Sprawdź punkty Zarejestruj sięStereofoniczny tuner FM z HiFi Audio-Video 2/87
Witam. Ostatnio przeglądając starsze wydania HiFI Audio-Video oraz Radioelektronika z lat 80 i 90 natknąłem się na projekt Stereofonicznego Tunera FM. Planuje wykonać opisany tam projekt lecz problem polega na tym że tuner ten strojony jest jeszcze na pasmo OIRT
Myślałem nad zastosowaniem zamiast zrobionej tam "własnoręcznie" głowicy, głowicy "Gloria" ponieważ taką posiadam już w domu. Prosiłbym o pomoc w przerobieniu schematu który dołączam w temacie ponieważ sam sobie z tym nie poradzę(jest to moje pierwsze podejście do odbiorników radiowych. Z góry dziękuje wszystkim za pomoc
Re: Stereofoniczny tuner FM z HiFi Audio-Video 2/87
Pasmo jest mniejszym problemem, wymiana kilku elementów i głowica pokryje 88-108MHz, innym ważniejszym problemem jest dostępność starszych elementów. Głowica Gloria jest raczej pod syntezę napięcia i sama w sobie bez ARCZ będzie się odstrajać - sprawdzałem na własnym tunerze. Można pokusić się o scalaki TEA mające cały tor FM, są nawet dostępne w postaci gotowej płytki drukowanej lub typowo radiowe japońskie TA, CXA, wybór jest ogromny a koszt niewielki. Swojego czasu robiłem taki amplituner na Glorii TA7343, toru p.cz nie pamiętam oraz końcówce lampowej PCL86SE - gra mi do dzisiaj w pracy - schemat jest gdzieś na triodzie.
Wolałbym wymienić tą głowicę na Glorię
W załączniku masz odnaleziony schemat tunera na współczesnych tanich elementach.
J1-1: +12VDC
J1-2: LOUT
J1-3: GND LR
J1-4: ROUT
J1-5: LED STEREO katoda (dioda musi być podłączona inaczej nie będzie działać stereo)
J1-6: LED STEREO anoda
J1-7: Potencjometr wieloobrotowy 10k -początek (STROJENIE FM)
J1-8: Potencjometr wieloobrotowy 10k -suwak
J1-9: Potencjometr wieloobrotowy 10k -koniec
J1-10: GND Jeżeli chcesz robić ten tuner, to głowice wystarczy zasilić z 9V, doprowadzić do niej napięcie strojenia, potencjometr regulacji wzmocnienia i doprowadzić P.cz do C66. Bedzie potrzebny dodatkowy stabilizator do napięcia strojenia głowicy i zasilania, w tym tunerze chyba było 15V do zasilania całości.
J1-1: +12VDC
J1-2: LOUT
J1-3: GND LR
J1-4: ROUT
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
