydawało mi się, że gdyby w obwodzie był rezystor to kondensator naładowałby się potem rozładował na rezystorze w drugą stronę i tak w kółko.
Dziękuję z odpowiedzi.
Re: cewka a rezystor w prostym układzie
Postautor: pajaczek » 18 sie 2011, o 17:48
Wyjaśnienie ... leniuszku.
tg3a
Postautor: tg3a » 18 sie 2011, o 22:46
...dla bezstratnego układu prąd płynąłby w obie strony bez końca...
Sam sobie pośrednio odpowiedziałeś. Gdyby obwód zawierał jakąś rezystancję strat, to jak mała by ona nie była, to w końcu oscylacje w tym obwodzie zanikną, więc potem różnicy między obydwoma obwodami już nie będzie - kondensator również będzie stanowił przerwę dla prądu stałego.
W Twoim rozumowaniu jest też pewna nieścisłość:
...W drugim przypadku kondensator ładuje się w dwie strony...
Tak naprawdę w rozpatrywanym przez Ciebie wyidealizowanym przypadku kondensator nie ładuje się w obie strony, a w obie strony to tylko płynie przezeń prąd. Kondensator natomiast ładuje się początkowo do napięcia źródła prądu stałego, ale w momencie, gdy napięcie na nim osiąga wartość napięcia baterii, to w cewce akurat płynie maksymalny prąd, i nie może on raptownie zaniknąć, więc kondensator ładuje się dalej, aż do podwójnego napięcia zasilającego. W tym momencie prąd w cewce jest równy (przez moment) zeru, i kondensator zaczyna się rozładowywać; jak nietrudno przewidzieć, przy napięciu równym napięciu baterii z powodu obecności cewki proces się nie zakończy, i w efekcie kondensator rozładuje się z powrotem do napięcia zerowego, i cały proces zacznie się powtarzać.
Towarzyszą temu cykliczne przemiany energii zgromadzonej w kondensatorze i źródle zasilania w energię zgromadzoną w cewce i odwrotnie. Jest to analogiczne zjawisko do przemiany energii kinetycznej w potencjalną i odwrotnie w przypadku kulki o pewnej masie powieszonej na sprężynie, i wprawionej w ruch drgający.
Jeśli w obwodzie jest jakakolwiek rezystancja (nawet chociażby rezystancja wewnętrzna źródła napięcia stałego), to ze względu na moc wydzielaną w tej rezystancji amplituda tych oscylacji napięcia i prądu za każdym okresem będzie malała (to znaczy napięcie na kondensatorze nie osiągnie podwójnej wartości napięcia zasilania, a potem nie dojdzie aż do zera, itd.).
Mam nadzieję, że choć trochę sprawę wyjaśniłem.
P.S. I może jeszcze jedno, tak na zakończenie. Gdyby pociągnąć analogię między obwodami elektrycznymi a układem mechanicznym (kulka i sprężynka), to sytuacja zamiany cewki na opornik odpowiadałaby powieszeniu na sprężynie zamiast kulki - jakiegoś skrzydełka i w dodatku umieszczeniu całości w gęstym smarze. Albo też użycie zamiast sprężyny - plasteliny. Po prostu wtedy układ, czy elektryczny, czy mechaniczny - staje się niezdolny do oscylacji. Wiem, że ta analogia nie jest za bardzo ścisła, ale za to jest przynajmniej obrazowa.
