Mostek E314 - nie działa pomiar L i C
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 29 lip 2011, o 13:03
Mostek został mocno uszkodzony, prawdopodobnie przez podłączenie sieci na wejście, bo trudno wyobrazić sobie co innego mogłoby spowodować rozsadzenie dwóch drutowych rezystorów na przełącznikach dekadowych. Po wymianie uszkodzonych rezystorów (niestety 1%) ruszył pomiar R. Pomiar L i C nadal nie działa.
Czy ktoś ma dokumentację tego mostka z wyraźnymi schematami? Ta co mam jest na granicy czytelności...
rezasurmar
Re: Mostek E314 - nie działa pomiar L i C
Postautor: rezasurmar » 1 sie 2011, o 12:51
Sprawdź dokumentację w załączonym pliku, jest w miarę czytelna
e-314_471.part3.rar
(672.3KiB)Pobrany 396 razy
e-314_471.part2.rar
(1.39MiB)Pobrany 386 razy
e-314_471.part1.rar
(1.39MiB)Pobrany 382 razy
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 1 sie 2011, o 14:43
To jest chyba to samo co mam. O ile tekst jest czytelny, to oznaczenia na schematach już nie. Tak więc dzięki za chęci, ale nadal szukam.
rezasurmar
Postautor: rezasurmar » 1 sie 2011, o 14:51
Tutaj http://www.instrukcje.comlu.com/ szukałeś.
na trioda.com było też kiedyś o tym mostku. Zapytaj tam, może ktoś ma oryginalną dokumentację. Wiem, że swojego czasu Tyski ZEG, miał sporo tych mostków na składzie.
PS. na którym schemacie, masz problem z odczytaniem i czego dokładnie, może uda się coś wyfotoszopować.
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 1 sie 2011, o 23:59
Na razie nawet nie bardzo wiem z której strony podejść... Sprawdziłem płytki i elementy na przełącznikach wizualnie i zapachowo. :) Z opisu wynika, że działający pomiar R to niemal osobny układ w stosunku do L i C. Generator działa, ale nie wiem jeszcze jak jest z transformatorem sygnałowym. Na płytce wzmacniacza spalony był R408, ale diody ocalały, więc jest nadzieja, że i tranzystor T403(?) też żyje.
rezasurmar
Postautor: rezasurmar » 2 sie 2011, o 08:02
Mówisz o tym rezystorze który idzie na bramkę tranzystora T403-2N3819, oraz dwie diody połączone razem?? Na intuicję jeżeli był spalony ten rezystor to pewnie sporo w stronę tego tranzystora z nim włącznie będzie upalone. Jeżeli faktycznie tak jak mówisz ktoś podłączył sieć na wejście albo naładowany kondensator to jak puścił tranzystor T403, diody pewnie też nie wytrzymały to będzie uwalony IC403?
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 2 sie 2011, o 11:01
Tak, ale diody wyglądają na sprawne, więc jest szansa, że spełniły swoją rolę i zabezpieczyły resztę układu.
rezasurmar
Postautor: rezasurmar » 2 sie 2011, o 11:08
Dziwne więc, że reszta pomiarów nie działa. Miałem kiedyś taki sam mostek, ale odpuściłem sobie jego naprawę, usterka była podobna. Nie wiem czy jeszcze istnieje u kolegi w piwnicy.
Stare tranzystory mos i fet, są bardzo wrażliwe na przepięcia, ale nie chce nic wyrokować.
Wróć do „Aparatura kontrolno-pomiarowa i narzędzia”
