zupełnie zielony - pytanie,
marmro
Postautor: marmro » 16 sie 2011, o 19:14
Przepraszam jeśli się wygłupiłem, moim pytaniem :) będę jednak wdzięczny za odpowiedź,
potrzebuje urządzenia które będzie pompowało powietrze - np. pompka do akwarium, są pompki o małym poborze mocy (ok 3W), tylko że zasilane na 220V - i tu pytanie
Generalnie potrzebuję urządzenia, na akumulator, które będzie spełniało założenia pompki.
czy istnieje możliwość przerobienia takiej pompki na akumulator (niewielkich rozmiarów)
jeśli jest to do zrobienia to jakiego rzędu to są koszty (materiał + robocizna) i ile taka pompka podziała na takim zasilaniu,
niestety nic mi nie dadzą informacje że potrzebuję przetwornice czy inne cuda ;)
jeśli macie jakieś rady, lub namiary na osobę która to to zrobi, poproszę,
dzięki za podpowiedzi,
Re: zupełnie zielony - pytanie,
Postautor: ACeK » 16 sie 2011, o 21:52
Obrazek Troche malo informacji :( jesli sie na tym :no: znasz to proponuje takie rozwiazanie :arrow: link :idea: podlaczasz akumulator do tego "czegos" z linka a potem z tego "czegos" zasilasz swoja pompke na 230V Obrazek
Postautor: pajaczek » 16 sie 2011, o 22:16
A ja proponuję kierując się przykładem ACKa poszukać podobnego urządzenia, bo jednak to podane przez niego jest za dużej mocy - zeżre więcej mocy, niż dostarczy do odbiornika (przy takim obciążeniu). (Bardziej zbliżona moc max do tej jaką chcesz wykorzystać).
Ps. ACeK, dobrze odmieniłem Twój nick? Bo nie jestem pewny ;).
marmro
Postautor: marmro » 17 sie 2011, o 00:04
dzięki za podpowiedzi, widzę że nie jest to problem nie do rozwiązania :)
może powiem dokładnie o co chodzi,
chciałbym żeby taka http://allegro.pl/pompka-napowietrzacz- ... 21449.html pompka działała w miejscu gdzie nie mam dostępu do prądu np. w lesie - przychodzi mi na myśl akumulator, tylko czy da rade i na ile czasu starczy,
marmro
Postautor: marmro » 17 sie 2011, o 00:06
łaa nie wiem nawet jak ukryć link, :( a za prąd się zabieram :)
Łukasz Krysiewicz
Postautor: Łukasz Krysiewicz » 17 sie 2011, o 14:01
mały offtopic
należy skorzystać z tagu URL (jak najedziesz myszką na tag, to masz dwie opcje użycia, skorzystaj z tej drugiej gdzie link podajesz w polu url po znaku przypisania, a pomiędzy polami url wpisujesz tekst do wyświetlenia)
pozdrawiam, Ł.K.
P.S.
a prądem się nie przejmuj hehe :D
marmro
Postautor: marmro » 30 sie 2011, o 10:10
czy ktoś jeszcze wspomoże radą?
i ile taka pompka będzie działała na akumulatorze?
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 30 sie 2011, o 12:35
Przy zasilaniu akumulatorowym musisz przede wszystkim oszczędzać energię. Przetwarzanie 12VDC na 230VAC tylko po to, żeby zasilić kilkuwatowy elektromagnes (a może silnik?) jest w takim wypadku pozbawione sensu. Jeśli tą pompkę napędza elektromagnes, to wystarczy go przezwoić na niższe napięcie i dodać układ cyklicznie odwracający biegunowość, np. viewtopic.php?f=65&t=21592
traxman
Postautor: traxman » 30 sie 2011, o 13:19
Jeżeli to pompka z oddzielną cewką, a nie zalewanym stojanem, to można przewinąć na 12VAC, będzie znacznie łatwiej - odpadnie cała konwersja. Swoją droga to można kupić najtańszego UPS (im tańszy tym lepszy) i zastosować go w charakterze zasilacza, w moim akwarium podtrzymywał lampę pompę i napowietrzacz przez kilka godzin.
Zawsze pozostaje "bezprzewodowy" zbiornik sprężonego powietrza i mały reduktor.
000andrzej
Postautor: 000andrzej » 30 sie 2011, o 17:58
A jakie parametry tego powietrza chcesz? Chodzi przynajmniej o wydajność i ciśnienie, oraz o czas pracy. Pchać się w przeróbkę czegoś co konstrukcyjnie przewidziane jest na prąd przemienny nie ma sensu, koledzy podali już rozwiązania - ja bym proponował zastanowić się, czy inne urządzenie nie wystarczy. np. pompka do materaca, http://www.nokaut.pl/pilka-nozna/pompka ... v-12v.html
lub dowolny wentylator z dorobionym "lejkiem" ukierowującym powietrze. Takie urządzenia na 12VDC znajdziesz. W każdym razie musi to być urządzenie oparte na silniku, nie na elektromagnesie.
r-mik
Postautor: r-mik » 30 sie 2011, o 18:44
(...) to można przewinąć na 12VAC, będzie znacznie łatwiej(...)
