Radio tak jak w temacie. Z dnia na dzień przestał poprawnie działać wyświetlacz. Nie wszystkie elementy są wyświetlane, a niektóre niepotrzebnie się wyświetlają.
Wyświetlacz jest mocowany do płytki panela za pomocą gumki przewodzącej. Czyściłem gumkę, styki wyświetlacza i płytki. Żadnej pozytywnej reakcji. Czyżby powoli padał układ sterujący wyświetlaczem (SC7823E). Proszę o radę co z tym fantem zrobić. Poniżej zamieszczam zdjęcia (na drugiej fotce powinien być napis RMF FM)
Sprawdź punkty Zarejestruj sięCarInfotainment Blue Sound BT - źle działający wyświetlacz
gregorek35
Re: CarInfotainment Blue Sound BT - źle działający wyświetla
wygląda jakby coś nie kontaktowało. Nie ma żadnych innych ruchomych elementów i złączy?
Jeśli nie, to bez rozkręcenia się nie obejdzie.
Sprawdź też czy ściskanie obudowy lub jej... rozciskanie coś daje - może nosiłeś gdzieś ten panel i się zgniótł?
gregorek35
Teraz zaczęły się dziać inne cuda. Jak włożę panel to zaczyna szukać stacji (złapie jedną i przeskakuje na następną) nie da się wyłączyć radia z przycisku on/off. Znalazłem na to sposób, wystarczy kilkakrotnie przycisnąć panel u góry wyświetlacza i gra normalnie. Ale wyświetlacz dalej źle działa. Wiem, że to jest nietypowe radio, rzadko spotykane, link do niego - http://www.volkswagen-akcesoria.pl/inde ... =3&id=1944
Może zdarzy się jakiś cud i ktoś ma lub miał takie radio i miał podobne problemy z nim i je rozwiązał.
gregorek35
Temat wyświetlacza rozwiązany pozytywnie, działa poprawnie. Jest on mocowany na plastikowej podkładce, która ma specjalne bolce ustalające ją względem płytki. Bolce były ułamane i wyświetlacz był przesunięty względem płytki. Przykleiłem je i teraz wyświetlacz działa prawidłowo. Ale to nie wszystko dalej dzieją się cuda. Jak włoże panel to radio gra chwilę i przeskakuje na następną stację. Nie działają wszystkie klawisze i pokrętło regulacji głosu. Jeżeli kilka razy włożę panel to radio wtedy zaczyna normalnie działać. Niestety ten okres szwankowania się wydłuża. Proszę o pomoc.
gregorek35
Problem rozwiązany, diagnoza - zimne luty i źle działający impulsator. Czyszczenie impulsatora pomogło ale co jakiś czas przeskakuje. Jeżeli wyczuwam 24 skoki tego impulsatora na 1 obrót to oznacza, że ma on 24 impulsy? Czeka mnie jego wymiana a na starym nie ma żadnych oznaczeń. Co oprócz wymiarów i ilości impulsów jest jeszcze ważne przy doborze impulsatora? Gdzie najlepiej zaopatrzyć się w ten impulsator? Dodam, że jest on z przyciskiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
