Który z pakietów do projektowania płytek drukowanych ma największą bazę układów FPGA?
A może są w internecie jakieś biblioteki układów tego typu?
Sprawdź punkty Zarejestruj sięProgram do projektowania z bazą układów FPGA
Re: Program do projektowania z bazą układów FPGA
Doczytałem się, że Altium Designer ma duży zasób układów FPGA w bibliotece, ale jest zbyt drogi.
Nie polecicie czegoś innego?
- rezasurmar
Altium jest chyba i tak najtańszym komercyjnym programem do projektowania FPGA, który ma możliwość projektowania od poziomu programu, przez schemat do PCB. Jeżeli chcesz tylko do pisania w vhdl etc. to zainteresuj się darmowymi programami Altery, Xilinx etc. Każdy praktycznie producent FPGA ma w swojej ofercie jakiś soft darmowy, demo, itp.
Sam miałem wykupioną licencję na altiuma w wersji studenckiej. Bardzo przyjemne narzędzie do FPGA.
PS. z tego co kojarzę to Altium nadal ma wersję 30dniową, po zarejestrowaniu na stronie.
Nawet kiedyś w EP, jeszcze chyba za czasów Protela DXP, ktoś polecał, że co 30dni można zrobić reinstalkę
. Nie jest to nielegalne, jeżeli nie będziesz wykorzystywać programu komercyjnie.
Pytanie nie jest jednoznaczne, niezbyt wiem czy chodzi o biblioteki obudów układów (te są raczej standardowe np. TQFP/BGA) i każdy edytor jeżeli nawet nie ma to w prosty sposób umożliwia stworzenie własnej, jeżeli chodzi o same symbole elementów ze schematów, to czasem producenci dostarczają gotowe, ale czy w formacie Protela to nie wiem, widziałem Orcada i Eagle, najlepiej przeszukać noty aplikacyjne producentów sa tam odnośniki do plików gerbera lub pcb.
Jeżeli chodzi o programowanie to najlepiej i najłatwiej do programowania FPGA skorzystać jest z pakietu producenta.
Ja radzę sobie z ISE i starym Circuitmakerem/Traxmakerem, nie jest to szczyt komfortu, ale zestawy CPLD/FPGA z Ep powstały właśnie na nim.
Tak, chodziło o symbole.jeżeli chodzi o same symbole elementów ze schematów, to czasem producenci dostarczają gotowe, ale czy w formacie Protela to nie wiem, widziałem Orcada i Eagle, najlepiej przeszukać noty aplikacyjne producentów sa tam odnośniki do plików gerbera lub pcb.
Circuitmaker, to które konkretnie oprogramowanie? Po wpisaniu w google znajduję bardzo dużo różnych rzeczy.Ja radzę sobie z ISE i starym Circuitmakerem/Traxmakerem, nie jest to szczyt komfortu, ale zestawy CPLD/FPGA z Ep powstały właśnie na nim.
Circuitmaker/Traxmaker 2000 + sporo własnej pracy przy tworzeniu symboli.
Może warto stworzyć jakąś wspólną bazę symboli do różnych programów, którą byśmy się podzielili? Redakcja nie wpadła czasem kiedyś na taki pomysł?
