Sprawdź punkty Zarejestruj sięUSB2IDE
Dariusz Goliński
Witam serdecznie wszystkich czytających.
Mam pewien problem którym chcę się podzielić.
Kupiłem sobie kit taki jak w temacie. Zmontowałem i zaprogramowałem.
Wszystko ok do puki nie podłączyłem napędów CD i dysków.
W systemie instalują się napędy ale system nie widzi na nich żadnych danych. Drażni mnie to tym bardziej iż wyrzuciłem w to cudo jak narazie
160 zł i gówno z tego mam. Na płytce znalazłem przerwaną jedną ścieżkę
zlutowałem ją i coś tam jeszcze system doinstalował i znów dupa.
Wysłałem zapytanie na sypport EP ale tym razem EP mnie olało.
Może ma ktoś jakąś dla mnie rade bo jestem bliski zrobienia rabanu w redakcji. Nadmieniam iż jest to już nie pierwszy kit który kupiłem w EP i niedziała. Poprzednio kupiłem termometr który ponoć działał u projektanta cały rok. Jak się okazało to miał źle dobraną histerezę ale jakoś wymiany procka się niedoczekałem chociaż zgłaszałem problem ze dwa razy.
Dariusz Goliński
Gość
Hej!
Tak się składa że jestem autorem tego artykułu
. Złożyłem trzy egzemlparze tego urządzenia i wszystkie działały bez zarzutu, od pierwszego podłączenia. Testowane były pod Windows ME oraz Windows XP.
1. Zakładając że masz przylutowany głowny scalak na 100 % dobrze to wina może leżeć jeszcze po stronie kabla. Jakiego używasz do USB? Najlepszy jest ekranowany i dodatkowo z "flitrem". Od kabla naprawdę dużo zależy.
2. Nie wiem czy w zestawie była następująca informacja: "Na schemat wkradł się drobny błąd (płytka jest OK). Rezystor z onaczeniem R5
(3,6k) dochodzący do DMARQ (pin 9 CY7C68013) powienien mieć oznaczenie R9 oraz wartość 5.6 k." Być może to też Ci coś pomoże.
3. Co do przerwanej ścieżki. Szkoda że nie zauważyłeś jej przed zmontowaniem urządzenia. Tak byś ją (płytkę) wymienił i było by po problemie
No to na razie tyle. Napisz czy zmiana kabla pomogła. Aha. Napisz również jakiego system używasz i jaką masz wersję USB.
Piotrek
Piotrek
Gość
Możesz do mnie napisać na golinskid@zus.pl
Będzie nam obu łatwiej się komunikować.
Dzięki serdeczne za odpowiedź. Sorki za trochę ostry pierwszy opis ale sam mnie rozumiesz. Na razie włożyłem w to 160 zł a za 134 mogłem mieś konwerter USB2IDE w eleganckiej obudowie na dysk 2,5". Tylko nie wiem czy dałoby się CD podłączyć do niego.
Spróbuje i dam znać.
DAREX
Problem USB / IDE
Witam wszystkich mam taki problem iz na plytce po stronie elementow jest rezystor R5 tak jak kolega wczeniej napisal a co ciekawe po drugiej stronie elementow jest R9 i teraz pytanie jakie wartosci maja miec te rezystory wspomne jeszcze ze na schemacie niestety nie ma zadnego rezystora R9 bardzo prosze o pomoc.
Krtek
Usb 2 Ide
No z tym R9 ala R5 to jest skucha ale mozna ją było szybko namierzyć (jesli oczywiście zajrzało siędo schematu referencyjnego)
Ale najwiekszą skuchą tego projektu jest własnie płytka drugowana i jej wymiary (kształt), umieszczenie gniazda zasilania po stronie gniazda USB oraz oraz brak otworów montazowych a tak pozatym to ok działa od pierwszego kopnięcia z nagrywarką i bez
Pozdro KS
PS. Sadze ze z tym MAX jako stabilizatorem to tyż przegiecie bo kosztuje prawie co sam Cypress
Pozdro KS
Dariusz Goliński
Darek eM
USB2IDE
Co do braku danych na dysku, to moje obserwacje są takie.
Podłączyłem dysk Caviar 850 MB i lipa: sterowniki się załdowały, na pasku zadań pojawiła się ikonka urządzenia USB (nawet pokazało dane dysku), ale jak się do tego dysku dobrać?? W "Moim Komputerze" nie pojawiła się ikona dysku, tak jak to ma miejsce na przykład w przypadku Pen Driva.
Natomiast po podłączeniu dysku 20 GB wszystko było OK.
Z CD-ROM-em hula idealni. Mam wrażenie, że szybciej niż po IDE.
Darek eM
Darek eM
Re: USB2IDE
A masz założoną partycję na tym Caviarze???Co do braku danych na dysku, to moje obserwacje są takie.
Darek eM
Krtek
Działało i nie działa :(
Any Idea
? Z 2 miesiace temu uruchomiłem tą przystawkę (działało z tym samym napędem, z tymi samymi kabelkami), teraz dorobiłem sobie zasilacz podłaczam i nic
komputer odnajduje niby urządzenie usb ale potem to juz kicha zwis do czasu odłaczenia przystawki.
ANY IDEA co sie epsuło PLEASE PLEASE.
Re: Działało i nie działa :(
Witam!... i nickomputer odnajduje niby urządzenie usb ale potem to juz kicha zwis do czasu odłaczenia przystawki..
Ja miałem podobny objaw przy drugim podłączeniu i okazało się że kondensator C6 10uF dostał przebicia (prawdopodobnie przepięcie przy podłączaniu kabelka USB) i powodował zwarcie.
Mam wielką prośbę ! Zgubiłem płytę EP1/2003B a potrzebuję jeden plik do zaprogramowania EEPROMu ( fx2_ata.iic ) czy KTOŚ może mi podesłąć pocztą? Będę wdzięczny za pomoc
Hej
