Czy programowanie ARM-ów jest faktycznie tyle trudniejsze niż programowanie 8051, jak się słyszy?
Od czego miałbym zacząć, gdybym chciał nauczyć się ARM-ów, jeśli programowałem 8051 w C?
Czy różne rodziny ARM-ów różnie się programuje?
Sprawdź punkty Zarejestruj sięARM vs. 8051
Moderatorzy:Jacek Bogusz, procesorowiec, Moderatorzy
Re: ARM vs. 8051
Zdecydowanie tak. W ARMach trzeba się naustawiać bardzo wielu rzeczy, o które w 51 nie trzeba dbać. W praktyce kod napisany na ARM-a jest też wyraźnie większy, choć to jeszcze zależy od tego w jakim języku programujesz.
- Darlington
Re: ARM vs. 8051
8051 to już praktycznie przeżytek, ARM-y pobierają mało mocy i stosuje się je np. w telefonach komórkowych.
Programowanie 8051 w C nie jest takie straszne - można do tego zaprząc Eclipse i są do tego książki po polsku.
- Jacek Bogusz
Re: ARM vs. 8051
Co prawda bardzo rosną wymagania aplikacji, ale w ten sam sposób można powiedzieć, że AVRy i połowa PIC'ów to też przeżytki. Na niektóre komary nie warto wytaczać armaty i moc obliczeniowa 8-bitowego rdzenia jest wystarczająca
Jest na świecie wiele firm, które nadal używają rdzenia 8051 w swoich układach, a niektóre z nich mają imponujące osiągi - np. rdzeń, w którym cykl maszynowy = cyklowi rozkazu i ich częstotliwość taktowania sięga 100 MHz (SiLabs C8051F120). Dla zainteresowanych załączam tabelkę (TUTAJ) z ciekawym porównaniem mikrokontrolerów 8051.
Owszem, przez inwazję rozwiązań arm-owych można odnieść wrażenie, że współcześnie stosuje się tylko je, ale wcale tak nie jest. Zauważ, że np. Microchip nadal promuje swoje rozwiązania natywne.
A z własnych doświadczeń powiem, że faktycznie programowanie ARM'ów jest trudniejsze od 8051. Wśród podstawowych trudności, które napotkasz, trzeba wymienić szereg nowych pojęć, które napotkasz i które będziesz musiał sobie przyswoić. Inaczej też obsługuje się układy peryferyjne, porty I/O. Wszystko jest do ogarnięcia a znajomość programowania 8051 jest atutem, nie przeszkodą. Nie spodziewaj się jednak, że układy będą działały tak samo jak w 8051 - trzeba "oczyścić umysł"
, ale C to C. Podstawową trudność napotkasz już np. przy obsłudze portów I/O. Ja najwięcej problemów miałem przy konfigurowaniu kompilatora i programatora, a nie przy samym tworzeniu programu.
Trudno mi odpowiedzieć na drugą część twojego pytania, ponieważ dotychczas pisałem tylko dla STM32 i jakieś podstawowe programy dla LPC1113. Ich programowanie jest inne ze względu na biblioteki dołączane przez producentów. Dlatego moim zdaniem trzeba dobrze zastanowić się i wybrać producenta przed przystąpieniem do nauki, bo detale potrafią uprzykrzyć życie.
