Zakupiłem ostatnio zestaw Kina domowego , podaje dokładne parametry :
TV - Sony Bravia 46'' LED TV KDL-46EX520
Tuner - Yamaha RX-V367BL
Blu ray - Sony BDP-S380
I teraz wszystko działa bez problemu , poza jednym drobiazgiem a dokładnie , coś gryzie się w połączeniu TV - Tuner - Blu ray.
Jest to dość dziwna rzecz związana z obrazem wychodzącym z blu ray, w takim połączeniu np. obraz menu blu ray ciągle pokazuje się i znika ( co sekundę)
ale jeśli np. podłącze blu ray prosto do TV (nie przez Tuner) zero problemów z obrazem.Kolejna rzecz przy połączeniu TV - Tuner - Blu ray mimo ze obraz zanika w menu blu ray po włączeniu filmu z płyty obraz w magiczny sposób przestaje zanikać i wszystko działa normalnie(do czasu kiedy wejdę znowu do menu blu ray)... ???
Dodam jeszcze ze wszystko podłączone jest przez kable HDMI , które na 100% działają poprawnie.
Co możne być nie tak?
Z góry dziękuje za odp.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięProblem Polaczenia TV - Tuner - Blu ray
Re: Problem Polaczenia TV - Tuner - Blu ray
To faktycznie nietypowa sytuacja.
Czy jesteś w stanie określić, czy sygnał w trakcie wyświetlania menu z blu-raya jest wysyłany w identycznej rozdzielczości, jak w trakcie odtwarzania filmu? Trzeba jakoś ustalić, czym się różnią te sygnały.
Gdyby sygnał z blu-raya zawsze nie docierał, możliwe by było że to mimo wszystko wina kabli (jeśli nie niekompatybilności wyjścia blu-raya z wejściem tunera). Spotkałem się z taką dziwną sytuacją, gdzie jeden kabel HDMI, który generalnie poprawnie przesyłał dane, w przypadku podłączenia dwóch innych urządzeń i ułożenia kabla w inny sposób, powodował problemy. Wtedy pomogła zamiana kabla na inny, niestety droższy.
