Wieszający się laptop
marecki
Postautor: marecki » 9 sie 2011, o 18:03
Mam lapka FS AmiloPro 3515 i chciałem zmienić w nim procesor. Komputer pracował jak do tej pory bez zastrzeżeń. Kupiłem procka zgodnego z płytą główną i zauważyłem (po dokładnych spostrzeżeniach) że przy większej prędkości pobierania laptop się wieszał. Miałem przejścia z samoistnym resetowaniem się ale tu ewidentnie siadło chłodzenie - po przemyciu radiatorka i nowej paście wszytko chodziło OK.
Jak nie pobierałem nic albo z małą prędkością komputer chodził sobie. Powróciłem do starego procka i byłem prawie szczęśliwy...
Prawie bo miałem już na starym procesorze jedną zwiechę... Czy ktoś powie mi o co kaman??
marecki
Re: Wieszający się laptop
Postautor: marecki » 11 sie 2011, o 19:49
To może inaczej... reset miałem przy przegrzewaniu procka. A czym może być spowodowane wieszanie się kompa? Przegrzewanie chipsetu? Fakt jest dobrze ciepły radiator ale jest przyklejony. Raczej nie mam wpływu na jego chłodzenie. Sterowniki? Uaktualnione. Może coś z czasem siada. Kondensatory? Laptop ma 4 latka.
Łukasz Krysiewicz
Postautor: Łukasz Krysiewicz » 11 sie 2011, o 21:06
wyczyść styki pamięci RAM
spróbuj pracy bez baterii na zasilaczu
i z baterią bez zasilacza
przeskanuj dysk w poszukiwaniu bad sektorów
wypal sobie płytę z Hiren's Boot'em ( aktualna wersja to 14) i uruchom kompa z płyty w opcji z bootowalnym linuxem (mini linux pc),
następnie napisz czy się nadal wiesza !
marecki
Postautor: marecki » 12 sie 2011, o 20:57
Ram przejrzałem, na baterii nie ma pracy bo trzyma tylko 10 min. Niestety starość nie radość. Więc praca tylko na zasilaczu.
Dysk nowy-miesięczny więc bad sektorów nie ma a na tym linuksie z Hirensa musiałbym dłużej popracować bo na tym starym procku (oryginalnym) tylko 2 razy mi zwiechę złapał. Nowego procka niestety sprzedałem więc nie bedę miał jak tego dokładnie sprawdzić.
Łukasz Krysiewicz
Postautor: Łukasz Krysiewicz » 13 sie 2011, o 12:11
ostatnio miałem przypadek, że laptop wieszał się z powodu uszkodzenia mostka północnego, (u Ciebie jest to most północny VIA VN896), prawdopodobnie w Twoim laptopie jest to samo :!:
P.S.1
przy pracy na linuxie, bądź też w DOSie laptop pracował bez problemów, w ten sposób zdiagnozowałem że jest coś nie tak z grafiką i że to mostek północy powoduje zawieszenie kompa,
spróbuj pracy na linuxie tak jak Ci pisałem, jeśli wszystko będzie ok, znaczy że na 100 % padł mostek
P.S.2
wymiana mostka to wydatek w granicach 300-500 złotych, musisz się zatem zastanowić czy warto
marecki
Postautor: marecki » 13 sie 2011, o 13:01
Ok... tylko jaki to ma związek z procesorem? Co do procesora zrobiłem taka podmianę http://ark.intel.com/pl/compare/27151,29752 z Celerona na Core2
Tak jak pisałem na szybszym wieszał mi się bardzo teraz na oryginalnym procesorze chodzi "prawie" idealnie.
Łukasz Krysiewicz
Postautor: Łukasz Krysiewicz » 13 sie 2011, o 17:41
Jak sam piszesz wiesza się niezależnie od rodzaju procka, czyli zawieszanie się komputera to nie wina procka. To jest pewne. Ja jako przyczynę usterki nadal "obstawiam" uszkodzenie mostka północnego :!:
a jaki związek, ma procesor z mostkiem północnym już piszę
W większości współczesnych płyt głównych mostek północny pełni rolę kontrolera pamięci oraz pośrednika pomiędzy procesorem, pamięcią operacyjną i kartą graficzną.
dodatkowo wójek google mówi:
Uszkodzenie mostka północnego to standardowa usterka w laptopach FS AmiloPro 3515.
możliwe, że mostek nie jest precyzyjnie dolutowany (drgania na stykach),
proponuję zrobić taki test (na własne ryzyko, rzecz jasna)
przy włączonym laptopie "postukaj" delikatnie w mostek,
jeśli laptop zawiesi się będzie to oznaczało że mostek ma drgania na stykach
ewentualnie tak jak pisałem możesz zrobić test z linuxem, czy też z jakimś programem dosowym
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 31 gości