Przewinąć to się mozna na trzepaku, elektromagnesy, silniki, transformatory, itp to sie przezwaja.
Cóż, można tez "kamerować", a jeśli już kamerujemy, to można też "zdjęciować".
marmro
Postautor: marmro » 31 sie 2011, o 15:54
bardzo dziękuję za rady, rzeczywiście pompka do materaca wydaje się lepszym rozwiązaniem,
mam staw, niestety brak tam prądu, chcę zrobić mała konstrukcję, przeciw zamarzaniu wody, tak aby ryby miały dostęp do tlenu, zwykły napowietrzasz zanurzony w wodzie powoduje jej ruch przez co zmniejsza ryzyka zamarznięcia, oczywiście jak nie będzie -40,
dlatego szukam rozwiązania na akumulator co będzie długo działało, (miesiąc to możliwe?)
całość mam zamiar zamontować w dużym styropianie, żeby ocieplić akumulator, i zrobić przestrzeń,
jeszcze jakbyście wspomnieli słówko o niewielkim wytrzymałym (w zimie)akumulatorze to będę wdzięczny,
znalazłem też solarne pompy wody do oczek wodnych, ... ale drogie, i będą działały tylko w dzień czyli po nosy mogą już nie działać, :)
Postautor: pajaczek » 31 sie 2011, o 17:20
Miesiąc... no cóż, wszystko zależy od aku, ale tanio może być ciężko.
Dlatego w takich rozwiązaniach stosuje się aku jako bufor. W dzień pracuje na solarnym, dodatkowo panel doładowuje aku, a w nocy siorbie z akumulatora.
W tej obudowie styropianowej to ma pływać? Upewnij się 5 razy o szczelności całego zestawu.
traxman
Postautor: traxman » 31 sie 2011, o 17:41
Akumulatory raczej nie przepadają za zimnem.
Może faktycznie lepiej dać butlę ze sprężonym powietrzem, osuszacz i dyszę.
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 31 sie 2011, o 18:12
Na jeziorach spotyka się czasem zakotwiczone pływające wieże napowietrzające napędzane turbiną wiatrową o pionowej osi. Zrobienie modelu takiego urządzenia nie powinno być trudne...
Postautor: pajaczek » 31 sie 2011, o 18:56
Dlatego zrobienie czegoś takiego, na mroźne czasy wyłącznie na baterii może być kłopotliwe. Z tym nielubieniem mrozu, to też tylko częściowo jest prawda.
Problem pojawi się tylko, gdy akurat chwyci mróz, gdy nie będzie watru. Wystarczy kilka takich godzin... i po ptokach.
000andrzej
Postautor: 000andrzej » 31 sie 2011, o 20:50
A nie spróbował byś wiatraczka 12V zabudować stożkiem z wyjściem na rurkę, którą zanurzasz w wodzie (być może nawet zakończyć końcówką taką jak w pompkach akwariowych). Według mnie powinno pompować powietrze (byle nie za głęboko była końcówka zanurzona). Spróbuj. Pompka do materaca może się grzać przy ciągłej pracy. Najlepszy byłby wentylator promieniowy np ze starego ksero,drukarki laserowej starszego typu, jeśli by taki był dostępny na 12V.
A tu masz przykładowy link do pompki na 12V DC http://www.rybarium.pl/sklep/akwarystyk ... 09855.html
Może coś jeszcze w necie znajdziesz.
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 31 sie 2011, o 23:11
Niekoniecznie. Wiatrak może stać na brzegu i napędzać niewielką pompkę, którą wężykiem tłoczy powietrze pod wodę, a gdy ta zamarznie, to pod lód.
Postautor: pajaczek » 1 wrz 2011, o 07:35
No ok. Ale to nawet nie ma znaczenia czy na brzegu, czy na fundamencie w wodzie. Pewien okres przerwy w tłoczeniu spowoduje że rurka doprowadzająca zaleje się wodą "cofniętą" ze stawu. Nawet zastosowanie jakiegoś zaworu zwrotnego niewiele da (przy gazach, musiałby on być względnie silny, a to wymuszało by zastosowanie większego sprężania, dodatkowo na wypadek przerwy, najlepiej wylot jak najgłębiej by nie zakorkowało samego wylotu, wiadomo przy dnie powinno się uchować te +4 °C, a więc znów wyższe ciśnienie)
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 1 wrz 2011, o 10:29
Widziałem tego typu zawór ze stali kwasoodpornej wstawiony między piwem i azotem pracujący przy ciśnieniu 5bar i jakoś piwo się nie cofało... Tutaj wystarczy fragment rurki do nurkowania z piłką od ping-ponga. Woda jakoś nie wlatuje do ust a powietrze można wypuszczać. Do tego mała pompka, np. z kompresora samochodowego napędzana wiatraczkiem od obrotowej reklamy i gotowe. :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 20 gości
